Hallo, habe hier ein Programm, das in einigen Dialogboxen einen Hilfe-Button besitzt, welcher dann eine internetbasierende Hilfe aufruft. Da mein privater PC keinen Internetzugang hat, öffnet sich der Browser mit der üblichen Meldung: Keine Verbindung ... Da mir die URL im Browser angezeigt wird, könnte ich die Hilfeseiten auf einem anderen System speichern und in meinen privaten PC kopieren. Nur müsste jetzt die vom Programm aufgerufene URL in den localen Pfad übersetzt werden. Ist so etwas machbar? Grüße von Gustav
Gustav K. schrieb: > Da mein > privater PC keinen Internetzugang hat Hat er denn überhaupt einen Netzwerkanschluss? Ich frage mich sowieso, ob sich der Aufwand lohnt, du könntest ja auch die Hilfedateien herunterladen und manuell aufrufen (HTML-Datei doppelt anklicken). Georg
Gustav K. schrieb: > Nur müsste jetzt die vom Programm aufgerufene URL in den localen Pfad > übersetzt werden. Ist so etwas machbar? Etwas anders gehts, mit einigem Aufwand. Kopiere alle in Frage kommenden Dateien, installier' Dir einen lokalen Webserver, lass den die Daten auf die gleiche Art und Weise ausliefern und trage in die hosts-Datei den FQDN des Hilfedateiservers ein und lass die auf die localhost-Adresse (127.0.0.1) verweisen. Wie oft benötigst Du denn diese Hilfe, und bietet das Programm nicht vielleicht auch die Möglichkeit, "lokale Hilfe" zu installieren?
1 | $ wget --mirror --convert-links {{url}} |
Dann per Webbrowser das lokale Verzeichnis besuchen. Klar: das ändert die im Programm hinterlegte URL zur Hilfe erstmal nicht. Aber vllt. genügt es den Handgriff "Hilfe Button clicken" zu ersetzen durch "Bookmark aufrufen".
Rufus Τ. F. schrieb: > installier' Dir einen lokalen Webserver ... Bei WinXp Pro soll ein "Internet Information Services" (IIS) mit dabei sein, wäre das für diesen Zweck ausreichend? Rufus Τ. F. schrieb: > bietet das Programm nicht > vielleicht auch die Möglichkeit, "lokale Hilfe" zu installieren? Leider nicht. Als Notbehelf gäbe es sicher einige Krücken, aber wenn man das Problem denn elegant lösen könnte, wäre es mir den Aufwand wert.
Gustav K. schrieb: > Bei WinXp Pro soll ein "Internet Information Services" (IIS) mit dabei > sein, wäre das für diesen Zweck ausreichend? Der ist halt nur grässlich zu administrieren, aber wenn man das hinbekommt, sollte das Ding auch ausreichen.
Vor allem ist dies ja auch ein gigantisches Programm. Kaum zu glauben, dass solch eine Übersetzung* nicht auch einfacher zu bewerkstelligen ist. *: https://xyz.de/hilfe/bohren.html -> D:/hilfe/bohren.html
Gustav K. schrieb: > Kaum zu glauben, dass solch eine Übersetzung* nicht auch einfacher zu > bewerkstelligen ist. Natürlich ist sie das; es gibt ganz erheblich kleinere und simplere Webserver als ausgerechnet den IIS. Aber ein Webserver ist hier das Mittel der Wahl; die Software, die ihre Hilfeseiten anzeigen will, will mit einem Webserver reden.
Rufus Τ. F. schrieb: > Aber ein Webserver ist hier das Mittel der Wahl; die Software, die ihre > Hilfeseiten anzeigen will, will mit einem Webserver reden. Nein, die Software ruft einfach den Betriebssytem-Default für *.html auf und das ist in der Regel ein Browser, der absolut keine Probleme damit hat, html-Seiten vom lokalen Filesystem anzuzeigen und auch darin zu navigieren. Ein Webserver ist für sowas totaler Overkill, solang nichts dynamisches mit im Spiel ist.
foo schrieb: > Nein, die Software ruft einfach den Betriebssytem-Default für *.html auf Das geht ja grossartig am Problem vorbei. Es geht nicht um den Browser, sondern dass die Software eine URL anfordert, die auf einem Server im Internet liegt. foo schrieb: > ein Browser, der absolut keine Probleme damit > hat, html-Seiten vom lokalen Filesystem anzuzeigen Ja aber davon weiss die Software nichts, die sucht ihre Hilfe auf dem Server des Herstellers. Einen Browser der sich denkt "aha, da such ich doch jetzt einfach mal statt der angegebenen Adresse auf der Festplatte im Verzeichnis XYZ" ist mir noch nicht begegnet, und er wäre auch gegen jede Norm. Georg
georg schrieb: > Das geht ja grossartig am Problem vorbei. Sorry, hab wohl zu sehr quergelesen und bin dann wegen Forum "PC-Programmierung" davon ausgegangen, dass der OP Einfluss auf den Code hat...
