Simon F. schrieb:
> Habe mich nur mal aus Interesse an das 9-Bit UART gestürzt ;)
vom Prinzip ist 9-bit für 8-bit Daten + 1-bit meta/out-of-band/(andere
Bezeichnung je nach Betrachtung oder Verwendung) Datum ja auch eine u.U.
praktische Idee. Im letzten Jahrtausend wurden allerdings Kinder mit der
Idee malträtiert, da für die damaligen BWL-ler Kinderarbeit praktisch
kostenlos kalkuliert wurde und µC in der Leistungsklasse eines C0,64 als
Transciver/Proxy etc. ein (umgerechnet) Pullover gekostet hätten.
Den jungen Menschen denen damals erzählt wurde Bit/Byte-Banging sei
trivial, da Bits nur in den Ausprägungen Mark/Space 0/1 low/high ../..
vorkommen und die erst bei hohen Modemgeschwindigkeiten die
Schwierigkeiten von 9/10/.. oder auch 4-bit Übertragungen bemerkt haben
(bzw. teilweise wohl nicht) ging es da nicht so gut.
Rein praktisch ist 9-bit auch eher für synchrone Übertragung geeignet,
da leichte Gangunterschiede sich bei der Asynchronen summieren. Also
9-bit als 2*6-bit (inkl. Meta information)mit doppelter Baudrate dürfte
schneller und zuverlässiger als 1*9 bit sein.
So ein Kinderkram kann ja auch durchaus Spass machen und ich fände es
auch spannend was da genau schief gelaufen ist. Ich hab zumindest
herausgefunden, dass ich wohl nächstes WE 8-bit mit 6-bit getestet hätte
(einige Atmel µC benötigen das UMSEL-bit für USCRC) und manchmal
passieren die unbeschreiblichsten Fehler gerade wenn ein Teil ohne
Probleme läuft und bspw. zur Fehlersuche noch kurz die Kontroll-Led
initialisiert wird und der µC daraufhin komplett abstürzt. Kurzer Blick
ins Handbuch: VCC gehört doch direkt mit einer Spannungsquelle verbunden
und die Notstromversorgung über einen versehentlich als Eingang
geschalteten Pin ist gar nicht dokumentiert (und funktioniert wohl auch
nur mit falsch angeschlossener LED). Kurz: es gibt bei dem
Versuchsaufbau zu viele Möglichkeiten von einfachst bis kompliziert
Fehlerchen, als dass es im Forum wirklich konsequent gecheckt werden
könnte und wenn du so einen µC ohne Spannungsversorgung, leicht
unterschiedliches Modell, falscher Takt,.... hast, dann passieren
schnell die zwei Meinungen:
a) der µC hat eine Stromversorgung, da er eigentlich funktioniert und
b) der µC hat keine Stromversorgung, da der Pin nicht angeschlossen ist
und
c) die Frage: "benötigt der µC eine Stromversorgung an VCC ?" im Forum
passt auch nicht.
Solche Fehler sind dann schwer zu finden.
(ganz genau bekomme ich den Fehler nicht rekonstruiert, aber +5V an VCC
hat in dem Fall geholfen)
Hier wäre spannend ob der falsche Atmel-Code mit einem nicht ganz
korrekt arbeitenden Compiler evtl. das gewünschte Ergebnis bringen
könnte, ansonsten ob und wie die anderen Bits ankommen.
c-hater schrieb:
> even, odd, mark und space. Also ist es trivial, das Wordformat auf 8M1
> oder 8S1 festzulegen und die Information des 9. Datenbits eben als
> Parity-Error zu empfangen. Kinderkram, das habe ich schon vor >30 Jahren
> erstmals machen müssen...
häufig sollen bei bei einer Datenübertragung mehrere Daten übertragen
werden und dann erschließt sich sich die Schwierigkeit von solchem
Byte-Banging, auch wenn diu als junger Mensch dazu gezwungen wurdest ...
NB.: triviales Bit empfangen von IR-FB mit einem PC kann auch
interessante Fehler verursachen: mir ist damals der PC bei Sonnenschein
abgestürzt, da da der IR-Detektor wohl bei Überdosis angefangen hast zu
schwingen und so eine hohe Datenrate geliefert hat. Dadurch dass
damalige Mäuse tw. ähnliche Effekte hatten ging die Fehlersuche noch
einigermaßen schnell und Strahlenschutzmaßnahmen haben geholfen, aber
ein PC der beim ersten Sonnenstrahl der ihn trifft abgestürzt hat schon
einen gewissen Charme ;-)
