Hallo habe ein Problem mit der Rasterung von Bauteilen einer aus Target importierten Schaltung. Einige Bauteile passen nicht auf´s Raster. snap-on-grid-sch.ulp habe ich schon versucht. Bauteile Bibliotheken sind leider nicht vorhanden da Schaltung aus Target importiert. Jemand ne Idee ?
Tom schrieb: > Die paar Teile in 5 Minuten in Eagle selbst hinklicken? nee !!! das Board Layout ist auch schon fertig, dann fang ich ja bei 0 wieder an !
R. H. schrieb: > Einige Bauteile passen nicht auf´s Raster. Da du von snap-on-grid-sch.ulp sprichst, vermute ich mal, dass es sich um die Symbole im Schaltplan handelt. Was heißt jetzt "passen nicht auf´s Raster"? Liegen die Pins nicht im 100mil Raster oder liegen die Bauteile nicht im Raster? Was sagt der DRC? > Bauteile Bibliotheken sind > leider nicht vorhanden da Schaltung aus Target importiert. Dann nutze die Export-Funktion von EAGLE. Da hast du doch offensichtlich Schaltplan und Layout. Am einfachsten wäre natürlich, wenn die die beiden EAGLE-Dateien mal hochlädtst, damit man gucken kann, was das Problem ist.
R. H. schrieb: > "einer aus Target importierten Schaltung" Wolfgang schrieb: > EAGLE-Datei mal hochlädtst siehe 1. Beitrag !
R. H. schrieb: > siehe 1. Beitrag ! Ja, wenn es denn nur um die beiden Klemmenpaare geht, ist das doch nicht so schlimm. Teile in Lib exportieren, dort bearbeiten und aktualisieren. Beim Export wird auch eine SCR-Datei mit allen Teilen generiert. Woher kommt eigentlich das grünen Fleckenfieber in der NT.sch? Eine desinfizierte Version -> Anhang (Bevor du damit rumbastelst, lege ein Backup von deinen Originaldateien an einen sicheren Platz)
@ R. H. (snapper) >habe ein Problem mit der Rasterung von Bauteilen einer aus Target >importierten Schaltung. China-Import? ;-) > Einige Bauteile passen nicht auf´s Raster. >snap-on-grid-sch.ulp habe ich schon versucht. Bauteile Bibliotheken sind >leider nicht vorhanden da Schaltung aus Target importiert. Jemand ne >Idee ? Relativ einfach. Man kann im Eagle mit dem Menu Datei -> Exportieren -> Libraries alle Bauteile in eben solche exportieren, dabei werden sogar alle Originalnamen erhalten. Im Schaltplan dann die defekten Symbole mit rechter Maustaste anclicken -> Symbol öffnen. Im nun offenen Symbol die Pins auf Raster rücken, geht einfach mit MOVE und gedrückter STRG Taste, ggf Pins mit einer normalen Linie (WIRE) im Layer 94 wieder ordentlich machen, Linienbreite 6mil. Dabei ist die ALT-Taste nützlich (ALTernatives Raster) Speichern. Das für alle nötigen Symbole durchführen. Dann im Schaltplan unter Bibliothek -> Aktualisieren die Lib auswählen (liegt im selben Ordner wie der Schaltplan). Schon sind die Symbole ganz.
