Hallo Leute, Möchte einen Schwimmerschalter (2 polig) aus einem Autowrack (mehrere vorhanden) gerne mit einem uC auswerten. Habe dazu die Schalter durchgemessen: Schalter geschlossen: 0 Ohm Schalter offen: 110 Ohm Ich tippe mal drauf, das die 110 Ohm dafür da sind, einen Kabelbruch auszuwerten. Aber wie werte ich am besten ein/aus mit einem µC aus? Klar ich könnte den Schalter über 110Ohm in Serie von +5V zu GND betreiben, und danach über einen ADC den Wert auswerten. -> Dies möchte ich aber vermeiden. (Querstrom von 22mA !!!) Sollte ein digitales Signal werden. Jemand eine Idee?
Ralf schrieb: > 10k Pullup und auf einen GPIO Pin des µC. Und was bringt mir das? Aus = 0.0544V am Pin Ein = 0V am Pin
Ralf schrieb: > 10k Pullup und auf einen GPIO Pin des µC. Definitiv nicht! Der Schalter kann die Werte 0Ω und 110Ω annehmen, wie soll (in Verbindung mit einem 10k PullUp) ein digitaler Input reagieren? Mit zweimal Low?
Schwimmer schrieb: > (Querstrom von 22mA !!!) Ja und? Kontakte brauchen nunmal einen Mindeststrom, um zuverlaessig zu sein. wendelsberg
Schwimmer schrieb: > Sollte ein digitales Signal werden. Du möchtest also keinen Kabelbruch mehr als dritten Zustand erkennen können ? Was stört dich an 22mA ? Batteriebetrieb ? Dann schalte den Pin nur kurz zum messen ein, über 220R von einem Ausgangspin her, alle Sekunde für 1/100000 Sekunde oder so. Denn jeder geringere Strom beim Auswerten führt auch zu geringeem Spannungsabfall und damit Unterschied zum 0 ohm Zustand, also mehr Neigung zu FEhlmessungen. Ausserdem brauchen Schalter einen Mindeststrom, oft 1mA, damit sie ihre Kontakte putzen.
Schwimmer schrieb: > über einen ADC den Wert auswerten. -> Dies möchte ich aber > vermeiden. Warum? Wäre eine einfache Variante. Alternativ mit OPVs arbeiten.
> Ausserdem brauchen Schalter einen Mindeststrom, oft 1mA, damit sie > ihre Kontakte putzen. > Kontakte brauchen nunmal einen Mindeststrom, um zuverlaessig zu sein. Wenn ich das hier schreibe, werde ich immer ausgelacht. Ich habe euch ein +1 gegeben.
