Hallo alle zusammen! Kann mir jemand erklären, was der Unterschied von analoger Masse(AGND) und digitaler Masse(DGND) ist?????? Danke!
sind analoge und digitale Schaltungen in einem Chip integriert, werden die Masseleitungen oft getrennt rausgeführt. Grund: auf der Digitalseite ist oft größeres Rauschen auf den Versorgungsleitungen wg. der steilen Signalflanken. Das stört u.U. in analogen Schaltungen erheblich. Durch die Trennung hat der Entwickler mehr Möglichkeiten in Bezug auf Entkopplung, Entstörung etc. Ciao ThomasB.
OK. Aber was ist den eine digitale Masse und eine analoge Masse???? Beispiel: Ich habe zwei Spannungen 3.3V und 5V. Beide kommen von verschiedenen Spannungsreglern. Sagen wir mal, dass die 5V zu einem LVDS-Treiber-Baustein gehen und die 3.3V zu einem AD-Wandler. Ist jetzt die Masse vom AD-Wandler analog und die Masse vom LVDS-Treiber-Baustein digital???????
So macht man es gewöhnlich. Wenn die Massen gleiches Potential aufweisen führt man sie an EINEM Punkt zusammen.
Wozu fürht man DGND und AGND dann zusammen, dann sind ja wieder die Störungen von DGND(von den steilen Flanken) auf der analogen Masse?
Der Trick ist die Zusammenführung an EINEM Punkt, wie Wolfram sagt. Dadurch verhindert man sog. MasseSCHLEIFEN (sog. Brummschleifen) in denen dann die Ausgleichsströme (hervorgerufen durch die schnellen Schaltwechsel im Digtalteil) fließen würden und ordentlich stören. GND-Leiter haben ja auch einen (kleinen) Widerstand, über dem dann ein Spannungsabfall entsteht. So würde der AD-Wandler, der sein Bezugspotential eigentlich auf GND "sieht", eine von GND verschiedene Spannung haben. Ergebnis -> Digitalwerte sind verrauscht. Tipp: Wenn Du tiefer in die Materie einsteigen willst, schau mal nach Designregeln für Leiterplatten, EMV-Problematik etc. Ciao ThomasB
D.h. also, dass ich die digitale Masse zwischen den mehreren Bausteinen an mehrerer Punkten verbinden kann und dann jeweils nur an einem Punkt mit der analogen Masse die Verbindung herstelle????????? AGND und DGND sind auf dem Potential von 0V in meinem Fall! Danke!
Ziel ist, Ausgleichsströme auf den Masseleitern möglichst zu verhindern. Ideal: einen großen Massepunkt und alle einzelnen Komponenten sternförmig dranschalten. Damit werden Schleifenstrukturen verhindert, durch die dann die Ausgleichsströme fließen würden und die ja dann Ursache von Störungen in empfindlichen Schltungsteilen sein können. Ciao ThomasB
oder noch besser Masseflächen jeweils für AGND und DGND und an einem Punkt verbinden. Der Strom nimmt bei niedrigen Frequenzen dann den Weg des geringsten Widerstandes über die Fläche. Wenn dich das wirklich so interessiert geh mal zu analogdevices in die Application Notes und den Letter da findest du einige Artikel
Noch ein Kommentar dazu. Im Datenblatt für den VS1011E steht: "Analog and Digital Ground Must be connected together as close to the device as possible for latch-up immunity." Ich hab aber keine Ahnung, ob man das verallgemeinern kann oder das nur auf diesen speziellen Chip zutrifft.
-- Grounding Data Converters and Solving the Mystery of "AGND" and "DGND" -- http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-031.pdf Grüße
Rsp Rsp schrieb: > -- Grounding Data Converters and Solving the Mystery of "AGND" and > "DGND" -- > > http://www.analog.com/static/imported-files/tutori... > > Grüße Äh, du hast schon gesehen, dass der Thread 5 1/2 Jahre alt ist? LG Christian
Christian L. schrieb: > Äh, du hast schon gesehen, dass der Thread 5 1/2 Jahre alt ist? ich finds gut den Fred mit einem sinnvollen Hinweis "abzuschließen", (die anderen Antworten waren ja etwas "kurz angebunden") auch wenn er uralt ist
Ich kann Rüttiger da nur beiflichten, zumal der Thread bei google auch ziemlich weit oben erscheint, wenn man nach "digitaler und analoger Masse" sucht. Die verlinkte Lektür ist äußerst interessant.
