Hallo zusammen, da ich auch nach der Google-Suche keine für mich verständliche Antwort fand, möchte ich mich an hiesige freundliche Helfer wenden: Ich nutze Eagle 6.6 und möchte bei künftigen Designs (und der künftigen Herstellung durch externe Dienstleister) zwischen - einseitig und - doppelseitig bedeckten Vias (Tented Vias) und - offene Vias unterscheiden. Nach meiner Info geht die Unterscheidung nur, sofern die Original-Datei dafür benutzt wird, mit dem Gerber-File geht das nicht. Richtig? Die meisten PCB-Hersteller geben drei Varianten an: Tented, Plugged und "not covered" an. Welche Option wäre bei der Nutzung unterschiedlicher Vias die richtige? Und letztendlich: Nach meinem Verständnis müssen in Eagle unter DRC -> Masks die Werte der Stopmaske angepasst werden, richtig? Wie genau? Mein Ziel ist, dass Vias =<0.3mm einseitig oder beidseitig bedeckt werden. Danke für die Unterstützung und beste Grüße Yosh
@Yosh (Gast) >Ich nutze Eagle 6.6 und möchte bei künftigen Designs (und der künftigen >Herstellung durch externe Dienstleister) zwischen >- einseitig und >- doppelseitig bedeckten Vias (Tented Vias) und >- offene Vias >unterscheiden. Warum? >Nach meiner Info geht die Unterscheidung nur, sofern die Original-Datei >dafür benutzt wird, mit dem Gerber-File geht das nicht. Richtig? Naja, man kann prinzipiell für jeden VIA-Typ getrennte EXCELLON! Dateien ausgeben (Gerber ist nur für Leiterbahnen). Die Standard-CAM-Scripte von Eagle können das aber nicht. Das müßte man selber per ULP zaubern. >Die meisten PCB-Hersteller geben drei Varianten an: Tented, Plugged und >"not covered" an. Welche Option wäre bei der Nutzung unterschiedlicher >Vias die richtige? Wozu der ganze Aufriß? Der Rest der Welt kommt ohne das aus. Bedeckte/offene VIAs unterscheiden sich nur im Lötstoplack, echt verschlossene (plugged VIAs) muss man halt extra kennzeichnen (extra Datei) >Nach meinem Verständnis müssen in Eagle unter >DRC -> Masks >die Werte der Stopmaske angepasst werden, richtig? Wozu? Was gefällt dir an den normalen Einstellungen nicht? >Mein Ziel ist, dass Vias =<0.3mm einseitig oder beidseitig bedeckt >werden. Aha. Dann mußt du im DRC unter Mask / Limit 0,3mm eintragen.
Hallo Falk, danke für deine Antwort. Primär geht es darum, dass ich häufig zwei Arten von nahe nebeneinander liegenden Vias habe: - Größere, die ich zum Durchlöten von Ex-Pads benötige - Kleinere, die ich gerne aus technischen oder optischen Gründen als "bedeckt" sehen würde Sollte dafür eine bessere Variante verfügbar sein, bin ich für diese natürlich sehr dankbar. Viele Grüße Yosh
@Yosh (Gast) >- Größere, die ich zum Durchlöten von Ex-Pads benötige Zum manuellen Löten? Was sind Ex-Pads? >- Kleinere, die ich gerne aus technischen oder optischen Gründen als >"bedeckt" sehen würde Geht leicht, kann man auch bei größeren VIAs über die Eigenschaften individuell einstellen. Dafür braucht es aber keine gesonderten Bohrdaten.
Falk B. schrieb: > Dafür braucht es aber keine gesonderten > Bohrdaten. Um genau zu sein, mit dem Bohren hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist einer der unsäglichen Glaubenskriege, sowohl offene als auch abgedeckte Vias werden millionenfach benutzt und funktionieren. Man muss bloss mal ein paar Blicke in PCs oder Handys werfen. Georg
Ex-Pad -> Exposed Pad, also ein zu lötendes Pad auf der Unterseite des SMD-Bauteils. Falk, das verstehe ich nicht. Vermutlich meinst du die Box "Stop"? Und dann? Sorry, könnte sein, dass ich hier eine "kurze Anleitung" benötige, um zurecht zu kommen. Viele Grüße Yosh
@Yosh (Gast) >Ex-Pad -> Exposed Pad, also ein zu lötendes Pad auf der Unterseite des >SMD-Bauteils. Ahja. Man muss nicht 1001 Abkü erf. >Vermutlich meinst du die Box "Stop"? Ja. >Und dann? Dann haben deine VIAs keine Lötstopmaske, sind also vom Lotstoplack vollständig bedeckt. Blende die Layer tstop/bstop ein. Alle VIAs kleiner als DRC MASK LIMIT, werden ohne Lötstopmaske erzeugt, sprich, sie sind vom Lötsoplack vollständig bedeckt. Wenn man das für einzelne VIAs, die kleiner als dieses Maß sind, DOCH haben will, muss man in den Eigenschaften den Haken bei STOP setzen.
