Hi, ich möchte dieses Relais http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=RT1_bistable&DocType=DS&DocLang=English RT314F03 über diesen Treiber: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf TPIC6B595 an einen uc anbinden. Versorgungsspannung ist 5V. Ich bin mir nicht sicher ob ich mit dem Strom hinkomme, Relais braucht ca 2V zum setzen bei 15 Ohm (600mW), wären min. 130mA Treiber kann 150mA - hmmm. Was müsste ich sonst noch beachten? Habe die Relais und die Treiber, möchte wenig Strom verbrauchen, und da ich die Relais habe... Danke! Gruß JJ
Wieso ein 3 V-Relais an 5 V Betriebsspannung? Nur, weil du gerade das Relais hast??? 15 Ohm an 5 V würden 0,33 A bzw. 1,7 W Verlustleistung ergeben?!? Da wird das Relais mollig warm. Mit einer 5 V-Version wäre alles im grünen Bereich. Kann auch sein, dass es auch so funktioniert. Wenn man nur mal mit dem zufällig vorhandenem Zeug spielen und was basteln will, reicht das. DZDZ
Jens schrieb: > ich möchte dieses Relais > > http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=RT1_bistable&DocType=DS&DocLang=English > > RT314F03 über diesen Treiber: > > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf > > TPIC6B595 an einen uc anbinden. Ja klar, könnte gehen. Der Zahn der Zeit schrieb: > 15 Ohm an 5 V würden 0,33 A bzw. 1,7 W Verlustleistung > ergeben?!? Da wird das Relais mollig warm. Es muss dann nur ganz kurz, Pulsartig angesteuert werden - wenn es ein Bistabiles Relais ist. Der Treiber kanns jedenfalls schaffen, denke ich. Der Zahn der Zeit schrieb: > Kann auch sein, dass > es auch so funktioniert. Vorwiderstand rein. Passt. Du brauchst ja anscheinend nichtmal Freilaufdioden... spätere Betriebsspannung: 3 V Betriebsstrom: 130 mA zu vernichtende Spannung: 2 V Vorwiderstand: 22 Ω, 1/4W reicht Strom dann: ~135 mA
Tim S. schrieb: > könnte gehen Interessant wäre noch, ob die böse induktive Abschaltspannung des Relais Rückwirkungen über die Stomversorgung auf den µC hat und zu Fehlfunktionen führt. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Entst.C3.B6rung
Der Zahn der Zeit schrieb: > Wieso ein 3 V-Relais an 5 V Betriebsspannung? Nur, weil du gerade das > Relais hast??? 15 Ohm an 5 V würden 0,33 A bzw. 1,7 W Verlustleistung > ergeben?!? Ja, weshalb die 3 Volt Ausführung? Das Relais gibt es auch für 5 Volt. > Da wird das Relais mollig warm. Das Relais ist bistabil. Da fließt nur kurz Strom für Set bzw. Reset.
