Hallo zusammen, ich hoffe, ich hab das richtige Forum ausgewählt... Ich benutze die Arduino IDE zum programmieren. Wenn ich den P5/A0 als analogen Eingang und P0 und P1 als digitalen oder analogen Ausgang verwenden will, ist dann das "Programm" im Anhang richtig geschrieben? (habe Kommentare mit Fragen in den Anhang geschrieben) Und stimmt es, dass ich am analogen Eingang bei 5V einen Wert von 1048 habe, also bei 2,5V dann 524 und bei 3,5V dann etwa 734? An welche Pins sollte ich Pull-down-Widerstände hängen, wenn ich die Pins so wie oben geschrieben benutze? Nur an den Eingang? Der Eingang ist hochohmig?! Würde mich freuen, wenn jemand meine Fragen beantworten könnte.
Verschoben durch User
laho schrieb: > ich hoffe, ich hab das richtige Forum ausgewählt... Nein. Aber wir Moderatoren verschieben so etwas. laho schrieb: > Und stimmt es, dass ich am analogen Eingang bei 5V einen Wert von 1048 > habe Maximal 1023. Der 10-Bit-ADC kann 1024 Stufen erfassen, die von 0 bis 1023 gehen.
Du stellst zu viele Fragen, probiere es doch erstmal aus! > An welche Pins sollte ich Pull-down-Widerstände hängen Kommt drauf an, was du wo angeschlossen hast. Das hast du aber weder beschrieben noch gezeichnet. Die Sprache der Elektronik ist der Schaltplan. > Der Eingang ist hochohmig?! Welcher Eingang ist "der"?
