Hallo zusammel, ich bekomme von einem Steuergerät ein Signal welches ein Takt mit Pegel 3 zu 11 Volt liefert. Dies soll dann auf einem 74HCT7595N den Output Enable Pin 13 schalten. Also wenn 11 Volt vom Steuergerät anliegen dann 0 am Pin 13 und wenn 3 Volt dann 5V am Pin 13. Mir fehlt gerade der Ansatz. Meine bisherigen Versuche scheiterten alle am honen L Pegel von 3 V
Verschoben durch Moderator
Spannungsteiler so berechnen, dass die 3V so ca. 0.2..0.4V ergeben und dann auf einen Transistor gehen. Den Kollektor mit einem Pullup auf 5V legen.
Oder zusätzlich eine 7V-Z-Diode vor den Inverter-Transistor schalten:
1 | 5V |
2 | | |
3 | 2k2 |
4 | | |
5 | o-------> |
6 | 6V8 | |
7 | , |/ |
8 | 3/11V ----|<--2k2-o-----| |
9 | | |> |
10 | 2k2 | |
11 | | | |
12 | ------------o-------o------ GND |
Statt ZD zwei LED in Reihe wären auch möglich. Einziger Vorteil wäre mit LED, dass man sieht wie oder ob Signale anliegen.
Marcus B. schrieb: > Mir fehlt gerade der Ansatz. Natürlich könnte man
1 | LED weiss oder blau |
2 | 3-11V --|>|--+-- OE 74HC595 |
3 | | |
4 | 1k |
5 | | |
6 | GND |
probieren. Aber ein CD4504 wäre wohl professioneller (Eingang auf CMOS und VCC 12V), VDD auf 5V.
Michael B. schrieb: > Aber ein CD4504 wäre wohl professioneller Es war auch eine Invertierung gewünscht.
Hallo, Spannungsteiler , Transistor, Z-Diode super, genau das brauchte ich. und noch mal danke den CD4504 kannte ich nicht, den brauch ich für ein anderes Thema. vielen herzlichen Dank ! LG Marcus
