Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik kleine Spannung verstärken mit nur +5V Ub möglich?
von flo (Gast)
ich möchte die Spannung über einem Shunt, die von 0 bis 100mV reichen
kann um den Faktor 10 verstärken.
Zur Verfügung steht eine Versorgungsspannung von +5V.
Da keine negative Versorgungsspannung da ist und ich aus Platzgründen
auch keine bereitstellen möchte, hier meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, den Messbereich von 0 bis 100mV auf 0 bis
1000mV mit einem speziellen Operationsverstärker linear zu verstärken?
z.B. mit einem Rail-to-Rail-Typ, der mit einer asymmetrischen
Versorgungsspannung auskommt?
Die Mess-Spannung am Shunt ändert sich übrigens nur langsam, um max.
50mV pro Sekunde, der OP müsste also nicht besonders schnell sein.
von Stefan F. (Gast)
Ja, das kannst du mit einem Rail-To-Rail Operationsverstärker machen.
Allerdings sind diese teilweise in der Nähe der Grenzen (0V und 5V
ungenauer, als in der Mitte).
Da musst du mal in den Datenblättern schauen, mit wie viel Ungenauigkeit
du leben kannst. Bei der Gelegenheit schau auch gleich nach dem DC
Offset.
von Erich (Gast)
von M.A. S. (mse2)
App-Notes von TI dazu:
http://www.ti.com/lit/an/sboa169a/sboa169a.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/tidu040b/tidu040b.pdf
Suchstichworte dazu sind:
Lowside Current Sensing oder Monitor
von flo (Gast)
Super, vielen Dank an Euch für die schnellen und guten Antworten!!!
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du auf der 0-Volt-Schiene messen kannst, schafft das sogar der
billige LM358, allerdings hat der eine recht hohe Offsetspannung.
von Michael B. (laberkopp)
Sicher, die Frage ist, welche Ungenauigkeit du akzeptierst. 1% von 100mV
sind 1mV, da gibt es schlechtere (LM348, TLC271) und bessere (LT1013,
OPA188) OpAmps oder sogar MCP6V11 und LMP2021.
Der Aufbau und die Schaltung muss natürlich zur Genauigkeit passend
sein, 1mV Spannungsabfall an Leitungen hat man leicht mal.
von flo (Gast)
Super, vielen Dank für die OP-Typen!!! :-)
von flo (Gast)
Auch dir Danke für den Tipp!
Was ist mit "Wenn Du auf der 0-Volt-Schiene messen kannst" gemeint?
Die 0mV werden sich ja kaum erreichen lassen, wenn der OP mit +5V/GND
versorgt wird, oder?
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Falls Du selber suchen möchtest:
Es gibt zwei Arten von "Rail-to-Rail" - RRI Rail-to-Rail In und RRO
Rail-to-Rail Out.
Das Stichwort lautet RRIO für Opamps die beides können. Funktioniert bei
vielen Distris in der Suchmaske.
Nicht wenige Opamps können am Eingang auch unter bzw. über die Rails.
Limitierend sind dann die Flussspannungen der Schutzdioden bzw. die
Spannungsfestigkeit der Eingangsstufen (z.B. bei JFET-Typen ohne
Schutzdioden, Stichwort Elektrometerverstärker).
Nebenbei: ein Opamp interessiert sich nur für seine beiden Powerrails.
Ob die Versorgung symmetrisch, oder mit einer künstlichen 0V, oder
asymmetrisch realisiert ist, sieht er nicht.
Aufgrund der geringen Versorgungsspannung moderner batteriebetriebener
Geräte, gibt es mittlerweile viele Opamps mit guten bis sehr guten
Eigenschaften, die auf 3,3V oder 5V Versorgung optimiert sind.
Wenn Dich eine Chopperstabilisierung nicht stört, sind
"Zero-Drift"-Typen in dieser Anwendung eine gute Wahl.
von Jens G. (jensig)
Naja, kommt drauf an, was Du als Abweichuing von 0 noch akzeptieren
kannst, und unter welchen Bedingungen. Also welcher Ausgangsstrom dabei
noch geliefert werden soll.
Der OPAx353 als Beispiel kann bei 250µA noch auf eins/zwei mV
runterziehen lt. Diagramm.
Mit einer Last gegen Masse wird er sicherlich noch dabei unterstützt,
bzw. komplett ohne Last. Ist ein CMOS, der sollte von der Theorie her
auf 0V kommen können bei keiner Last, bzw. Last gegen Masse.
