Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F1 Verständnis mit Registerbits
von fugchen (Gast)
Ich arbeite mich gerade in den STM32F1 ein und habe dabei mit dem
Verständnis von einigen Bits Probleme:
- HSEBYP: wenn man dieses Bit setzt, dann wird der interne Oszillator
übergangen und es wird HSE genommen, verstehe ich das richtig? Wie habe
ich dann aber z.B. folgenden Satz zu verstehen: "The HSEBYP bit can be
written only if the HSE oscillator is disabled"? Widerspricht sich das
nicht irgendwie? Und sollte ich dieses Bit setzen, wenn ich einen
externen Quarz verwende oder ist das üblicherweise überflüssig, wenn man
sowieso den internen Takt deaktiviert? (S. 131, Ref. Man.)
- PLLXTPRE: dieses aktiviert eigentlich einfach nur den PREDIV1
prescaler, oder? Wofür braucht man dieses Bit aber? Man kann ja auch
einfach PREDIV1 auf 0000 setzen. (S. 134, Ref. Man.)
Ich hoffe, das war es.
Danke schon einmal für alle Antworten.
von Andreas Müller (Gast)
Du musst Dir angewöhnen, präzise zu schreiben. Es gibt mehrere F1
Controller von ST. Der F100 hat ein anderes Ref-Manual als z.B. der sehr
verbreitete F103.
Welchen nutzt Du?
Häh?
HSEBYP musst Du setzen, wenn Du einen externen Oszillator anschließt,
das macht man z.B. wenn man den Takt für mehrere Einheiten in der
Schaltung braucht.
Wenn Du einen Quarz anschließt, darfst Du das Bit nicht setzen, da der
externe Quarz dann mit der internen Logic die Taktschaltung bildet.
Also beim Startup ganz normal den HSE aktivieren und die PLL, wenn die
Frequenz höher als die des Quarzes sein soll.
Das ist nur der Vorteiler für die PLL. Den brauchst Du, wenn Du andere
Frequenzen als die des Quarzes brauchst. Kannst Du aber leicht
ausrechnen.
Oder Du schreibst kurz, welchen Controller Du nutzt, welchen Quarz und
mit welcher Frequenz der Controller laufen soll.
von fugchen (Gast)
> verbreitete F103.
> Welchen nutzt Du?
Ich dachte ehrlich gesagt, dass die gleich wären, da man auch dieselben
Header-Files benutzt. Es geht um einen STM32F103.
> Häh?
> Schaltung braucht.
Das heißt, dieses Bit ist nur für externe Oszillatoren und ansonsten
vernachlässigbar, richtig?
> ausrechnen.
Tatsächlich. Da gibt es in der Ref. Man. zwei Erklärungen, einmal auf S.
101 und auf S. 134. Ich habe nur die auf S. 134 gesehen und die fand ich
ehrlich gesagt ziemlich verwirrend.
von John Doe (Gast)
Präzise: "ansonsten nicht zu setzen"!
Schön zu sehen, dass hier mal jemand das Ref.-Manual durcharbeitet. Wird
ja leider immer seltener.
Also bleib dran und bei Fragen nicht scheuen, hier zu schreiben :)
von neuer PIC Freund (Gast)
Immer noch nicht präzise.
Stocher mal bei den Medium-density auf S. 101.
Ansonsten sind die uC hierzu doch eh alle ähnlich aufgebaut. Irgendwo
ein Bit, was man einschalten kann, oder über Modi kodiert, aktiviert den
Verstärker. Auslassen spart Strom. Eventuell wird der OSC_OUT frei für
GPIO.
von Carl D. (jcw2)
Das Ref.Man. beschreibt die ganze Familie. Auf S.40 beginnt eine
"Übersicht" was für wen gedacht ist. F103 ist ein "Mediumdensity
Device".
Beim Lesen versuche ich immer mal wieder auf der Seitenüberschrift
meinen Devicetype zu finden.
S.134 ist für die "Communication Device"-Linie, die sich offenbar im
Bereich Clock von den anderen unterscheidet.
von Nico W. (nico_w)
> F103 ist ein "Mediumdensity Device".
Das ist pauschal falsch.
von Stefan F. (Gast)
> da man auch dieselben Header-Files benutzt
Die enthalten aber bedingte Abschnitte - abhängig vom Controller Typ.
Schau sie Dir mal genauer an.
> Seitenüberschrift meinen Devicetype zu finden.
Guck mal, das habe ich für die STM32F1 Serie zusammen gestellt:
http://stefanfrings.de/stm32/index.html#models
http://stefanfrings.de/stm32/index.html#doku
Da hast du 1 Reference Manual aber insgesamt 13 Datenblätter, die sind
alle irgendwo unterschiedlich.
von Carl D. (jcw2)
Es ist aber sicher kein "Connectivity Device".
Pauschal war meine Annahme, daß Leute wie der TO und ich an so ein Ding
am einfachsten via BluePill kommen. Ich hatte nicht den Eindruck, daß
der TO professionell mit einer nicht so typischen Variante arbeiten
könnte.
Immerhin weiß er ja nun, wen er zu den ganz tiefen Details fragen
könnte.
von fugchen (Gast)
> Device".
Tatsächlich.
Überschriften lesen hätte in diesem Fall wohl einiges erleichtert.
Ansonsten scheint das aber größtenteils übereinzustimmen, da ich die
ganze Zeit mit den RCC-Registern von der CL gearbeitet habe.
Danke euch.
von fugchen (Gast)
Und als Anmerkung noch:
es geht (ganz präzise) um zwei STM32F103:
einmal den STM32F103RB auf einem Nucleo-Board und einmal um den
STM32F103C8T6 auf einem Bluepill-Board.
Es stimmt, dass ich so etwas nicht so schnell freiwillig selbst designen
und löten werde.
Es gibt ja auch noch andere Boards außer Bluepill und co.
Ich habe mir vor einiger Zeit nen Eval-Board mit einem STM32F103ZET
bestellt. Und das ist halt eines mit nem High-density.
Das zeigt aber wieder, dass man einfach nur genauer beschreiben sollte
um was es genau geht. Allgemeine Überschriften führen dann gerne für
alle möglichen Annahmen.
Hat der TO aber ja in seinem letzten Beitrag nun korrigiert.
