Hallo, ich brauche einen Isolierten Batteriehalter (Clip) für AAA in SMD. Ich finde aber immer nur komplette Halter in SMD. Oder einzele Clips in THT die nicht isoliert sind. Kennt jemand so welche? VG, Klaus
Keystone hat alle möglichen Halter, vielleicht ist ja was für dich dabei: http://www.keyelco.com/category.cfm/keyelco/Battery-Coin-Cell-Holders-Contacts-Clips/id/404 Gruß Rainer
Wie wärs mit AAA-Zellen in SMD. Das spart dann den Halter.
Klaus schrieb: > Ich finde aber immer nur komplette Halter in SMD. Schon mal über die wirkenden Kräfte nachgedacht und darüber, ob die zu SMD kompatibel sind?! Hat schon seinen Grund...
Solange der Print maximal so gross wie der Halter ist, sollte das kein Problem sein.
Die kräfte könnten wirklich ein problem werden, aber auch leider die Bohrlöcher! Ich habe auf der anderen Platinenseite Touch-Sensoren drauf und kann deswegen keine Bauteile gebrauchen die in der Platine stecken. Den ganzen unisolierten Halter traue ich nicht, die Batteriummantelung braucht nur auf auf beiden Seiten defekt zu sein und ich habe einen guten kurzschluss. Ich fürchte ich muss mir was anderes überlegen, oder die extrem teueren kompakt SMD Halter holen und versuchen meine Bauteile noch unterzubringen. Das wird aber nicht lustig. Ich denke das ich auf eine USB Powerbank wechseln werde, oder auf einen billigen halter mit Kablen. Da muss ich nur noch sehen wie ich die festmache. VG, Klaus
Klaus schrieb: > Ich habe auf der anderen Platinenseite Touch-Sensoren drauf und kann > deswegen keine Bauteile gebrauchen die in der Platine stecken. Lade mal den Schaltplan und die Leiterplattendatei hier hoch.
Das ich hier meine Arbeit Dir umsonst liefere kannste knicken! Bei anderen Projekten mache ich das zwar auch mal freiwillig, aber nicht hier.
Na, dann kannst du mir gerne mal 20 Euro überweisen dafür, dass ich für dich den Keystone-Katalog gelesen habe: http://www.keyelco.com/product.cfm/product_id/934 http://www.keyelco.com/product.cfm/product_id/935 MfG, Arno
Und das sind keine einzelne Clips!!!!! Dafür gibt es nicht mal einen Cent. VG, Klaus
Ach wie gut dass niemand weiß, auf wen und was ich alles scheiß.
Klaus schrieb: > Und das sind keine einzelne Clips!!!!! So etwas kann es auch gar nicht geben!!!!! Hast du dir mal angeschaut welche Kräfte da auf den Kontaktfedern wirken? Selbst wenn du den Halter beim Einlegen der Batterie nicht sofort runter reisst, wird dir das Zinn wegfließen und in ein paar Wochen der Clip von der Platine fallen! Das geht nur in THT, oder mit Plastikrahmen. Ich vermute die Bauhhöhe ist dein Problem? Dann würde ich fast vorschlagen auf eine andere Akku Technik zu wechseln. Eine kleine LiPo Zelle ist schön flach, die kannst du auf die Rückseite kleben und mit SMD JST Stecker anschließen.
