Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S] günstiger Luftfeuchtesensor zur Messung Sandsteinkeller
von powershell (Gast)
Hi!
Ich möchte in dem Sandsteinkeller unterm Haus Temperatur und
Luftfeuchtigkeit messen um damit eine Lüftung zu steuern.
Problem:
Durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Sandsteinkeller ist die ganze Sache
ja nur begrenzt "haltbar".
Daher bin ich jetzt auf den DHT22 aufmerksam geworden.
Der ist vom Preis her unkritisch und da stört es dann auch nicht wenn
alle paar Jahre ein neuer rein muss.
Habt ihr evtl. noch eine andere günstige Alternative als Sensor?
Danke
von Obama (Gast)
Das Teil ist Mist.
Nimm besser einen BME280 oder HTU21d.
von Lutz (Gast)
Der taugt wirklich nix. Ich kann die Si7021 empfehlen. Kosten auch fast
nix.
von Timmo H. (masterfx)
Ich verwende ebenfalls den BME280 mit dem esp8266 im deep sleep, welches
alle paar Minuten ne MQTT Message an meinen Broker sendet . Läuft im
deep sleep 1 oder 2 Jahre am 18650 akku. Kostet nur 2€ auf breakout
Platine.
von Uwe D. (monkye)
...als wenn 2% Abweichung der relativen Luftfeuchtigkeit im Keller was
bringen.
Wir haben auch Gewölbekeller und da ist im Sommer schon mal >75% rel.
Luftfeuchte. Wichtiger ist das zuverlässige Lüften als Ergebnis der
Messung.
Ansonsten kann ich keinen Mehrwert/Nutzen erkennen.
von Günter (galileo14)
> Messung.
Diese Luftfeuchte hast du im Sommer nur, weil du lüftest.
von Einhart P. (einhart)
DHT22 sind mir auch schon negativ aufgefallen. Die haben keine Jahre
sondern nur einige Wochen durchgehalten. Mit SHT31 Sensoren hatte ich
noch kein Probleme.
von Uwe D. (monkye)
>> Messung.
Nee, ich Lüfte in Abhängigkeit von der Innen- und Außentemperatur mit
Hilfe eines leisen Ventilators, eben MC-gesteuert.
Aber da spielen 2% Abweichung nur eine marginale Rolle.
von Wolfgang (Gast)
Was nützt dir der Temperaturunterschied, wenn die absolute Feuchte der
Außenluft höher als die der Innenluft ist. Wenn das Lüften die Feuchte
absenken soll, muss der Taupunkt der Außenluft niedriger als der der
Innenluft sein.
> Innenluft sein.
So funktioniert auch meine Steuerung.
Wenn der Taupunkt draußen min. 5°C niedriger ist als im Keller dann wird
gelüftet.
Die Lüftungsdauer richtet sich dann nach der Außentemperatur.
Wenn es draußen richtig knackig kalt ist dann nur kurz lüften damit die
Temperatur im Sandsteinkeller nicht zu stark absinkt. Dafür lieber
öfters mal.
> noch kein Probleme.
Ich habe gestern spät abend noch mal die Bastelkiste durchwühlt und 2
Stück SHT7x gefunden.
Die werde ich erstmal verwenden.
Evtl. kann ich ja die Korrosion durch einen Lack oder durch Vergußmasse
beheben?
Habt Ihr da evtl. noch einen Tipp dazu?
von G. H. (schufti)
i.A.: Datenblatt bzgl. Verträglichkeit von Betauung durchsuchen und im
Falle von >= 100% Sensorheizung kurz einschalten. Sensor hat keine =>
dann ist er wohl auch nicht geeignet.
Lacke, Vergußmassen, Kleber und alles mit Lösungsmittel nur bei
verschlossener Sensoröffnung verarbeiten (eigentlich auch Flußmittel)
und vor Wiederöffnen gut lüften lassen. Das hat nicht nur Auswirkungen
auf Genauigkeit sondern schlimmstenfalls Funktion generell.
von Mathias _. (mathias1988)
@Powershell
Nach welchem System betreibst du denn die Kellerbelüftung ? Luft von
innen nach außen oder von außen nach innen ? Und wann schaltest du die
Belüftung ein ? (Taupunkttabelle ?)
Spiele auch schon länger mit dem Gedanken so etwas zu machen, finde nur
leider nicht die Zeit dazu mich ordentlich damit zu beschäftigen...
VG,
Mathias
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
ich mach sowas ähnliches, allerdings nicht im Keller, sondern ein
"Feuchtemanagement" fürs ganze Haus (kontrollierte Wohnraumlüftung).
Erstmal rechne ich nicht mit dem Taupunkt, sondern mit der absoluten
Feuchte. Läuft zwar aufs gleiche raus, aber absolute Feuchte ist
einfacher zu berechnen.
Als Sensoren verwende ich die HYT271 (ehemals Hygosens, jetzt wohl IST)
bzw. je nach Einbauort auch mal den 939 oder 221
von Uwe D. (monkye)
> Innenluft sein.
Korrekt.
von oldeurope O. (Gast)
HIH-5031 Honeywell
LG
old.
von Kurz Er (Gast)
Kauf dir einen Hydrothyr.
Wird was kaputt, dann tausch es um.
Mathias _. schrieb:
> @Powershell
Der Keller hat einen "Luftzugang" nach außen vom Altbestand her.
Ich habe dann einen zweiten Zugang mit HT100-Rohr nach außen an die
Hausfassade gelegt. (gegenüberliegende Hausseite)
Dort ist dann ein Radial-Rohrventilator montiert:
https://www.amazon.de/Maico-Radial-Rohrventilator-AWV-10-4012799809951/dp/B001UHEO2W
Die Lüftung wird wie oben geschildert nach Taupunktdifferenz
innen/aussen gesteuert.
Die Messwerte kommen vom ELV-Wettersensor KS300 im Garten und werden
dann auf einem Linuxserver in eine MySQLDB geschrieben.
Dann laufen halt Perl-Skripte via cronjobs welche immer mal checken ob
lüften angesagt ist.
Dann werden mittels eines AVRNETIO Relais geschaltet.
HTH
Hört sich auf alle Fälle interessant an ! Und welches Ergebnis konntest
du mit dieser Methode erzeugen ? Ist der Keller deutlich trockener ?
Heizkosten im Rahmen geblieben ?
VG,
Mathias
