Hi, Ich suche etwas in dieser art hier, um 8 Relais anzusteuern: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCV7240-D.PDF Das ganze soll ein SPI interface haben, 500mA pro Channel maximaler Strom und mit 3.3V Versorgung laufen. Obiger IC erfüllt eigentlich alles, außer die Versorgung ist mit 5V. Ich habe einige ähnliche gefunden, doch leider alle mit 5V. Gibt es überhaupt solche mit 3.3V oder ist dies wegen der Durchsteuerung der Mosfets nicht so einfach möglich?
Ich werde wohl diesen Treiber von oben nehmen und zusätzlich einen 5V Regler einbauen. Jedoch ist mir aus dem Datenblatt noch nicht wirklich klar, ob dieser Baustein die 600mA/Channel auch wirklich mit 100% Duty Cycle kann auf allen Kanälen? RDS_ON ist ja bei etwa 1.5Ohm, das würde eine Verlustleistung von 4.32W betragen, zu viel für diesen kleinen IC denke ich. Jemand eine Idee was der maximal bei allen 8 Channels ON für einen Strom liefern kann / Channel? Es steht was von 180mA bei den Conditions für den RDS_ON, jedoch nichts zu den maximum ratings beim Strom für alle Channels ON.
Das dürfte wohl nicht funktionieren. Alle Kanäle an werden den Baustein rösten. Warum nicht einzelne Transistoren mit entsprechender Schwellenspannung ? Ich hab den MAX4820 in Betrieb, der aber nur um die 30mA zu schalten hat. 3.3V 0.6A Relais sind allerdings auch etwas "exotisch".
Bert S. schrieb: > Ich suche etwas in dieser art hier, um 8 Relais anzusteuern: Bert S. schrieb: > Jedoch ist mir aus dem Datenblatt noch nicht wirklich > klar, ob dieser Baustein die 600mA/Channel auch wirklich mit 100% Duty > Cycle kann auf allen Kanälen? Was sind das für Relais, die 0,6A benötigen? Ich hab mal ins Datenblatt eine 11kW-Schützes (SIRIUS 3RT2026-1BB40) geschaut, das braucht an 24V 0,25A.
Laut DB ist der maximale Strom 1,3A. Du kannst also nicht alle Kanäle mit 0,6 A gleichzeitig an haben. Gruß JackFrost
