Hi, ich will einen 4-pin-Lüfter an einen 3-pin-Lüfteranschluss am Mainboard anklemmen. Klar, das ganze läuft auch so (sollte zumindest). Ich hätte es aber doch lieber so, dass der Lüfter über den PWM-Eingang gesteuert wird. Laut Spezifikation liegt die Spannung der PWM bei 5V. Es müsste doch theroretisch Möglich sein, das 12V-Signal vom 3-Pin Anschluss per Spannungsteiler auf den PWM-Eingang zu geben und sich stabile 12V vom Netzteil zu klauen. Komischerweise ergoogelt man zu dieser doch herzlich einfachen Lösung irgendwie gar nichts, was mich jetzt ins doch sehr ins grübeln bringt ob ich da nicht schei*e baue? Also: funktioniert das oder ist das großer Mist? VG
Hallo, Matthias S. schrieb: > Laut Spezifikation liegt die Spannung der PWM bei 5V. Es müsste doch > theroretisch Möglich sein, das 12V-Signal vom 3-Pin Anschluss per > Spannungsteiler auf den PWM-Eingang zu geben und sich stabile 12V vom > Netzteil zu klauen. den 2. Teil des Satzes verstehe ich nicht. Richtig ist, daß der 4-Pin ein 5V PWM-Signal erwartet. Da das Board das aber an einem 3-Pin Anschluß nicht zur Verfügung stellt, müßtest Du es komplett selbst erzeugen und auch noch entsprechend ändern wenn sich die Drehzahl ändern soll. Feste 5V sind Unfug, dann kann der Pin auch unbeschaltet bleiben, der Lüfter läuft dann üblicherweise eben mit Maximaldrehzahl. Gruß aus Berlin Michael
Es gibt Mainboards die trotz 4-Pin Anschlusses auch 3-Pin via PWM ansteuern können (in dem Fall natürlich die 12V Rail). Wenn du das 5V (PWM Signal) nutzen willst um an einem 3-Pin den 12V Pfad zu steuern, darfst du damit jedoch keinen N-Channel nehmen und gegen GND schalten, da du sonst dem Tachosignal ständig den GND-Bezug wegreißt und damit das Tachosignal vermurkst weil dies open Collector ist und ebenfalls gegen GND ziehen will.
Matthias S. schrieb: > Komischerweise ergoogelt man zu dieser doch herzlich einfachen Lösung > irgendwie gar nichts Warum auch. Wenn das Mainboard schon in der Lage ist, Lüfter mit 12V Leistungs-PWM zu steuern weil es den nötigen Pegelwandler, Transistor und Freilaufdiode enthält, welchen Sinn soll es dann machen, einen Lüfter mit eigenem PWM der sowieso eine PWM deutlich anderer Frequenz erwartet, nämlich um 25kHz, extra mit 2 verschiedenen Kabeln, nämlich konstante 12V vom Netzteilkabel und PWM und Tachorückmeldung und GND vom Mainboard-Lüfteranschluss, zu verbinden, wenn man ihn auch einfach direkt mit dem Leistungs-PWM Anschluss des Mainboards verbinden kann, PWM-Lüftereingang dauerhaft auf full speed, was so weit ich mich erinnere heisst: einfach offen lassen, um eeinen super drehzahlgeregelten und tachüberwachten Lüfter zu erhalten.
MaWin schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Komischerweise ergoogelt man zu dieser doch herzlich einfachen Lösung >> irgendwie gar nichts > > Warum auch. > [...] > um eeinen > super drehzahlgeregelten und tachüberwachten Lüfter zu erhalten. Warum gibts dann 4-Pin-Lüfter? Weil 3-pin eben keine super drehzahlgeregelten Lüfter sind. Bei 4-Pin bekommt der Lüfter ein Anforderungssignal und kann entsprechend selbst anhand seiner Motorkurve & Co. bestimmen was er daraus macht. Und wenn ich schon einen 4-Pin hätte, und den mit relativ wenig Aufwand auch gut mit einem 3-Pin-Mainboard ansteuern kann - warum nicht? Ist die PWM-Frequenz so kritisch? Wie wird das PWM-Signal den im Normalfall ausgewertet? Misst da ein µC das Taktverhältnis? Oder wird das einfach geglättet und analog eingelesen? Timmo H. schrieb: > Wenn du das 5V (PWM Signal) nutzen willst um an einem 3-Pin den 12V Pfad > zu steuern, darfst du damit jedoch keinen N-Channel nehmen und gegen GND Andersherum! Es ist ein 4-Pin Lüfter und ein 3-Pin Anschluss! Timmo H. schrieb: > Es gibt Mainboards die trotz 4-Pin Anschlusses auch 3-Pin via PWM > ansteuern können (in dem Fall natürlich die 12V Rail). Ich will die 12V-PWM auf den PWM-Eingang des Lüfters geben (mit Spannungsteiler natürlich) und stabile 12V für den Lüfter von woanders herziehen.
Matthias S. schrieb: > Warum gibts dann 4-Pin-Lüfter Weil man sich bei ihnen den PWM-Leistungsausgang auf dem Mainboard sparen kann, der immer überdimensioniert für den dicksten Lüfter ausreichen muss und nicht im Lüfter leistungsangepasst bloss einen Stduereingang nutzen kann. Also reine Gesamtkostenoptimierung. Regeln kann man oer Tachoausgang auch per Leistungs-PWM gut, aber meistens regelt man die Temperatur und nicht die Drehzahl.
Matthias S. schrieb: > Ist die PWM-Frequenz so kritisch? Ja. Habe einen z.B. 4-Pin Papst der will nicht mit 10kHz, wohl aber mit 25 kHu. Also lieber an die Spec halten: http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5Crev1_2_public.pdf
unnütze Bastelei. Bei den Lüfterpreisen echte Zeitverschwendung.
