Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 in near distance Projekt
von Bert S. (kautschuck)
Ich beschäftige mich zur Zeit mit RS485 und habe noch einige Fragen
offen. Das geplante System besteht aus 1 Master und 10 Slaves, wobei die
Kabellänge die 3m nicht überschreiten wird.
1.) Man muss/soll ja das System mit 120Ohm terminieren, jedoch stellt
sich mir die Frage wo? Wenn ich 10 Slaves habe, alle in der näheren
Umgebung, dann sollte es ja reichen, nur einen zu terminieren, oder?
Sonst wird das System überlastet.
2.) Es gibt mittlerweile eine riesige Anzahl an Transceiver IC's, wobei
ich den Überblick an die genauen Anforderungen noch nicht ganz habe.
Soweit ich weiß, sollte der Transceiver "fault protected" sein, so dass
bei freiem Bus keine falschen Signale empfangen werden. Die
Geschwindigkeit ist mir nicht so wichtig, da ich sowiso nur mit
115200baud/s übertragen werden. Zusätzlich muss der IC noch 3.3V
kompatibel sein. Gibt es noch etwas anderes, wichtiges auf das ich
achten muss bei der Wahl eines Tranceivers?
Z.B sowas hier habe ich gefunden, brauchbar?
https://www.mouser.ch/datasheet/2/256/MAX14775E-MAX14776E-1076558.pdf
Grüsse Bert
von Bastler (Gast)
Ich verwende öfters den Max1487 wegen der geringeren Buslast (bis 128
Teilnehmer) und Stromaufnahme. Der geht aber nur bis 2,5Mbit/s.
von Stefan F. (Gast)
Man terminiert den Bus an seinen Enden:
T =================================================== T
    1       2       3       4       5
(1-5 sollen die Teilnehmer sein, T sind die Terminierungen.
von M.A. S. (mse2)
Der erfüllt alle von Dir genannten Anforderungen. Das hier:
"±65V Fault Protected 500kpbs" macht ihn vermutlich teurer, als welche,
die keine so hohen Fehlspannungen aushalten.
Grundsätzlich ist es empfehlenswert, einen Transceiver mit möglichst
geringer Datenrate zu wählen (also keinen, in Deinem Falle eher den
500kbit/s als den 20Mbit/s), das beugt EMV-/Signalintegritätsproblemen
vor.
Der Punkt Terminierung wurde schon beantwortet.
Ok, dank euch für die Ratschläge.
> vor.
Dann nehme ich wohl den 500kbit/s.
>     1       2       3       4       5
Ok, dann sollte man also nebst dem Master ein Endboard bestimmen mit der
Terminierung und nur 2 Eingängen, auf allen anderen hat man dann 2
Eingänge und 2 Ausgänge ohne Terminierung?
Die Terminierung gehört an die Ende des Bus-Kabels. Unabhängig davon, ob
dort ein Busteilnehmer angeschlossen ist, oder nicht.
Was meinst du mit "2 Eingänge" und "2 Ausgänge"? Der RS485 Bus hat
normalerweise zwei Drähte, die bidirektional verwendet werden.
Ich meinte nur für das Anzapfen der Leitungen an einem Board/Slave. Die
Leitungen rein, anzapfen und wieder raus.
von M.A. S. (mse2)
Diese Antwort sagt uns, dass nicht das gemeint ist, was ich gleich
schreibe:
Denn/aber:
Das muss nicht so sein. Es gibt, ausser der Halbduplex-Variante auch
eine Vollduplex-Variante, bei der zwei Leitungspaare verlegt sind, so
dass ein Slave zeitgleich mit dem Master senden kann.
Ist schon klar, deswegen das Wort "normalerweise".
von Jim M. (turboj)
Bert S. schrieb:
> wobei die
> Kabellänge die 3m nicht überschreiten wird. [...]
> 115200baud [...]
Bei der Buslänge käme man IMHO ohne Terminierung aus.
von yesitsme (Gast)
Ist das dann nicht RS422?
Bei RS422 ist jede Adernpaar unidirektional.
Bei RS485 gibt es unidirektional und bidirektional.
Die Pegel und Widerstände sind etwas anders definiert.
Ich habe mal eine Schaltung mit dem RS485 Transceiver designt. Nun gibt
es im Datenblatt keine Informationen bezüglich reference design und ich
wollte mal fragen, ob das so in etwa passt? Ich denke DE benötigt sicher
einen Pull Down, so das der Treiber beim initialisieren sicher auf LOW
ist. Denn 100nF für VCC spendieren macht sicher auch sinn. Die 100Ohm
Widerstände würde wahrscheinlich nicht unbedingt benötigt, schützen aber
die Pins bei einem Kurzschluss. Mit dem Jumper kann man dann die Slaves
ohne Terminierung machen und nur das Ende terminieren.
Alles ok so, denke ich
Spielt es noch eine Rolle, wo genau die Terminierungswiderstände sind
beim Layoutdesign? Sollten diese hinter den A und B Pins sein oder
können die auch direkt Vorne dran sein?
Auf so kleine Details kommt es nicht an.
von J Zimmermann (Gast)
würde einen pullup-R (1k) an A vorsehen, wenn alle Transmitter
deaktiviert sind, kann es sonst zu undefinierten Zuständen an den
Receiver-Ausgängen kommen.
von tommy (Gast)
Jim M. schrieb:
> Bert S. schrieb:
>> wobei die
>> 115200baud [...]
Was bei fehlender Terminierung passiert, kann man hier lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(Physik)#Offenes_Ende
Zitat Wikipedia:
Kabel mit definierter Länge, die am Ende kurzgeschlossen, angepasst oder
offen sind, werden als Zeitglied (Laufzeit), zur Impulsverzögerung oder
-speicherung, als Leitungskreis (Schwingkreis, Sperrkreis, Filter,
Impedanztransformation, Phasendrehung) oder mit veränderlicher Länge zum
Messen der Wellenlänge bzw. Frequenz eingesetzt.
von Achim S. (Gast)
Schön Wikipedia zitiert. Aber Jim hat mit seiner Einschätzung trotzdem
völlig Recht:
Da die Anstiegszeit des Signals deutlich länger ist als die Laufzeit auf
der maximalen Leitungslänge könnte man hier tatsächlich ohne
Terminierung arbeiten (wenn man z.B. Strom sparen möchte).
von M.A. S. (mse2)
> völlig Recht:
Ich sehe das auch so: weiter oben ist die Rede von: Länge <= 3m,
Verwendung des langsameren Transceivers (max. 500kb/s).
Drei Meter Kabellänge machen was? 30ns für hin und zurück (bei
geschätzter Ausbreitungsgeschwindigkeit von 3/2c).
Der langsamere Typ hat lt. Datenblatt Mindest-Rise-und Fall-Times von
105ns.
Aber Vorsicht: wählt man den schnelleren Typen, dann sind es lt.
Datenblatt max. 15ns, typisch 8ns (Mindestzeit nicht angegeben).
DANN würde es schon kritisch.
Letzendlich: Termination mag in manchen Fällen nicht wichtig sein,
schadet aber nicht.
Ich dachte, dieser Baustein handelt diesen Fall intern, "fault
protection" genannt? Früher soll es ja so gewesen sein, dass man noch
einen Pull Up und Pull Down für A und B verwenden musste.
von M.A. S. (mse2)
Nee. Fault Protection heißt, dass er (der Baustein) Dir in einem
bestimmten Überspannungsintervall nicht abraucht.
Ok, ja das schon, aber im Datenblatt des MAX1475E steht:
These transceivers are optimized for robust communication
in noisy environments. A large 200mV (typ) hysteresis on
receiver inputs ensure for high noise rejection and a failsafe
feature guarantees a logic-high on the receiver output
when the inputs are open or shorted. Driver outputs are
protected against short-circuit conditions
Dieses failsafe feature habe ich gemeint.
Kenne den MAX1475 nicht so, hab immer mit dem MAX485 gearbeitet und dort
böse Überraschungen erlebt (und viel Zeit gebraucht, bis es Klick
gemacht hat!). Würde deshalb beim PCB-Design für diesen und den
Abschluss-R was vorsehen, zwei Widerstände fressen doch keinen Platz.
Mfg
von M.A. S. (mse2)
Bert S. schrieb:
> a failsafe
OK, dazu kann ich bei diesem Baustein nichts sagen.
> und dort
> gemacht hat!).
Ich habe mal böse Überraschungen erlebt, als ich Pullup und Pulldown
Fail-Save-Bias-Widerstände falsch ausgelegt hatte (zu große Widerstände
=> zu kleine Spannungsdifferenz zwischen A und B).
Das ganze oszillierte wild.
von Andi B. (andi_b2)
Bert S. schrieb:
> .... Das geplante System besteht aus 1 Master und 10 Slaves, wobei die
> Kabellänge die 3m nicht überschreiten wird....
> 1.) Man muss/soll ja das System mit 120Ohm terminieren, jedoch stellt ....
Z.B. mit MAX3072 brauchst bei diesen Rahmenbedingungen keine
Terminierung und keine "Verzug-Widerstände". Mit so einem Slew Rate
Limited Treiber kannst locker 10x solche Leitungslängen mit 250kbps
unterminiert und in wilder Verkabelung sicher betreiben. Die bei Maxim
Fail-Safe genannte Funktion verhindert falsche Nullen am RX auch wenn
kein Sender aktiv ist und ohne "Verzug-Widerstände". Brauchst also
nicht.
Hier würde eine Terminierung nur unnötig Energie verbraten. Kannst aber
natürlich einbauen. Bei der Geschwindigkeit (Slew Rate!) und 3m ist aber
völlig wurscht wo und bringt dir nichts.
