hallo, nachdem mein Telekom-ADSL ausgefallen ist, habe ich bei 1und1 ein(e) "1&1 Notebook-Flat LTE L" bestellt. Eigentlich hätte das ein rund-um-sorglos-Paket mit Hardware sein sollen, aber immerhin kam eine SIM-Karte mit einer 015901... Nummer an. Jetzt suche ich ein passendes Gerät dazu, das den PC über Ethernet-Kabel einerseits und 2G/4G-Mobilfunk auf der anderen Seite mit dem Internet verbindet. "LTE-Router" scheint aber ein schlechter Suchbegriff zu sein, Reichelt findet dazu 289 WLAN-Geräte. WLAN brauche ich aber nicht. D-Link hat einige Geräte wie DWR-921, aber die können alle nur 3G und 4G. Mein Handy funktioniert gut mit 4G, aber nur manchmal. 3G gibt es hier nicht, also muss das neue Gerät auch 2G können. Kennt jemand zufällig ein empfehlenswertes Modell, das es möglichst auch bei Reichelt gibt?
Moin, schau mal bei LANCOM ob die etwas passendes haben. Ich kenne da entsprechende Geräte (1781-4G glaube ich), die einen SIM-Slot bereitstellen. Sind teuer aber können was du brauchst vermute ich mal. Gruß Thomas
Huawei Surfstick. SIM Karte einlegen, an USB anschließen und lossurfen. Die Dinger funktionieren idR auch auf dem Mac und unter Linux (dort natürlich ohne dass man zusätzlich Treiber installieren muss). edit: Habe überlesen, dass du das Ding am Ethernet Port betreiben willst. In diesem Fall bietet sich ein "Portable Router" an. https://www.amazon.de/TP-Link-TL-MR3020-Einzelband-frustfreie-Verpackung/dp/B00634PLTW/ref=pd_lpo_vtph_107_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=RCS080709T2NZJC5S3PF
Bauform B. schrieb: > D-Link hat einige Geräte wie DWR-921, aber die können alle nur 3G und > 4G. 4G ist doch LTE.
G. P. schrieb: > In diesem Fall bietet sich ein "Portable Router" an. > > https://www.amazon.de/TP-Link-TL-MR3020-Einzelband-frustfreie-Verpackung/dp/B00634PLTW/ref=pd_lpo_vtph_107_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=RCS080709T2NZJC5S3PF Vielleicht. Aber wenn er sowieso T-Com Technik hat, kann man den Stick doch auch gleich in den Router stecken. Mindestens ab W723V. Fritz ebenso.
Ein Smartphone mit LTE? Das kann man auch als WLAN Hotspot verwenden.
Thomas schrieb: > schau mal bei LANCOM ob die etwas passendes haben. Ich kenne da > entsprechende Geräte (1781-4G glaube ich), die einen SIM-Slot > bereitstellen. Sind teuer aber können was du brauchst vermute ich mal. Reichelt hat ein 1781A-4G. Dazu gibt's 7 Seiten Datenblatt, Stichworte, kleingedruckt. Das Teil ist der Wahnsinn und passt perfekt. Sogar WLAN ist nur optional (brauche ich nicht), dafür hat es eine RTC mit Batterie und einen Hardware-Zufallsgenerator. Außerdem gibt es eine BSI-zertifizierte Version. Leider ist es nicht für den 19"-Schrank konstruiert, aber es gibt einen Einbausatz für ca. 200 Euro. Ach, Moment, ich hab' ja garkeinen 19"-Schrank, ich wollte doch nur Internet mit mehr als 150kBit. Also herzlichen Dank, ehrlich, aber da muss ich nochmal drüber schlafen, zum Träumen hab' ich ja was :) G. P. schrieb: > Huawei Surfstick. > SIM Karte einlegen, an USB anschließen und lossurfen. > Die Dinger funktionieren idR auch auf dem Mac und unter Linux (dort > natürlich ohne dass man zusätzlich Treiber installieren muss). Hab' ich mit Debian probiert und aufgegeben. > edit: Habe überlesen, dass du das Ding am Ethernet Port betreiben > willst. > In diesem Fall bietet sich ein "Portable Router" an. > > https://www.amazon.de/TP-Link-TL-MR3020-Einzelband... Das ist jedenfalls das andere Ende der Preisliste :) Aber der braucht noch zusätzlich einen Surf-Stick. Christian R. schrieb: > 4G ist doch LTE. OK, aber 4G geht nicht immer und dann sollte wenigstens 2G funktionieren. michael_ schrieb: > Aber wenn er sowieso T-Com Technik hat, kann man den Stick doch auch > gleich in den Router stecken. Aber der Speedport hat kein USB und würde wohl nur Telekom-Sticks mögen. Fragender schrieb: > Bauform B. schrieb: >> Telekom-ADSL ausgefallen > > Bei dir auch seit Ostern? Da bin ich ja gut bedient, erst seit 6.4. kurz nach Mitternacht. Schreiber schrieb: > Ein Smartphone mit LTE? Das kann man auch als WLAN Hotspot > verwenden. Naja, der PC hat kein WLAN und mit Android muss ich wahrscheinlich meine Seele an Google verkaufen. Also, bis ich das zum Laufen bringe... Also dankeschön alle miteinander!
Bauform B. schrieb: > Aber der Speedport hat kein USB und würde wohl nur Telekom-Sticks mögen. Wo glaubst du kauft die Telekom ein? Da wird nur eine umgewurstete Software verwendet und ei anderer aufkleber deauf gepappt. Bauform B. schrieb: > Hab' ich mit Debian probiert und aufgegeben. Debian 9, laufen alle drei die ich habe einwandfrei. Bauform B. schrieb: > Naja, der PC hat kein WLAN und mit Android muss ich wahrscheinlich meine > Seele an Google verkaufen. Also, bis ich das zum Laufen bringe... Klingt nach Apple Jünger... kein problem! https://smartphone-mania.de/iphone-als-hotspot-nutzen-anleitung-fuer-tethering-und-modem/ Geht über ein einfaches USB datenkabel das an dein Smartphone passt. Bauform B. schrieb: > Also dankeschön alle miteinander! Bittesehr!
Bauform B. schrieb: > michael_ schrieb: >> Aber wenn er sowieso T-Com Technik hat, kann man den Stick doch auch >> gleich in den Router stecken. > > Aber der Speedport hat kein USB und würde wohl nur Telekom-Sticks mögen. Wie kommst du darauf. Nur T-Com Stick? Da hat die Telekom aufgerüstet, und du hast die Kündigung angenommen. LTE, das wird teuer. Die angebotenen Lösungen willst du nicht so richtig. Dann lass dir von 1&1 einen Vertrag mit Router schicken. Aber das willst du sicher auch nicht.
Bauform B. schrieb: > "LTE-Router" scheint aber ein schlechter Suchbegriff zu sein, Reichelt > findet dazu 289 WLAN-Geräte. WLAN brauche ich aber nicht. D-Link hat > einige Geräte wie DWR-921, aber die können alle nur 3G und 4G. Mein > Handy funktioniert gut mit 4G, aber nur manchmal. 3G gibt es hier nicht, > also muss das neue Gerät auch 2G können. "LTE Modem" scheint zu sein, was du suchst. Netgear LB1111 tut all das: LTE/4G bis 150 MBit/s, Rückfall auf 3G/2G Ich habe den Vorläufer LB1110, der nicht mehr lieferbar zu sein scheint. Läuft inhouse in einem Tal sauber mit UMTS, da LTE aufgrund Tal-Lage deutlich geringere Datenrate liefert. Über externe LTE-/UMTS-Antennenanschlüsse lassen sich ggf. noch Aussenantennen mit entsprechendem Gewinn anschliessen. Das Teil ist allerdings nicht direkt günstig.
michael_ schrieb: > Bauform B. schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Aber wenn er sowieso T-Com Technik hat, kann man den Stick doch auch >>> gleich in den Router stecken. >> >> Aber der Speedport hat kein USB und würde wohl nur Telekom-Sticks mögen. > > Wie kommst du darauf. Nur T-Com Stick? Weil manche Dinge zwar technisch funktionieren würden aber von den Verkäufern abgeschaltet werden. Aber das ist total egal, weil ich keinen Router mit USB habe. > Da hat die Telekom aufgerüstet, und du hast die Kündigung angenommen. Hat sie und ich musste(?) meinen guten alten Analog-Anschluss aufgeben. Aber es hat immerhin ein paar Monate lang funktioniert. > LTE, das wird teuer. Teuer ist relativ, der LTE-Vertrag bei 1und1 kostet ziemlich genau /halb soviel/ wie der Festnetz-Vertrag bei der Telekom - und notfalls könnte ich mit LTE noch weitere 8 Euro pro Monat sparen. > Die angebotenen Lösungen willst du nicht so richtig. Versucht nicht jeder, noch mehr für noch weniger zu bekommen? > Dann lass dir von 1&1 einen Vertrag mit Router schicken. Aber das willst > du sicher auch nicht. Im Gegenteil, das war der Plan, weil ich mich eigentlich nicht damit beschäftigen wollte. Aber irgendwo ist da ein Missverständnis passiert. LTE-Modem schrieb: > "LTE Modem" scheint zu sein, was du suchst. > Netgear LB1111 tut all das: LTE/4G bis 150 MBit/s, Rückfall auf 3G/2G > Ich habe den Vorläufer LB1110, der nicht mehr lieferbar zu sein scheint. Und der neuere ist auch nicht lieferbar. Aber jeder Hinweis hilft, ich bekomme schon viel bessere Suchergebnisse.
Bauform B. schrieb: >> Wie kommst du darauf. Nur T-Com Stick? > Weil manche Dinge zwar technisch funktionieren würden aber von den > Verkäufern abgeschaltet werden. Aber das ist total egal, weil ich keinen > Router mit USB habe. Du mußt dir ja sowieso was kaufen! Hier: ebay 282780761353 Aber da kommt ja wieder dein Einwand, siehe oben. Von 1&1 hast du eine simple Handykarte gekauft. Ein LTE-Paket haben die gar nicht im Angebot.
Ich kapiere immer noch nicht wieso er nicht die vermutlich vorhandene Hardware (Smartphone) mit einem USB Kabel als "Modem" benutzt! Das kann heute (Konnten sogar ältere geräte wie zb. Xperia Ray) Jedes gerät. Zusätzliche kosten fallen dabei keine an. Noch einfacher geht es bei leibe nicht. Und wenn er die netzwerkverbindung noch auf anderen geräten braucht kann er ja über seinen rechner weiterverteilen. Aber ich wette er hat nur die erste überschrift aus meinem link gelesen anstelle mal zu scrollen, wozu sich mühe geben dafür das andere versuchen zu helfen.
Einfach ein LTE Handy/Tablet nehmen, möglichst mit Support für Lineage OS, da bekommst du Tethering per WLAN, Bluetooth, OTG Ethernet oder noch besser direkt per USB. Die Router der Anbieter sind oftmals mistig und können teils nur das 800MHz Band. Der Durchsatz von WLAN ist bei LTE in der Regel eh nicht das Problem, mehr als 50Mbit/s sind da eh fast nie drin, das ist alles Marketing. PS: Für den Anbieterwechsel/Ausfall das hier buchen: https://www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/data-comfort-free
Baum schrieb: > Ich kapiere immer noch nicht wieso er nicht die vermutlich vorhandene > Hardware (Smartphone) mit einem USB Kabel als "Modem" benutzt! Zunächst mal, weil er garnicht auf die Idee gekommen ist, dass das gehen könnte. Der Ablauf war ja: Telekom-Festnetz geht nicht, was gibt es für Alternativen? 1und1 sagt: kein Problem, es gibt ein rund-um-sorglos-Paket mit SIM-Karte und LTE-Router. Alles klar, Thema erledigt. Leider gibt es dann doch nur die SIM-Karte, also kommt der Router eben von Reichelt. Alle anderen Möglichkeiten kommen erst jetzt auf, weil nicht klar ist, welches "der richtige LTE-Router" ist. Inzwischen habe ich die SIM-Karte in einem Huawei "Mobile Wifi" ausprobiert und LTE geht, 90MB Download liefen, nicht so gleichmässig wie über DSL, aber ohne Aussetzer. Wenn das über längere Zeit so bleibt, kann ich damit leben. Seltsamerweise kann das Gerät mit der T-mobile-SIM-Karte aus dem Telefon kein LTE, obwohl es 4 bis 5 Balken anzeigt. Mit der 1und1-SIM-Karte gibt es konstant nur 1 Balken, aber dafür LTE :) Dieses "Mobile Wifi" hat eine Ethernet-Buchse und funktioniert deshalb ohne Treiber und ohne Tricks - so stelle ich mir das vor. Leider hat es einen fest eingebauten Akku und WLAN lässt sich nicht abschalten (na gut, bei dem Namen...). Also werde mal den D-Link DWR-921 probieren. Den kann man überall für nicht ganz so teuer kaufen und je nachdem, was damit funktioniert, kann ich ihn, oder evt. sogar die SIM-Karte, zurück geben. > Und wenn er die netzwerkverbindung noch auf anderen geräten braucht kann > er ja über seinen rechner weiterverteilen. Das wäre das kleinste Problem. > Aber ich wette er hat nur die erste überschrift aus meinem link gelesen > anstelle mal zu scrollen, wozu sich mühe geben dafür das andere > versuchen zu helfen. Da gab es wohl ein Missverständnis, ich habe kein iphone. Und trotzdem haben mir eure Tipps geholfen, danke dafür. Es ist doch klar, dass nicht alle unterschiedlichen Vorschläge verwirklicht werden.
Läßt sich der Handy Hotspot nicht als Access Point in die FritzBox einbinden?
Kann den NEC Aterm MR05LN empfehlen. Den gab es vor 2 Jahren bei Costco für knapp 17000Yen. Über Bezugsquellen in Europa musst Du dich selbst informieren...
Bauform B. schrieb: > Alle anderen Möglichkeiten kommen erst jetzt auf, weil nicht klar ist, > welches "der richtige LTE-Router" ist. Lesen ist von vorteil! Das habe ich bereits GESTERN abend als alternative genannt. Baum schrieb: > https://smartphone-mania.de/iphone-als-hotspot-nutzen-anleitung-fuer-tethering-und-modem/ > > Geht über ein einfaches USB datenkabel das an dein Smartphone passt. Teil drei der Anleitung! Da sieht man mal wie aufmerksam die leute lesen, das problem wäre schon erledigt ohne extras an Hardware, Android kann genau das gleiche. https://www.giga.de/apps/android-os/tipps/tethering-mit-android-so-verbindet-ihr-pc-und-smartphone/ Nun gut, du hast ja nun eine Lösung ;)
FritzBox 6820 LTE oder, wie bereits geschrieben, bspw. eine 7490 mit LTE-Stick. Da passt das dann auch mit dem Ethernet, wenn auch wohl noch ein Switch nötig sein könnte.
Ja, ich würde auch ernsthaft zu einer FritzBox raten. Die sind in der Preisklasse (7390 für 70 Euro beim Pollin) wahrscheinlich die besten Geräte.
Witzigerweise hat die Telekom knapp gewonnen. Heute morgen ging das DSL wieder und das Päckchen von Reichelt kommt laut DHL erst gegen 14:00 :) Mal sehen, wie das weitergeht...
