Ich habe meine Uhr durch den vermehrten Aufenthalt im Bereich eines supraleitenden Magnets magnetisiert. Jetzt geht sie unvorhersagbar nach, je nachdem wann die Rädchen aneinander kleben bleiben. Ist eigentlich eine Quarzuhr die bis 0.1T geratet ist, aber 7T waren wohl zu viel. Lange Geschichte kurz, wie stelle ich das an? Alten Monitor mit Spule habe ich nicht. Dachte daran, einen Trafo zu nehmen. Was meint ihr? Einfach I Stück abnehmen und ranhalten? MOT nehmen und zwei Windungen Kabel durch Sekundärseite und ein paar Wicklungen um die Uhr?
Verschoben durch User
Magneto schrieb: > wie stelle ich das an? Nichts leichter als das. Einfach die Uhr über die Curie-Temperatur erwärmen und schon ist die entmagnetisiert. ;-)
Nick K. schrieb: > Nichts leichter als das. Einfach die Uhr über die Curie-Temperatur > erwärmen und schon ist die entmagnetisiert. ;-) das sind wieder einer dieser sinnlosen Beiträgen, welches immer mehr in diesem Forum um sich greift. Es hilft dem TO nicht weiter. Wenn man die Uhr in einem starken magnetischem Wechselfeld aussetzt, muss das Megnetische Wechselfeld kontinuierlich immer schwächer werden, um sich bei der Hysteresekurve wieder dem Anfangspunkt zu nähern. Das Magnetfeld könnte man mit einem Trafo mit EI-Kern erzeugen, bei dem der I-Schenkel entfernt wurde. Auf diese Weise hat man gute Chancen den Restmagnetismus wieder loszuwerden. Tonköpfe entmagnetisiert man auf die gleiche Weise. Die damaligen Farbbildröhren auch. Ralph Berres
Früher, als es noch Uhrmacher gab, ging man zum Entmagnetisieren dorthin. Heute sollten die das immer noch können. Zum selbst machen sah das wie folgt aus: Feldspule (gleichzeitig Anodendrossel) eines elektrodynamischen Lautsprechers nehmen, Joch vorher abbauen!, Leitung mit stecker dran, je nach Gusto noch einen Taster dazwischensetzen. Uhr nahe am Loch der jetzt offenen Luftspule halten. Stecker rein in die Dose. Uhr mit langsam gleitender Bewegung innerhalb 3 s auf etwa 1 m von der Spule wegziehen. Stecker raus. Eventuell wiederholen. Ein größerer Netztrafo mit EI-Kern und entfernten I sollte das ebenso tun. Vorsicht: das Ding geht in die Sättigung, also vorher erst mal prüfen, was der LS dazu sagt.
Kauf dir sowas: https://www.ebay.de/itm/Uhr-Entmagnetisierer-Magnet-Magnetisierer-Demagnetizer-Schraubendreher-Kompass/292093522326?hash=item4402217196:g:c9cAAOSw32lY2L4O Knöppche drücke und Uhr annähern,langsam wieder entfernen, am besten soweit dein Arm reicht. Dann Knöppche loslassen
Magneto schrieb: > Ist eigentlich > eine Quarzuhr die bis 0.1T geratet ist, aber 7T waren wohl zu viel. Dann hat das wohl den Dauermagneten des Schrittmotors geschwächt. Du müßtest den Magneten ausbauen und wieder polarisieren. Oder ne neue Uhr kaufen.
Früher zu Zeiten der Röhrenfernseher hatte Jede Werkstatt einen Entmagentisierer. Damit ging man an die verfärbte Röhre (in Wirklichkeit war es ja die Lochmaske die magnetisiert war) und entfernte sich dann langsam, damit kein Restmagnetismus über bleibt. Anselm
Anselm 6. schrieb: > Damit ging man an die verfärbte Röhre (in Wirklichkeit war es ja die > Lochmaske die magnetisiert war) und entfernte sich dann langsam, damit > kein Restmagnetismus über bleibt. Andere haben eher den defekten Kaltleiter an der sowieso vorhandenen Entmagnetisierspule der Bildröhre ausgetauscht und hatten dann ein paar Jahre lang keine Probleme mit Verfärbungen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Casio_F-91W Kostet 10 Euro, Batterie hält 10 Jahre, geht bis auf ~5s pro Monat genau, wiegt fast nichts, ist fast komplett aus Kunststoff (keine Gefahr von Kurzschlüssen wenn man an Elektrik/Elektronik arbeitet) und man muss sich keine Gedanken darüber machen ob man sie verliert, ob sie kaputtgeht, ob sie magnetisiert wird oder ob einen jemand dafür ausrauben würde ...
Magneto schrieb: > Ich habe meine Uhr durch den vermehrten Aufenthalt im Bereich eines > supraleitenden Magnets magnetisiert. Jetzt geht sie unvorhersagbar nach, > je nachdem wann die Rädchen aneinander kleben bleiben. Ist eigentlich > eine Quarzuhr die bis 0.1T geratet ist, aber 7T waren wohl zu viel. Ist eigentlich ein Trollthread! Wie schwach sind eigentlich Menschen?
Ralph B. schrieb: > Nick K. schrieb: >> Nichts leichter als das. Einfach die Uhr über die Curie-Temperatur >> erwärmen und schon ist die entmagnetisiert. ;-) > > das sind wieder einer dieser sinnlosen Beiträgen, welches immer mehr in > diesem Forum um sich greift. Es hilft dem TO nicht weiter. Der TO ist offensichtlich eh nur ein Troll, von daher ist diese Antwort meiner Meinung nach ok. Da er sich anscheinend in der Materie etwas auskennt und den Supraleitenden Magneten erwähnt sowie die korrekte Einheit für die Magnetische Flussdichte (Tesla), muss/müsste er offensichtlich auch wissen, wie man Gegenstände entmagnetisieren kann.
Marko ⚠. schrieb: > https://en.wikipedia.org/wiki/Casio_F-91W > > Kostet 10 Euro, Batterie hält 10 Jahre, geht bis auf ~5s pro Monat > genau, wiegt fast nichts, ist fast komplett aus Kunststoff (keine Gefahr > von Kurzschlüssen wenn man an Elektrik/Elektronik arbeitet) und man muss > sich keine Gedanken darüber machen ob man sie verliert, ob sie > kaputtgeht, ob sie magnetisiert wird oder ob einen jemand dafür > ausrauben würde ... und wenn man damit durch den US zoll geht und die grade schlechte laune haben landet man in guantanamo. die uhr ist beweis genug.
