Ich würde gerne eine Diodenkennline bestimmen. Ich bin gerade dabei eine Schaltung mit Netzteil, Widerstand und Oszi zu zeichnen. Wie muss ich Oszilloskop und Netzteil anschließen, damit es nicht zur doppelten Erdung kommt? Ich bin mir nicht so recht sicher, ob es einfach ausreicht den Erdungsanschluss, statt - zu nehmen. Als weitere Aufgabe folgt noch, die Kennlinie eines n-Kanal Mosfets zu bestimmen (Drain Strom in Abhängigkeit zu Gate Source Spannung). Hier bin ich nun komplett aufgeschmissen, wie sollten Gate, Source und Drain angeschlossen werden? Jede hilfreiche Antwort würde ich sehr schätzen!
Mich hat das Thema auch mal interessiert. Darum habe ich mir einige Videos auf youtube angesehen. Suche nach: curve tracer
Das Netzteil könnte ja auch erdfrei sein. Auch kann man mit zwei Kanälen eine Differenzbildung machen.
F. M. schrieb: > Diodenkennline bestimmen. Ich bin gerade dabei eine > Schaltung mit Netzteil, Widerstand und Oszi zu zeichnen. Das kann man so machen, aber intuitiver ist es einen Netztransformator und Vorwiderstand zur Speisung zu nehmen. Dann hat man automatisch eine massefreie Versorgung und sieht sofort die ganze Kennlinie. Die Kennlinie Punkt für Punkt zu messen und dabei am Netzteil jedesmal neue Werte einzustellen, ergibt scheinbar eine höhere Genauigkeit, aber wegen der Temperaturabhängigkeit vieler Halbleiterdaten und der Erwärmung durch dem Meßstrom, trügt dieser Eindruck. Die Hersteller messen so etwas mit kurzen Impulsen im Mikrosekundenbereich und langen Abkühlpausen dazwischen.
F. M. schrieb: > Als weitere Aufgabe folgt noch, die Kennlinie eines n-Kanal Mosfets zu > bestimmen (Drain Strom in Abhängigkeit zu Gate Source Spannung). Hier > bin ich nun komplett aufgeschmissen, wie sollten Gate, Source und Drain > angeschlossen werden? Dafür wirst du ausser dem Netzteil nun wirklich einen Impulsgenerator zur Ansteuerung benötigen.
Wofür genau muss der den nun angeschlossen werden? Eine Kennlinie kann man doch auch nur mit dem Oszilloskop darstellen. Oder?
F. M. schrieb: > Als weitere Aufgabe folgt noch, die Kennlinie eines n-Kanal Mosfets zu Vgs ist ja leicht zu erfassen; Den Strom halbwegs genau zu messen bedarf etwas Aufwand: https://www.vishay.com/docs/90715/an957.pdf Stromesszange o. https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee43/sp03/labs/LAB8.PDF Widerstand zw. Generator und Drain plus Differenzverstärker.
Hallo, man kann Kennlinien durch statisches Einstellen von Arbeitspunkten ausmessen mittels mehreren Volt- und Amperemetern. Die Vorrichtung, die das kann, müßtest Du Dir als Schaltung aufbauen. Automatisiert erledigt dies ein Kennlinienschreiber, den jeder Elektronikinteressierte griffbereit auf dem Laborwagen stehen haben sollte. Du kannst im Datenblatt des FETs schauen, was da gemessen wurde und die Kennlinien selbst ausmessen durch Variation der Parameter. Negative resistance devices and a curve tracer to display them Jane Doe https://m.youtube.com/watch?v=cQKKW0K8__0 MfG
https://m.youtube.com/watch?v=WWY-pakm_OM https://m.youtube.com/watch?v=b2Qb6y-Ttkk https://m.youtube.com/watch?v=ZOLLoa2fH24
F. M. schrieb: > Wie muss ich Oszilloskop und Netzteil anschließen, damit es nicht zur > doppelten Erdung kommt? Das Netzteil sollte nicht geerdet sein, ein normaler Trafo ist galvanisch isoliert. Einen Komponententester für deine Diode kann man leicht bauen, der Trafo sollte die Leistung der Diode nicht überschreiten, man nimmt z.B. 6V/50mA
1 | +--+-- X |
2 | o--+ | K (zu testende Komponente) |
3 | 230V~ S:S +--GND |
4 | o--+ | 10k |
5 | +--+-- Y |
Für den MOSFET müsste man nach jeweils 10ms die Gate-Spannung hochschalten damit man eine schöne Kurvenschar bekommt, z.B. Funktionsgenerator 1-10V in 1V Stufen.
Ahh, ja. Danke euch allen, ich hab jetzt ein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten. Vielen Dank!
René H. schrieb: > Wenn Du (eine) Muse hast, kannst Du ...berühmt werden. Jeder große Künstler braucht eine. http://gknaus.blogspot.com/2014/12/die-musen-und-die-mue-sind-miteinander.html
