Hallo Leute, ich verstehe einfach nicht wieso eagle nicht einfach ein Tool rausbrignt mit dem man einfach die Layereinstellung einstellen kann-.-. Ich kämpfe mich hier schon die ganze Zeit damit ab und möchte ein blind via von layer 16 auf layer 3 machen. Was muss ich bei folgendem "Code" verändern? ([3:((1+2)+3+14)+(15+16):14])
Verschoben durch User
Nach langem probieren , hier die Lösung ([14:((1+2)+3)+(14+(15+16)):3])
IhateEagle schrieb: > ... und möchte ein blind via von layer 16 auf layer 3 machen. Ich fliege zwar nicht mit dem Adler, aber ich geb Dir mal ein Stichwort: Aspect Ratio bei Blind Vias. Das scheinst Du zu verletzen oder Dein Board wird sehr dünn. EDIT: oder Du hast dicke Bohrungen
IhateEagle schrieb: > ich verstehe einfach nicht wieso eagle nicht einfach ein Tool rausbrignt > mit dem man einfach die Layereinstellung einstellen kann-.-. Das Tool heißt ULP-Interpreter. Damit kannst du dir basteln, was und wie du es möchtest.
Wolfgang schrieb: > IhateEagle schrieb: >> ich verstehe einfach nicht wieso eagle nicht einfach ein Tool rausbrignt >> mit dem man einfach die Layereinstellung einstellen kann-.-. > > Das Tool heißt ULP-Interpreter. Damit kannst du dir basteln, was und wie > du es möchtest. Das Problem das der Fragende anspricht, ist ein anderes: die schwer verständliche Syntax... Und ja, sie ist gerade für Blind Vias schwer verständlich... Und meines Wissens nirgends formal dokumentiert (oder kennt jemand eine BNF dazu?). Erst wenn man die überhaupt versteht kann man ein ULP dafür schreiben wie es jemand möchte.
Nachtrag: weil ich heute einen spendablen Tag habe, ist hier eine Dokumentation aus einem von mir erstellten nicht-ULP das den Layer-Setup übersetzt: /* * 3*4*5 = kernel (e.g. FR4) * 1+3+4 = prepreg * (1+2+5) = Via over these layers * [1+2+5] = Blind Via over these layers * [f:1+2+5:t] = Start and End for blind vias (all shorter vias are included - either f or t may be ommitted) * * layers must come in ascending order * * examples: * ((1*2)+(15*16)) * [2:1+((2*3)+(14*15))+16:15] * [2:1+((2*3)+(15*16))] * [2:1+[3:2+(3*4)+5:4]+16:5] * [3:1+2+(3*16)] * * syntax: * layer := integer * | via * | blindvia * * stack := layer * | stack + layer * | stack * layer * * via := ( stack ) * * blindvia := [ integer : stack ] * | [ integer : stack : integer ] * | [ stack : integer ] * * layers := stack * */
https://www.google.de/search?source=hp&ei=ZYrbWqX9IYyQmgWgmL-oCQ&q=layer-setup+design+rules.pdf&oq=layer-setup_designrules.pdf&gs_l=psy-ab.1.0.0i10i30k1.1960.1960.0.4330.1.1.0.0.0.0.146.146.0j1.1.0....0...1c..64.psy-ab..0.1.146....0.wuKywEuIxh8 findet einigen Lesestoff. Arno
