Forum: Platinen micro USB abgerissen - Reparaturideen?
von Rainer U. (r-u)
Siehe Bild - hat jemand eine Idee, wie man das retten kann? ist recht
eng zum löten alles.. Ladebuchse von einer ANKER Powerbank.
: Verschoben durch Moderator
von Philipp K. (philipp_k59)
Ist doch noch gut.. Anbraten und mit 2k Kleber fixieren.. Schlimmer wäre
mit datalines.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Kenne ich, Kinder produzieren sowas laufend. Reparatur hat natürlch
zeit, locker 5min. Meine Endlösung dafür sind flexible Drähte zwischen
Buchse und Leiterplatte, Buchse ordentlich festgelötet und mit
Heisskleber nicht sparsam sein.
von Rainer U. (r-u)
Das werd ich probieren ("anbraten" ist mir nicht klar)..
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Nokia hat Ladebuchsen immer mit Schleifkontakten gegen die
Platine kontaktiert. Da wirkte dann keine Kraft auf
irgendwelche Loetstellen.
Sowas ist mit so einer vermurksten USB-Buchse wohl nicht
mehr machbar.
Ich hab auch so einen Patienten. Aber da sind die Pads noch da.
Vermutlich werde ich dort aber keine Buchse mehr einloeten,
eher ein flexibles Adapterkabel...
wichtig ist auf jeden Fall, die Durchkontaktierungen der mechanischen
"Befestigung" gut mit Sauglitze frei zu machen. Auch die entsprechenden
"Pins" auf der abgerissenen USB-Buchse  müssen sorgfältig gereinigt
werden, und insbesondere sorgfältig vor-verzinnt werden. (Pins = Sowohl
die 5 Kontakt-Pads, als auch die 4 Zapfen welche mechanisch die Buchse
auf der Platine fixieren.
Alles dann mit Isopropanol sorgfältig reinigen.
Anschließend auf die Unterseite der Buchse einen KLEINEN Tups 2K Kleber
anbringen, und die Buchse mit den 4 Zapfen auf der Platine einlöten.
Sofern die Zapfen lang genug sind und durch die Platine hindurch gehen,
könntest du auch versuchen, die Zapfen ein wenig zu schränken (verdrehen
oder nach aussen biegen)
Wenn alles sauber durchgetrocknet ist, dann die Spannungs- und
Datenleitungen verlöten. Alles durchmessen ob Kontakte gegeben sind.
Funktionskontrolle.
Wenn alles stimmt, dann die Buchse noch ordentlich mit 2K Kleber
seitlich fixieren. Die Kontaktpads würde ich frei lassen.
hm, wie meinst du das? Ich kenne Ladebuchsen mit 6 Kontakt-Pads, welche
(über die Metall-Krampe des rein zu steckenden USB Steckers) einen
Kontakt gegen Masse darstellen, daran kennt man dann ob der Stecker
steckt.
"Schleifkontakt gegen Platine ... Vielleicht so ähnlich? Hast du mal ein
Foto?
von Sven B. (scummos)
Ich finde das sieht nach einem Lötfehler bei der Fertigung aus,
durchkontaktierte Befestigungsstifte dürften so nicht abreißen, oder?
Richtig. Die Ladebuchse sitzt als Bauteil in einer Kammer
des Gehaeuses und die Platine wird dort gegen die Kontakte
gepresst. Dadurch werden auftretende Kraefte vom Gehaeuse
abgefangen und nicht von winzigen Loetstellen.
von dunno.. (Gast)
Sehe ich auch so. Die befestigung ist ja einfach aus dem zinn
gerutscht.. Da war doch das metall nicht heiss genug beim Löten..
von 6a66 (Gast)
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5400436:
Eigentlich die einzig richtige Lösung, Lötpads sind keine mechanischen
Kraftschlussstellen. Aber werden immer wieder dazu vergewaltigt. Bei den
Buchsen ist das meist schwierig zu lösen oder umgehen, schon allein
wegen des Usecases. Deswegen nur Buchsen mit ORDENTLICHEN Lötfahnen für
das Gehäuse. Das wird man dann in 30 Jahren auch in Fernost gelernt
haben.  Im vorliegenden Fall der Buchse und dem Usecase Kinder hilft da
wahrscheinlich nur ordentlicher Kleber.
rgds
von Stephan (Gast)
> seitlich fixieren.
Dann muss nur der nächste Depp kommen und den USB Stecker verdreht rein
rammmeln. Dann kann er das Ding wegwerfen, weil die Buchse dann sicher
nicht mehr runter geht. Heißkleber wäre meine Wahl.
"HotSnod" (wie der Australier so schön sagt) hat allerdings nur eine
geringe Adhäsionskraft an dem verwendeten Platinenmaterial.
Also hast du dann nach einigen Stecker rein-raus Zyklen so einen Batzen
Schnodder an der Buchse hängen, der keine weitere Funktion hat.
> verdreht rein rammmeln.
Für solche exponierten Stecker (mit vielen Kontaktzyklen) empfehle ich
in jedem Falle einen magnetischen USB-Stecker. Dem magnetischen
Dran-stöpsel-Teil ist das falschrum egal.
von lkdföbv (Gast)
Zumindest zum Basteln die LED entfernen.
lkdföbv
von Stephan (Gast)
Wenn das endlich mal die Hersteller, Hersteller von angebissenem Obst
mal außen vor, lernen würden. Dann hätten wir deutlich mehr Freizeit,
weil nicht laufend jemand ankommt...."kannst Du mal schauen was da los
ist, das läd nicht mehr?" :-))
