Hallo, ich suche ein Datenblatt des ICs "HJ3010-003" (28 Pins). Es ist in einer IR-Fernbedienung verbaut. Oder kann jemand den Hersteller anhand des Logos identifizieren? (siehe Foto im Anhang) Danke.
Das sind oft Customer-ICs, da wird sich nichts finden lassen. :(
Wäre vielleicht noch nett gewesen, dass das Objekt aus https://www.pollin.de/p/fernbedienung-siemens-gigaset-rc-20-620227 stammt (0,65€). Werde später noch die Tastencodes nachreichen...
Bin jetzt mal dazu gekommen, mir die Telegramme der FB https://www.pollin.de/p/fernbedienung-siemens-gigaset-rc-20-620227 mal vorzunehmen. Erstmal muss ich Frank Beitrag "Re: Unbekanntes IC aus IR-Fernbedienung" widersprechen, hier kommt nämlich ein normales RC-5 Telegramm mit 14 Bit Länge raus, der SAA3010 sollte eigentlich laut Datenblatt etwas deutlich längeres, mit Zeitstempeln liefern. Habe zum Test, eine Empfangsroutine für Mega8, 1MHz intern Takt geschrieben, welche den Geräte- und Kommandokode hexadezimal, mit 9600Baud über den UART ausgibt. Der FB-Empfänger hängt am INT0, welcher bei beiden Flanken einen Int erzeugt. Bei neueren Käfern, könnte man mit PinChangeInt, jeden beliebigen Eingang nutzen. Desweiteren wird Timer0 als Interruptquelle genutzt. Den internen Oszillator muste nur deshalb ich am OSCCAL ziehen, da die serielle Übertragung aus dem UART sonst nicht sauber lief, der RC-5 Empfang ist so tolerant, das dies nicht erforderlich wäre, ich wollte sicherstellen, das der Empfang, mit 1MHz internem RC-Takt sicher funktioniert, was auch gelungen ist.
Da muss ich widersprechen! Lies bitte das Datenblatt richtig, da steht: Debounce Time von *16bit länge* und Scan Time von 2bit länge. in dieser Zeit wird nichts gesendet! Erst dann wird das Startbit usw. von 14bit gesendet. Der SAA3010 und Klone ist DER Standart unter den RC5 Transmittern. Einzig die "-003" dahinter könnte auf eine Variation hinweisen.
F. S. schrieb: > Da muss ich widersprechen! > > Lies bitte das Datenblatt richtig, da steht: Debounce Time von *16bit > länge* und Scan Time von 2bit länge. in dieser Zeit wird nichts > gesendet! Erst dann wird das Startbit usw. von 14bit gesendet. Danke, also klare Fehlinterpretation meinerseits. Eigentlich bin ich auch froh drüber, ein passendes Datenblatt zu haben. In der Pollin-FB, wird er mit 455kHz getaktet, woraus sich eine Trägerfrequenz von 37kHz ergeben dürfte. In meinen Tests, hatte ich nur einen Empfänger, der mit 33kHz angegeben war, damit war die Reichweite aber auch über 6 Meter.
R. M. schrieb: > In meinen Tests, hatte ich nur einen Empfänger, der mit 33kHz angegeben > war, damit war die Reichweite aber auch über 6 Meter. die meisten FB senden zwischen 30-40 kHz und ich konnte innerhalb dieser Bandbreite mit einem 36kHz Receiver alle meine FB mit IRMP gut empfangen ungeachtet der echten Frequenz.
