Habe hier ein Schaltnetzteil zerpflückt. Dabei sind mir Transformatoren aufgefallen die eine gelbe Umhüllung aufweisen. Hat das eine bestimmte Bedeutung?
Verschoben durch Moderator
Beitrag #5400877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5400879 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5400880 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5400888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo ich schrieb: > Gelbe Plastikunwicklung Was ist das Gegenteil einer Wicklung? Eine Unwicklung. :-)
Hab mich auch schon öfter gefragt: - Wozu? Isolation? Sieht irgendwie ein bißchen improvisiert / flimsig für ein Serienprodukt aus. - Warum immer gelb? Herstellermonopol? Irgendeine Vorschrift? - Ist das Zeug toll? Sollte ich davon eine Rolle in der Schublade haben? Hat das eine besondere Bezeichnung? Gibt's das billig via ebay?
Einfach mal auf meinen Google Link klicken. Da stehen alle Antworten in den ersten 5 Treffern.
Gibt es auch in anderen Farben. Warum ist Kapton Tape immer kupferfarben und Kreppband immer gelblich (ausser im Amiland, dort ist es Blau)? Gute Frage, vermutlich einfach weil es so ist ;-)
nur zufällig hier schrieb: > Gibt es auch in anderen Farben. Ja, gelbes Band habe ich tatsächlich schon in hellgelb und in dunkelgelb gesehen. :-)
nur zufällig hier schrieb: > Gibt es auch in anderen Farben. > > Warum ist Kapton Tape immer kupferfarben und Kreppband immer gelblich Weil das jeweils die natürlichen Farben der Materialien sind.
jz23 schrieb: > Weil das jeweils die natürlichen Farben der Materialien sind. Ja, und gelb ist die natürliche Farbe von gelben Bändern.
Bei manchen SNT-Trafos ist das Band auch blau oder dunkelgrün. Bei älteren auch durchsichtig und klebt nicht.
Harald W. schrieb: > Ja, und gelb ist die natürliche Farbe von gelben Bändern. Richtig. Mir hilft da immer die Rambo-Eselsbrücke mit dem blauen Licht.
Michael R. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Ja, und gelb ist die natürliche Farbe von gelben Bändern. > > Richtig. Mir hilft da immer die Rambo-Eselsbrücke mit dem blauen Licht. Was ist das? Gelbes Isolierband! Was macht es? Es klebt gelb! So??
Sorry, ich kann sonst nicht antworten. So richtig schlau bin ich aus den gegebenen Antworten nicht geworden. Da Plastik normaler weise nicht leitet ist ja eine Binsenweisheit. Also warum wird das so gemacht? In der Fertigung wird ja auf jeden Cent geschaut den man einsparen kann. Und hier nicht, weil es alle machen! Nochmal: warum wird es so gemacht?
Und da Strom gelb ist, isoliert gelbes Klebeband den gelben Strom besonders gut, dafür ist aber grünes Klebeband deutlich schlechter!
Kevin K. schrieb: > Und da Strom gelb ist, isoliert gelbes Klebeband den gelben Strom > besonders gut, dafür ist aber grünes Klebeband deutlich schlechter! Grün ist ja auch für den Nulleiter, der leitet null. Deshalb muss man ihn weniger isolieren. Da aber der Schutzleiter gegen beide isoliert sein muss, nimmt man - tataaa! - grün-gelbe isolierung! Wenn man genau schaut, sieht man, dass da aber immer mehr gelb ist. Begründung siehe oben. Wieder ein Rätsel weniger ;-)
Naja, irgendwie muss man das Ding ja wickeln. Also ein paar Lagen primär, dann zweimal das Isolierband drum (wäre blöd wenn primär und sekundär elektrisch Kontakt hätten). Dann ein paar Lagen sekundär rum und dann nochmal zweimal das Isolierband drumgewickelt damit der Kram nicht auseinanderfällt. Die Drähte sind natürlich durch ihre Lackierung Isoliert. Aber man verlässt sich nicht darauf und isoliert deswegen extra zwischen den Wicklungen. Weil wäre ja blöd wenn am USB Anschluss des Handynetzteil aufeinmal 230V anliegen weil die dünne Lackschicht versagt hat.
Hallo ich schrieb: > Da Plastik normaler weise nicht leitet ist ja eine Binsenweisheit. Also > warum wird das so gemacht? Ernsthaft? Du gibts erst die Antwort und fragst dann, warum? > In der Fertigung wird ja auf jeden Cent > geschaut den man einsparen kann. Und hier nicht, weil es alle machen! Die Isolationsfolie ist da nicht zum Spaß, sondern weil man ohne keinen Trafo bauen kann, der die Isolationsprüfung übersteht. Im Betrieb liegen da mehrere hundert Volt Spannungsdifferenz an den Anschlüssen. Getestet wird mit 3kV. Da reicht das bißchen Lack auf dem Draht alleine nicht mehr aus. Der Lack isoliert nur direkt nebeneinander liegende Windungen - da ist die Spannungsdifferenz bestenfalls ein paar Dutzend Volt. Aber schon zwischen den Lagen und erst recht zwischen den Wicklungen muß zusätzlich isoliert werden. Und ganz außen ebenfalls.
