Hi, heute habe ich mich dazu entschlossen, einen neuen Raspberry Pi 3 B+ zu kaufen. Nach dem Booten von Raspbian Stretch fiel mir allerdings auf, dass bereits nach ca. 1 1/2 Minuten die Temperatur des metallisch abgedeckten SoC-Chips so stark anstieg, dass ich mir beim berühren beinahe den Finger verbrannte. Zuvor fühlte sich der Chip noch relativ kalt an... Wie kann das sein? Ist mein neuer Raspi defekt, oder ist das normal? Denn eigentlich soll doch die Wärme sogar besser als beim Raspi 3B abgeführt werden, und der wurde selbst bei rechenintensiven Anwendungen wie z.B. Blender (3D-Animationsprogramm, beim Rendern) nie wärmer als lauwarm. Ist der Pi 3B+ von Werk aus vielleicht extremst übertaktet, wodurch er sich so stark aufheizt? Ich finde es jedenfalls irgendwie schade, einen aktiven Kühler würde ich da sehr ungerne nur draufsetzen... Danke für Tipps im Voraus Pascal
schau in das datenblatt. deine annahme ist richtig. einfach den takt auf 1.2ghz drosseln
TestX schrieb: > einfach den takt auf 1.2ghz drosseln Danke! Dann ist das mit den 1,4GHz eher Werbung als "Standard-Frequenz", die dann noch übertaktet werden kann...
Pascal schrieb: > TestX schrieb: >> einfach den takt auf 1.2ghz drosseln > > Danke! > > Dann ist das mit den 1,4GHz eher Werbung als "Standard-Frequenz", die > dann noch übertaktet werden kann... Ja, Übertakten ist nicht mehr möglich - die 1.4Ghz sind schon aus Sicht der Erstentwicklers, Übertaktung, nur dass der Hersteller, die Fertigung nun besser im Griff hat, als vor 3-4 jahren, so dass alle Chips, diesen Takt schaffen. Ähnliches kennt man ja von Computer Prozessoren. Viele Exemplare der ersten Pentiums konnte man noch um 100% übertakten. Heute hat man Glück wenn 15% drin sind. Dafür kommen die heutigen CPUs ab Werk mit 4Ghz+ Halte aber mal ein laserthermometer dran. 70 Grad reichen durchaus um sich zu verbrennen - ist für den Chip aber noch gänzlich akzeptabel. Im Desktopbetrieb, sollte die temperaturgrenze nicht erreicht werden. Natürlich kannst du auch Kühler anbringen.
Mit
1 | vcgencmd measure_temp |
und
1 | vcgencmd measure_clock arm |
kannst du dir die Core-Temperatur und die Prozessortaktfrequenz ausgeben lassen. Bei 26°C Umgebungstemperatur und vier Leerschleifen-Threads steigt bei mir die Temperatur auf ca. 72°C (was sich schon sehr heiß anfühlt), wobei schon ab ca. 70°C der Prozessortakt von 1,4GHz auf 1,2GHz reduziert wird. Beschäftige ich auch den Video-Core mit dem Einlesen von Kamerabildern, steigt die Temperatur auf 74°C. Puste ich den SoC an, sinkt die Temperatur auf unter 70°C, und der Takt wird wieder auf 1,4GHz hochgeschaltet. Im (Fast-)Leerlauf, wo der Prozessor auf 0,6Ghz heruntergetaktet wird, liegt die Temperatur bei unter 40°C. Um auch bei Sommerwetter in den Genuss der 1,4GHz auf allen vier Cores zu kommen, müsste man den SoC stärker kühlen. Ob dafür ein einfacher Kühlkörper ausreicht oder ob zusätzlich noch ein Ventilator benötigt wird, kann ich nicht sagen. Wie man diesem Artikel https://medium.com/@ghalfacree/benchmarking-the-raspberry-pi-3-b-plus-44122cf3d806 entnehmen kann, ist die Wärmeabfuhr des B+ im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich verbessert worden. Man erkennt dies auch daran, das die Buchsen für USB und Ethernet trotz ihres relativ großen Abstands zum SoC noch gut warm werden. Es scheint also recht viel Wärem über den Masse-Layer abgeführt zu werden.
Einfach einen kleinen Kühlkörper auf den Prozessor kleben und ein Gehäuse mit Lüftungslöchern verwenden. Bei extremer Sommerhitze zusätzlich einen kleinen Lüfter verbauen.
Pascal schrieb: > Wie kann das sein? Ist mein neuer Raspi defekt, oder ist das normal? Normal. Auch die alte Version erreicht nach kurzer Zeit die 80°C bei Vollast und throttelt dann. > Denn eigentlich soll doch die Wärme sogar besser als beim Raspi 3B > abgeführt werden, und der wurde selbst bei rechenintensiven Anwendungen Genau. Einer der Gründe für die +0.2 GHz. Auch wenn der Takt nicht über einen längeren Zeitraum gehalten werden kann, so hilft es bei Lastsprüngen. > wie z.B. Blender (3D-Animationsprogramm, beim Rendern) nie wärmer als > lauwarm. Die gleiche Anwendung wird auf dem alten Pi3B handwarm und auf dem neuen Pi3B+ heiß? Dann stimmt etwas nicht.
Mein pi zero wird bei 1Ghz nur 40 Grad warm (core-temp). Load average (top) ist 0,35/0,34/0,31
Schreiber schrieb: > Einfach einen kleinen Kühlkörper auf den Prozessor kleben Sorry, ich habe quasi keine Ahnung von Kühlkörpern und den Maßen des Raspberry Chips, könntest du mal einen Conrad Link oder sowas ähnliches schicken? Vielen Dank, Ivo
https://www.ebay.de/itm/Raspberry-Pi-3-Kuhlkorper-Kuhler-Set-schwarz-mit-hochwertiger-Klebefolie/183160163379?hash=item2aa5324c33:g:YlsAAOSwNGRawzIL Ist eigentlich egal was du da nimmst, solange es passt. Zum befestigen kannst du a) Einfach mit Sekundenkleber direkt auf den Chip kleben oder b) WLP in die mitte und Sekundenkleber in die ecken machen. Bei der Leistungsklasse macht WLP keinen großen unterschied.
Lukey S. schrieb: > a) Einfach mit Sekundenkleber direkt auf den Chip kleben oder Dann soll er aber den Kupferkühlkörper nehmen. Der erzeugt wenigstens definierte Kurzschlüsse, wenn er abfällt. Sekundenkleber für Kühlkörper, ja ne is klar. Wenn Du wenigstens Wärmeleitkleber vorgeschlagen hättest.
vielleicht hilft dir dieses Gehäuse? https://www.amazon.de/gp/product/B00QB6F9I0/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 ich habe ja viele Vollalu Fräsgehäuse für PI1 bis PI2 von 70,-€ bis 100,-€ das Flirc war das günstigste, es heisst zwar das mit dem neuen PI3 mit Blechdeckel derlei Gehäuse nicht gehen, aber in der Amazonbeschreibung wurde das berücksichtigt. Für meinen PI2 habe ich sogar Kupferblech mehrfach gebogen um die CPU optimal an den Kühlfinger anzufügen.
Lukey S. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 183160163379 > > Ist eigentlich egal was du da nimmst, solange es passt. Zum befestigen > kannst du > a) Einfach mit Sekundenkleber direkt auf den Chip kleben oder > b) WLP in die mitte und Sekundenkleber in die ecken machen. > Bei der Leistungsklasse macht WLP keinen großen unterschied. c) Einfach den Kleber nutzen, der an diesen Kühlkörpern schon dran ist.
Bearbeitet durch Moderator
