Hallo Zusammen, ich plane derzeit einen neuen Rechner mit einem Ryzen 7 2700x. Mein Problem ist jetzt, welches der vielen angebotenen Boards wäre das richtige. Meine vorhandenen Komponenten: Gehäuse: BE-Quiet Silent Base 600 - Midi-Tower plus 240er Wasserkühlung und 400 Watt Netzteil Grafikkarte: MSI GEFORCE GTX1060 Festplatte: SSD CRUCIAL 512GB und 4TB HDD Speicher: 16GB Samsung M378A1K43CB2-CRC DDR4-2400 Danke für die Tipps. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Gehäuse: BE-Quiet Silent Base 600 - Midi-Tower plus 240er Wasserkühlung > und 400 Watt Netzteil > Grafikkarte: MSI GEFORCE GTX1060 > Ryzen 7 2700x LOL. Mach da mal 550W draus, man will PC Netzteile nicht zu 100% auslasten - und Deine Komponenten haben jeweils ca. 200W in der Spitze. Könnte aber knapp reichen wenn Du beide Komponenten ausschliesslich nicht-übertaktet betreibst. Allerdings haben sich hier schon einige ältere BeQuit mit Rauchzeichen in den permanenten Ruhezustand verabschiedet wenn sie stärker belastet wurden. YMMV.
Jim M. schrieb: > Frank L. schrieb: >> Gehäuse: BE-Quiet Silent Base 600 - Midi-Tower plus 240er Wasserkühlung >> und 400 Watt Netzteil >> Grafikkarte: MSI GEFORCE GTX1060 >> Ryzen 7 2700x > > LOL. Mach da mal 550W draus, man will PC Netzteile nicht zu 100% > auslasten - und Deine Komponenten haben jeweils ca. 200W in der > Spitze. > > Könnte aber knapp reichen wenn Du beide Komponenten ausschliesslich > nicht-übertaktet betreibst. Allerdings haben sich hier schon einige > ältere BeQuit mit Rauchzeichen in den permanenten Ruhezustand > verabschiedet wenn sie stärker belastet wurden. YMMV. Solche Antworten beantworten jetzt nicht die Frage, aber danke für den Hinweis. Ich habe die Konfiguration auf das 700Watt Netzteil geändert. Sollte dann jawohl reichen. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > ich plane derzeit einen neuen Rechner mit einem Ryzen 7 2700x. > > Danke für die Tipps. Ich kann dir nur den Tipp geben: Abwarten oder eine CPU nehmen, die es schon länger gibt. Ich habe, als die Ryzen raus kamen, viel auf www.computerbase.de im Forum mitgelesen zu den Problemen. Dortige Erfahrungen führen zu obigem Ratschlag. Da hier bisher deine eigentliche Frage nicht beantwortet wurde, gebe ich dir auch den Rat, auf www.computerbase.de im Forum die Frage zu wiederholen.
Nimm ein Seasonic Netzteil. Qualität statt einer "be quiet" Gurke ...
Du solltest hier besser nicht nachfragen. 400W reichen für die genannten komponenten locker. Geh in ein forum wie Computerbase oder ähnliches. Da wird dir besser geholfen. https://www.computerbase.de/2016-07/geforce-gtx-1060-test/4/ Da kannst du dir mal angucken was beim zocken verbraucht wird mit deiner Karte. Weit entfernt von 400W. Wenn du übertakten willst oder mal auf ne 1080 umsteigen willst nimm 500W, 700 sind vollkommen übertrieben. Und BeQuite machen sehr gute Netzteile, kommt auf die Modelreihe an. Aber wie gesagt, frag bei ComputerBase nach, da bekommst du bessere Hilfe.
Hallo, mag sein, das 700 Watt übertrieben sind. Wenn ich mir allerdings den Preisunterschied ansehe, spielt das keine Rolle mehr. Da das System zukünftig weiter ausgebaut werden soll, habe ich da lieber Reserve. Zumal nach dem Artikel zum Thema Ryzen 7 2000 auf computerbase, da wird es echt eng mit 400 Watt (danke nochmal für den Hinweis). 500 Watt werden da auch schon mal bis auf 80% ausgereizt. Gruß Frank
Ach so, vergessen, Thema Qualität, von be-quiet. Gehäuse, Netzteil und Wasserkühler machen eine sehr hochwertigen Eindruck. Das mal ein Teil kaputt gehen kann, ist immer gegeben, da steckt man halt nicht drin. Im vergleich zu einem Dell Desktop Rechner den wir letztes Jahr angeschafft haben, ist das wahrer Luxus. Wenn es noch interessiert, der Rechner soll für: als CAD (SolidWorks), ein wenig Spielen und als Hyper-V Server fungieren Gruß Frank
Bin mal gespannt wann die eigentliche Frage beantwortet wird bzw. jemand darauf eingeht!
Auf meine eigentliche Frage wird wahrscheinlich keiner eingehen. War halt ein Versuch. Mittlerweile habe ich mich für MSI X470 Gaming PRO Carbon entschieden. Das sollte für meine Ansprüche erstmal reichen. Im Nachlauf, werde ich irgendwann mal den Speicher noch austauschen und das war es. Von daher, kann der Thread geschlossen werden. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Auf meine eigentliche Frage wird wahrscheinlich keiner eingehen. War > halt ein Versuch. > > Mittlerweile habe ich mich für MSI X470 Gaming PRO Carbon entschieden. > Das sollte für meine Ansprüche erstmal reichen. > > Im Nachlauf, werde ich irgendwann mal den Speicher noch austauschen und > das war es. > > Von daher, kann der Thread geschlossen werden. Warum sollte der Thread geschlossen werden? In naher Zukunft, wenn du deinen PC hast, wird es doch erst richtig interessant. Welche Erfahrungen hast du mit dieser Zusammenstellung gemacht? Läuft alles ohne Probleme? Ich finde es auch sehr sonderbar, zuerst den RAM auszusuchen und danach erst das Mainboard. Normalerweise macht man es umgekehrt: Man sucht sich zuerst ein Mainboard aus und nimmt dann aus dessen Kompatibilitätsliste einen RAM-Typ. Willst du eigentlich selber zusammenbauen oder bestellst du alles zusammen inclusive Zusammenbau?
Hallo Rolf, nein, den Speicher hatte ich schon, der war ursprünglich für einen Ryzen 7 1700 genau wie das ursprüngliche Netzteil gedacht. Ich bin erst später auf den Ryzen 7 2700x umgeschwenkt. Macht aber in meinem Fall keinen großen Unterschied. Da ich keine HIGH End Spiele spiele. Mir ging es in erster Linie um CAD und um Hype-V. Das muss möglichst schnell laufen. Ob ich da 94 oder 107 fps habe oder in China ein Sack Reis umfällt. Gruß Frank P.S. Die Hardware habe ich soweit zusammengebaut. Jetzt erstmal eine Runde stehen lassen, dann nochmal alles kontrollieren und dann mal schauen...
Mahlzeit zusammen, hier mein erster Bericht. Der Zusammenbau des Systems hat ich 4 Stunden gekostet. Ich muss allerdings sagen, dass ich schon ziemlich lange kein System mehr zusammengebaut habe :-). Einige Dinge musste ich zweimal machen, so hatte ich zuerst den Aufsatz für den Kühler seiten verkehrt montiert so dass die Leitungen des Wasserkühlers auf der Grafikkarte lagen :-(. Was mich am Mainboard gefreut hat, ist die Tatsache, das auch Anschlüsse für LPT und RS232 vorhanden sind obwohl ich sie in diesem Gerät nicht verwende. Ich dachte immer die Anschlüsse gibt es gar nicht mehr. Das erste einschalten war perfekt, dass System startete und ich komme ins BIOS :-) Erste Ernüchterung, ich hatte mit dem MediaCreationTool von Microsoft einen USB Stick erstellt. Das System bootet leider nicht :-(. Nach ein wenig Recherche erstelle ich jetzt einen neuen Stick mit einem Window.iso und dem Tool Rufus. Ich hoffe das klappt dann. Weiteres später... Gruß Frank
Hallo, jetzt brauche ich doch einen Tipp. Die Installation von Windows 10 hängt in dem Dialog, wo nach dem Laufwerk für die Installation gefragt wird. Ich kann mit Neu eine Auswahltreffen und dann war es das... Ich habe jetzt über 2 Stunden gewartet, weil ich dachte vielleicht liegt es am Formatieren der Platte, aber nichts ist... Die Bootplatte ist an SATA 1 angeschlossen. Beide vorhandenen Platten werden im BIOS auch korrekt erkannt. Von Windows wird mir die SSD zur installation angeboten. Mit Neu wähle ich dann die komplette Platte für die Installation aus und bestätige dies. Das war es dann. Merkwürdig ist, dass mir immer zwei Partitionen angeboten werden, eine mit 488,6 GB und eine mit 0.0 MB. Jemand einen Tip für mich? Sonst muss ich die SSD halt nochmal ausbauen und in einem anderen Rechner prüfen bzw. komplett löschen. Gruß Frank
Problem gelöst, SATA1 ist für M.2 SSD reserviert. Sollte deshalb nur bedingt genommen werden. Nachdem ich die SSD an SATA2 angeschlossen habe läuft das Setup. Gruß Frank
Herzlichen Glückwunsch zum laufenden PC. Schön, dass Du alle Probleme lösen konntest. Läuft er auch stabil? Hast Du schon mal einen Lasttest gemacht?
Hallo Rolf, Danke, ein Lasttest steht noch aus. Ich konnte jetzt erstmal das Rätsel um die zweite Laufwerksangabe mit 0MB während des Setups lösen. Meine 4TB HDD ist defekt :-(. Ich muss jetzt erstmal warten bis die da ist, vorher kann ich leider nicht weitermachen. Was ich jedoch sagen kann, dass System ist super leise, die Installation der Treiber ging ohne Probleme, alle Treiber sind automatisch auf den aktuellen Stand gebracht worden. Negativ aufgefallen ist die Treiberinstallationssoftware von MSI. Wenn man da nicht aufpasst, installiert man sich Google Chrome und irgendeinen Virenwächter. Bei NVIDIA ist negativ aufgefallen, dass es sehr schwierig ist den aktuellen Treiber der GXT1060 auf deren Webseite zu finden. Ich habe letztlich die Installation von der beiliegenden CD ausgeführt und darüber die aktuellsten Treiber erhalten. Alles in allem hat es Spaß gemacht mal wieder ein System zusammenzubauen und auch zu sehen, wie sich die Technik der Mainboards deren Darstellung im BIOS geändert haben und was dort mittlerweile alles machbar ist. Sobald die HDD ausgetauscht wurde, ich hoffe das klappt reibungslos, werde ich das System fertigaufbauen und einen Lasttest fahren. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp zu einem guten kostenfreien und wenn möglich ein Programm das ich nicht extra installieren muss, mit dem ich einen reproduzierbaren Lasttest durchführen kann. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Vielleicht hat ja jemand einen Tipp zu einem guten kostenfreien und wenn > möglich ein Programm das ich nicht extra installieren muss, mit dem ich > einen reproduzierbaren Lasttest durchführen kann. Ich glaub' das dürfte die "Referenz" sein: https://www.heise.de/download/product/prime95-36233
