Mahlzeit, hat jemand von euch schonmal mit einem ATTINY84A-SSU gearbeitet ? Aus dem Datenblatt werd ich nicht schlau. https://www.mouser.de/datasheet/2/268/doc8183-1315464.pdf Mir währe schon geholfen wenn mir jemand die Ein/Ausgänge erklärt und was man alles damit anfangen kann.
Hallo, ich. Im Datenblatt ist für mich wieder alles klar beschrieben: Pin Funktion ------------- 1 VCC 2 (PCINT8/XTAL1/CLKI) PB0 3 (PCINT9/XTAL2) PB1 4 (PCINT11/RESET/dW) PB3 5 (PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT) PB2 6 (PCINT7/ICP/OC0B/ADC7) PA7 7 (PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/DI/ADC6) PA6 Pin Funktion ------------- 14 GND 13 PA0 (ADC0/AREF/PCINT0) 12 PA1 (ADC1/AIN0/PCINT1) 11 PA2 (ADC2/AIN1/PCINT2) 10 PA3 (ADC3/T0/PCINT3) 9 PA4 (ADC4/USCK/SCL/T1/PCINT4) 8 PA5 (ADC5/DO/MISO/OC1B/PCINT5) Was möchtest Du genau wissen? 1 - Vcc kommt 5V oder 3.3V 14 - Gnd kommt Masse, 0V Nutzt man einen Quarz, dann muss dieser an 2 - PB0 XTAL1/CLKI 3 - PB1 XTAL2 angeschlossen werden. Das Pin 4 ist per Default Reset: 4 - PB3 RESET ISP Anschlüsse: 4 - PB3 RESET 7 - PA6 MOSI 8 - PA5 MISO 9 - PA4 SCK Die restlichen PortPins können mit unterschiedlichen Hardwareeinheiten zusammen spielen. Adc, Timer, ICP usw.
sudo nano schrieb: > Mir währe schon geholfen wenn mir jemand die Ein/Ausgänge erklärt und > was man alles damit anfangen kann. Ich werde auch aus dem Handbuch meines Ferraris nicht schlau. Kann mir jemand erklären, wozu diese ganzen Pedale sind?
sudo nano schrieb: > Mir währe schon geholfen wenn mir jemand die Ein/Ausgänge erklärt und > was man alles damit anfangen kann. Die Seiten 2 und 3 und die dort anzutreffenden Links auf weitere Kapitel helfen dir nicht weiter? Ferrarifahrerinderauchmaleinbisschenzuschnelfährt schrieb im Beitrag #5396569: Schreib wenigstens deinen Namen richtig .... Ferrari fahrerin der auch mal ein bisschen zu schnel fährt ^^ ^^^ ^
Hallo, das ist von "sudo nano" wieder so ein Thread, indem der TO nicht lernen möchte. Warum liest man nicht im Vorfeld alles und versucht es zu verstehen nach Monaten und Jahren ist man dann vielleicht in der Lage ohne die Schwarmintelligenz auszukommen. Vielleicht verstehe ich die Makerbewegung auch nicht.
sudo nano schrieb: > Aus dem Datenblatt werd ich nicht schlau. Warum nicht? > Mir währe schon geholfen wenn mir jemand die Ein/Ausgänge erklärt und > was man alles damit anfangen kann. Also: es gibt Ein/Ausgänge. Und man kann damit Ein- und Ausgeben. Das ist trivial und für die weit überwiegende Zahl an Pins ganz genau so zu handhaben, wie bei jedem anderen AVR8 auch. Außerdem kann man noch etliche Zweit-, Dritt- oder sogar Viert-Funktionen auf die Pins legen, ebenfalls wie bei den meisten anderen AVR8. Muß man aber nicht. Schon garnicht, wenn man nichtmal das überaus primitive GPIO-Zeugs versteht...
2 (PCINT8/XTAL1/CLKI) PB0 3 (PCINT9/XTAL2) PB1 4 (PCINT11/RESET/dW) PB3 5 (PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT) PB2 6 (PCINT7/ICP/OC0B/ADC7) PA7 7 (PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/DI/ADC6) PA6 Pin Funktion ------------- 14 GND 13 PA0 (ADC0/AREF/PCINT0) 12 PA1 (ADC1/AIN0/PCINT1) 11 PA2 (ADC2/AIN1/PCINT2) 10 PA3 (ADC3/T0/PCINT3) 9 PA4 (ADC4/USCK/SCL/T1/PCINT4) 8 PA5 (ADC5/DO/MISO/OC1B/PCINT5) Was haben diese Bedeutungen zu sagen und welche Funktionen können die ?
sudo nano schrieb: > Was haben diese Bedeutungen zu sagen und welche Funktionen können die ? Genau das steht haarklein aufgedröselt im Datenblatt.
sudo nano schrieb: > Ich versteh aber nicht was da steht. Tipp, dann lies bitte 10x das Datenblatt durch. beim ersten Mal weiß man was mit den Abkürzungen gemeint sein könnte. Mit jedem Durchlauf durch das Datenblatt, kann man eine Hardwaregruppe vertiefen. 1) Die Input- & Output-Pins, Pin- & Portbenennung, Pinkonfiguration und -funktion 2) .. dein Job
sudo nano schrieb: > Mahlzeit, hat jemand von euch schonmal mit einem ATTINY84A-SSU > gearbeitet ? Ja sudo nano schrieb: > Mir währe schon geholfen wenn mir jemand die Ein/Ausgänge erklärt und > was man alles damit anfangen kann. Für diesen Fall haben sich einige Leute sehr viel Mühe und Arbeit gemacht und Tutorials geschrieben. Z.B. das AVR-Tutorial welches du auf der Startseite findest.
Lerne die Grundlagen, mit dem genannten Tutorial und vielleicht auch diesem Buch: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Hallo, Ich möchte gerne Schach-Großmeister werden, aber ich verstehe die ganzen Figuren nicht. Aus den Schach-Regeln werde ich auch nicht schlau. Könnte mal jemand rasch erklären wie ich schnell Schach-Meister werde?
c-hater schrieb: > wie bei jedem anderen AVR8 auch. Bei den neuen Attinys (x13, x16 und Co.) geht das anders, also nicht "wie bei allen". Auch wenn du natürlich prinzipiell Recht hast, dass der Attiny84 genauso wie die meisten anderen 8-bit AVRs gesteuert wird.
