Forum: PC-Programmierung Arbeiten mit viel zu großen Exceldateien VBA Zeilen löschen
von Bärnd (Gast)
da hat mal wieder jemand Excel anstelle einer sauberen Datenbank
zweckentfremdet. Aber leider muss ich jetzt hier das beste draus machen.
Ich habe hier ein Exceldokument mit ~30 Spalten und etwa 80000 Zeilen.
Ich muss bestimmte Zeilen mit einem bestimmten wert Löschen. Sortieren
kann excel diese Datenmenge schon lange nicht mehr, also bleibt mir nur
die Möglichkeit in VBA die Zeilen zu löschen.
Eine For-Schleife unr ein Delete-Befehl ist kein Problem, allerdings ist
auch das "hochschieben" des Kompletten Datenblockes schon ein
"ziemlicher" Aufwand. Also wenn ich z.B. zeile 3 Lösche, muss Excel ja
die darunterliegenden 80000 Zeilen "hochschieben", damit keine Lücke
entsteht.
Nun stellt sich die Frage, ob man das nicht "intelligenter" machen kann?
Zwar gibt es einen Befehl, welcher Berechnungen unterbindet, diesen hab
ich auch schon eingebaut, aber das ist noch nicht genau mein Problem.
> gibt es auch einen Befehl, welcher das "laden" der Arbeitsmappe unterbindet und
erst zuletzt, wenn ich alle (etwa) 20000 Zeilen gelöscht hab. dann einmal Lädt?
Vielen Dank
von never ever (Gast)
dreh den Spies doch um und exportiere die richtigen werte in eine neue
Datei deines gewählten formates.
von Eddy C. (chrisi)
Daten exportieren, z.B. CSV, reduzieren/löschen, importieren?
von Micha (nichtgast)
Moin,
wenn ich mal nicht an etwas hänge, dann zeichne ich mit dem Makro
Recorder auf, was ich machen will und schaue mir dann den erzeugten Code
an.
Da kommt dann so was raus
  Rows("8:8").Select
  Selection.Delete Shift:=xlUp
Zeile 8 Markieren, löschen und den Rest nach oben schieben. Das lässt
sich noch auf ein
   Rows("8:8").Delete Shift:=xlUp
eindampfen
von Schwarzseher (Gast)
Nimm mal einen Rechner mit mehr RAM und 64bit. Hab schon Tabellen mit
800.000 Zeilen und >60 Spalten sortiert, gefiltert, Teilsummen gebildet
und Pivot-Tabellen drübergelegt. Ohne lange Kaffepausen.
von Bärnd (Gast)
meine 2. Idee war es mehrere Selects zu machen und dann einfach mehrere
Zeilen gleichzeitig zu löschen.
Funktioniert auch wunderbar in einer kleinen Tabelle... aber in der
großen kann ich nicht mal 2 Zeilen gleichzeitig löschen :/
von Bärnd (Gast)
oh, die Antworten kamen aber schnell...
=> ich werde mich ranmachen
von Kolja L. (kolja82)
Nimm Pandas ;-)
von MaWin (Gast)
> entsteht.
Vor allem steigt der Aufwand quadratisch.
Klar.
Nur ein Mal von oben nach unten durch die Tabelle, ein Index zeigt auf
die aktuell untersuchte Zeile, umkopiert zum nach oben schieben (ein
zweiter Index nennt das Ziel, wird jeweils um die Länge des Blocks der
zu erhaltenen Zeilen erhöht) wird nur jeweils der stehen gelassene
Bereich von der letzten als löschbar bewerteten Zeile bis zur neuen als
löschbar bewerteten (oder dem Ende der Tabelle). So wird jede erhaltene
Zeile nur ein Mal umkopiert, der Aufwand bleibt linear.
Sonderbehandlung ist nötig zum löschen (ausblanken) der übrigen Zeilen
zwischen der letzten an ihren Zielort hinkopierten und der alten
Tabellenlänge, und bei den ersten erhaltenen Zeilen vor der ersten zu
löschenden, die gar nicht umkopiert werden (der Block word am Ende durch
die beiden Indexe matkiert)
von Bärnd (Gast)
Thema erledigt...
von Äxl (geloescht) (Gast)
Wie und womit? Was hast Du letzen Endes gemacht?
Bärnd schrieb:
> Thema erledigt...
> Danke :)
von Bärnd (Gast)
@Äxl
Export in eine neue csv
von c-hater (Gast)
Was hindert dich daran, den Excel-Kram in eine DB zu exportieren, dort
nach Herzenlust zu bearbeiten und dann zu reimportieren? Dazu muss man
nicht eine Zeile Code schreiben, sondern einfach nur SQL Server Express
installieren (die Variante mit den Verwaltungstools) und dann das
mächtigste eben jener Verwaltungstools benutzen. Damit kannst du fast
den ganzen Kram in Klickibunti abhandeln...
> Sortieren
Neuzeitliches Excel 64Bit auf einem 64Bit-OS verwenden und schon geht
das problemlos. Sogar noch viel mehr als diese lächerlichen 80000
Zeilen. Unsere Kunden werten die Datenbestände unserer DBs allesamt mit
Excel aus. Da kommt es, je nach Abfrageumfang, auch schonmal zu
Ergebnismengen mit einigen Millionen Datensätzen. OK, die zu sortieren
oder zu filtern macht mit Excel wegen der Wartezeiten dann nicht mehr
wirklich Spaß, aber funktionieren tut das durchaus noch.
von Egon N. (egon2321)
Also ich persönlich würde ja einfach wie vorgeschlagen die Datei als CSV
exportieren und die Daten dann in eine angemessene Datenbank wie
PostgreSQL exportieren. Da kann man dann auch schön zwei Server für
Backups koppeln...
