Ahoi, Gibt es für den Privaten Haushalt eine Bezahlbare Lösung für eine Fernschaltung des FI ? Sprich wenn er ausgelöst hat kann ich von einem anderen Raum aus den Fi wieder einschalten natürlich nur so lange der Kurzschluss bzw Fehlerstrom behoben wurde.
1.Es ist gescheiter MEHRERE FI zu haben, wenn nicht alles finster bleiben soll. 2.Es sind im Netz welche mit Wiedereinschltung zu finden. z.B. https://www.elektrotechnik-licht-boerse.de/installationsmaterial/reiheneinbaugeraete/fi-schutzschalter-restart/index.php
>> Gibt es für den Privaten Haushalt eine Bezahlbare Lösung für eine >> Fernschaltung des FI ? Einfach mit der Büroklammer PE und N in der Steckdose brücken ist die Lösung für das ferngesteuerte Ausschalten. Für das Einschalten mußt Du dann doch wieder vom Stuhl hoch...
Carsten B. schrieb: > Ahoi, > > > Gibt es für den Privaten Haushalt eine Bezahlbare Lösung für eine > Fernschaltung des FI ? Bezahlbar ist alles. Es kommt nur auf das Budget an. Wie gross ist deins? Automatische Identifikation der Fehler ist gehobene KI. > Sprich wenn er ausgelöst hat kann ich von einem anderen Raum aus den Fi > wieder einschalten natürlich nur so lange der Kurzschluss bzw > Fehlerstrom behoben wurde. Eine halbwegs durchdachte Baumstruktur von RCCB und RCBs sorgt dafür das nicht gleich die ganze Anlage spannungslos ist. Dafür braucht es Platz in der Verteilung. Aussenbereiche, Feuchträume und kritische Anlagen sollten eigenen RCB haben. Ohne Sinn und Verstand den RCB wieder hochzuziehen ist normal keine so gute Ide. Normal hat der Fehler eine Ursache. Fehlerquelle ist zu untersuchen. Fehler beseitigen - dann wieder einschalten.
Flying Igel schrieb: > Einfach mit der Büroklammer PE und N in der Steckdose brücken ist die > Lösung für das ferngesteuerte Ausschalten. aber nur, wenn an dem RCD Kreis auch Geräte mit mehr als 11W Leistungsaufnahme angeschlossen sind. ein Baustellenradio ist das nachgewiesenermaßen regelmäßig nicht.
Sebastian L. schrieb: > Automatische Identifikation der Fehler ist gehobene KI. Geht völlig ohne KI (siehe Link von oszi40) https://www.elektrotechnik-licht-boerse.de/installationsmaterial/reiheneinbaugeraete/fi-schutzschalter-restart/index.php > > Ohne Sinn und Verstand den RCB wieder hochzuziehen ist normal keine so > gute Ide. Normal hat der Fehler eine Ursache. Fehlerquelle ist zu > untersuchen. Fehler beseitigen - dann wieder einschalten. Ein FI läßt sich gar nicht wieder einschalten, wenn der Fehler noch anliegt. Auch nicht "ohne Sinn und Verstand". Und wenn der Fehler beseitigt ist, läßt sich der FI auch wieder einschalten. Oder er schaltet sich selbst wieder ein (Link von oszi40) https://www.elektrotechnik-licht-boerse.de/installationsmaterial/reiheneinbaugeraete/fi-schutzschalter-restart/index.php
npn schrieb: > Sebastian L. schrieb: >> Automatische Identifikation der Fehler ist gehobene KI. > Geht völlig ohne KI (siehe Link von oszi40) > https://www.elektrotechnik-licht-boerse.de/installationsmaterial/reiheneinbaugeraete/fi-schutzschalter-restart/index.php Kenne ich, die versuchen ja aber nur stumpf wieder hochzuziehen. >> >> Ohne Sinn und Verstand den RCB wieder hochzuziehen ist normal keine so >> gute Ide. Normal hat der Fehler eine Ursache. Fehlerquelle ist zu >> untersuchen. Fehler beseitigen - dann wieder einschalten. > Ein FI läßt sich gar nicht wieder einschalten, wenn der Fehler noch > anliegt. Auch nicht "ohne Sinn und Verstand". > Und wenn der Fehler beseitigt ist, läßt sich der FI auch wieder > einschalten. abwesend und beseitigt ist ein Unterschied. Schwiegervadders Hoflampe läuft bei Schlagregen von Südost voll Wasser. ZAPP. Wenn das Wasser aus der Lampe abgelaufen ist, ist der Erdschluss weg = abwesend. Der Fehler - die manglende Dichtung - ist seit 12 Jahren nicht beseitigt.
Sebastian L. schrieb: > Der Fehler - die manglende Dichtung - ist seit 12 Jahren > nicht beseitigt. Und deswegen ein ferngesteuerter FI? Was sagt der Hausverstand?
Mani W. schrieb: > Sebastian L. schrieb: >> Der Fehler - die manglende Dichtung - ist seit 12 Jahren >> nicht beseitigt. > > Und deswegen ein ferngesteuerter FI? > Was sagt der Hausverstand? Bitte den Faden und die jeweilige Autoren nochmal verfolgen. Carsten Baum stellte die Frage. Nicht ich.
Sebastian L. schrieb: > Carsten Baum stellte die Frage. Nicht ich. Ja! Ist eben immer wieder ein Zitatproblem, wenn man so wie ich nicht aufpasst...
Sebastian L. schrieb: > Bitte den Faden und die jeweilige Autoren nochmal verfolgen. > Carsten Baum stellte die Frage. Nicht ich. Carsten Baum: "kann ich von einem anderen Raum aus den Fi wieder einschalten" "Nicht ich" aka Sebastian L.:"*Automatische* Identifikation der Fehler ist gehobene KI." Texte von Autoren lesen anstatt den Faden und die Autoren nochmal zu verfolgen kann Auskunft über die Identität von "nicht ich" geben.
