Kennt jemand einen Weg wie ich mit einem lokal auf einem PC ausgeführten PHP-Skript einen ebenfalls dort angeschlossenen J-Link steuern kann? Per COM Emulation oder Telnet? Mein Ziel wäre es lowlevel JTAG Sequenzen zu senden und zu empfangen.
Keine Ahnung was PHP ist, aber in C++ ging das einfach auf localhost nachdem man die Anleitung vom Segger gelesen hat und den gdbserver gestartet hat. Olaf
"Die Anleitung", genau - zum Glück gibts da ja nur eine, mit 20 Seiten wo alles sofort verständlich drin steht... :-7 Spaß beiseite, ich geb Dir ja recht. Wenn man sich auskennt weiss man auch wo man sich informieren kann. Deswegen ist der Tipp mit dem GDB-Server schonmal gut, dann hab ich wenigstens einen Ansatz zum suchen. Und PHP ist eine Skriptsprache, welche häufig auf Webservern für entsprechende Software genutzt wird. Da einfach mal die Anleitung lesen, dann weißt Du schon bescheid, Olaf ;-)
> "Die Anleitung", genau - zum Glück gibts da ja nur eine, mit 20 Seiten > wo alles sofort verständlich drin steht... :-7 Noe. Zum Glueck ist die Anleitung bei Segger etwas dicker. :-) > Wenn man sich auskennt weiss man > auch wo man sich informieren kann. Deswegen ist der Tipp mit dem > GDB-Server schonmal gut, dann hab ich wenigstens einen Ansatz zum > suchen. Da gibt es nicht viel auszukennen. In der Anleitung das Kommando finden das man nutzen will. Oh..und bei gdb auch die gdb-Einleitung lesen. Die kann man einfach mit info lesen weil sie normalerweise schon auf dem Rechner ist, (sonst im Internet) und dann das Kommando als ASCII an den Gdbserver schicken. Das hat bei mir sofort geklappt. Bei segger stehen dann noch die spezialbefehle (monitor xxx). War wirklich sehr einfach und hat sofort funktioniert. Ich war sehr positiv ueberrascht. Ich hab mir ein Tool geschrieben mit dem ich Variableninhalten zur Laufzeit grafisch darstellen kann. > Und PHP ist eine Skriptsprache, Ach, da haben wir doch schon das boese Wort. :-) Olaf
Olli Z. schrieb: > Mein Ziel wäre es lowlevel JTAG Sequenzen zu senden und zu empfangen. Da hätte ich eher OpenOCD und dessen Telnet oder TCL Port versucht. Das hätte low Level Kommandos wie "drscan" und "irscan", siehe Doku. Allerdings hat man da unter Windows ein dickes Treiberproblem, den OpenOCD spielt IIRC nicht mit dem Segger Treiber zusammen. Soll die Segger Software nicht komplett totgestellt sein, hilft IIRC nur der Libusb-win32 Filter Treiber. Unter Linux aber kein Problem. Seggers GDB Server würde IMHO keinen Low-Level JTAG Zugriff erlauben, aber jede Menge higher Level Sachen falls der µC-Core unterstützt wird.
Das kannst du über die Segger API machen. Kostet allerdings etwas.
Hm..das koennte natuerlich sein. Ich hab nur die mem Befehle genutzt um
Speicherstellen auszulesen.
Im Prinzip muessen wir also nur solange hier doof rum diskutieren und
den Thread nach oben holen bis ein Mitarbeiter von Segger bestaetigt das
dies nur gegen Extrakohle moeglich ist. :-)
Vorstellen koennte ich mir das schon, die hatten ja teilweise eine sehr
merkwuerdige Salami-Lizenz-politik bis sie von der Konkurrenz geerdet
wurden.
Olaf
Noch ein Tip: Eine der Gruende warum ich sagte das die Ansteuerung so einfach ist. Man kann in einem Fenster einen Wireshark offen haben und sich ganz einfach die Pakete anschauen die dort ping-pong spielen. So kommt man Fehlern sehr schnell auf die Spur. Olaf
Olaf schrieb: > Mitarbeiter von Segger Das setzt vorraus, dass ein solcher Mitarbeiter das Forum liest. ;) Frage, wenn du sowieso nur native JTAG machen willst, wieso J-Link? Du kannst das auch mit FTDI zB MPSSE machen.
Olaf schrieb: >> Und PHP ist eine Skriptsprache, > Ach, da haben wir doch schon das boese Wort. :-) Was findest Du denn an Skriptsprachen so schlecht? Für kleine schnelle Umsetzungen oder POC's find ich die recht praktisch, weil man sich nicht mit der ganzen Typisierung aufhalten muss. Ich kann zwar auch ein bischen C aber für ganze Applikationen reichts dann nicht, das mache ich dann halt mit PHP. Olli...
Erik schrieb: > Das kannst du über die Segger API machen. Kostet allerdings etwas. Ja, das war genau die Antwort die ich befürchtet habe! :-) Ok, als Option zum Segger hätte ich auch noch einen USB-Blaster (Clone). Vielleicht gehts mit dem besser? Wenn alles nichts hilft leg ich mir auch nen FT2232C zu. Ich will wirklich LOW-LEVEL (Bitbang) machen. Als Lernübung und da will ich genau wissen was da läuft und mich (noch) nicht auf irgendwelche Metakommandos stützen.
Olli Z. schrieb: > Ich will wirklich LOW-LEVEL (Bitbang) machen. Als Lernübung Dann ist der Segger wirklich die schlechteste Wahl... Nimm nen alten PC mit Parallelport...
Erik schrieb: > Nimm nen alten PC mit Parallelport... Hab ich leider nicht zur Verfügung. Hatte schonmal angefang was für nen Arduino zu schreiben, via Serial und den die Signale steuern zu lassen. Aber eigentlich wollte ich nicht noch erst ein Framework schreiben, sondern an meiner eigentlichen Aufgabe arbeiten... Da war meine leise Hoffnung, das das Kommunikationsprotokoll soweit bekannt sei, das man den Teil „einfach nur“ die passenden Befehle senden muss.
Dafür macht die Segger DLL ohne API einfach zu viel magic.
Erik schrieb: > Das setzt vorraus, dass ein solcher Mitarbeiter das Forum liest. ;) Keine Sorge, zumindest einer tut das: Til Stork https://www.mikrocontroller.net/user/show/til_s
guest schrieb: > Erik schrieb: >> Das setzt vorraus, dass ein solcher Mitarbeiter das Forum liest. ;) > > Keine Sorge, zumindest einer tut das: Til S. > https://www.mikrocontroller.net/user/show/til_s Halte ich für ein Gerücht... ;-). Spezielle Fragen zu J-Link am besten direkt bei uns im Forum posten, https://forum.segger.com/
Til S. schrieb: > Spezielle Fragen zu J-Link am besten direkt bei uns im Forum posten, > https://forum.segger.com/ Hab ich schon gemacht, aber die Antworten, wenn denn überhaupt mal was kam, waren so nichtssagend das ich da keinen Sinn drin sehe. Vielleicht liegt es daran das ich nur so ein popelkunde mit nem J-Link Edu bin und nicht 0,5-1k€ ausgegeben hab...
Olli Z. schrieb: > Hab ich schon gemacht, aber die Antworten, wenn denn überhaupt mal was > kam, waren so nichtssagend das ich da keinen Sinn drin sehe. Vielleicht > liegt es daran das ich nur so ein popelkunde mit nem J-Link Edu bin und > nicht 0,5-1k€ ausgegeben hab... Kann ich nicht bestätigen. Ich habe bis jetzt auf jede Frage im Segger Forum eine vernünftige Antwort bekommen. Hast Du ein Beispiel?
Torsten R. schrieb: > Olli Z. schrieb: > >> Hab ich schon gemacht, aber die Antworten, wenn denn überhaupt mal was >> kam, waren so nichtssagend das ich da keinen Sinn drin sehe. Vielleicht >> liegt es daran das ich nur so ein popelkunde mit nem J-Link Edu bin und >> nicht 0,5-1k€ ausgegeben hab... > > Kann ich nicht bestätigen. Ich habe bis jetzt auf jede Frage im Segger > Forum eine vernünftige Antwort bekommen. Hast Du ein Beispiel? Aus unserer Webseite: "Limitations Licensing and Support J-Link EDU may only be used for non-commercial purposes. J-Link EDU does not include support." D.h. du hast zwar keinen Anspruch auf Support aber eigentlich wird trotzdem versucht jedem weiterzuhelfen. Aber bei der Menge an Fragen kann natürlich auch mal eine schlechte Antwort dabei sein. Dann einfach in dem Thread nochmal nach Details fragen.
Ich weiß ja nicht was Deine Low-Level Jtag Befehle letztendlich genau zum Ziel haben oder was unterm Strich dabei rauskommen soll wenns fertig ist, aber für viele simple praxisrelevante Vorgänge wie Speicher lesen oder Flash programmieren und noch ein paar andere Sachen kann man den J-link commander scriptgesteuert benutzen. Vielleicht reicht das ja schon für Deine Zwecke.
