Hallo, sollte ich den für min. Energieverbrauch mit 3,3 oder 5 volt betreiben? Ist die Taktfrequenz im "deep Sleep" auch noch signifikant? Danke
IDLER schrieb: > sollte ich den für min. Energieverbrauch mit 3,3 oder 5 volt betreiben? Ich würde ihn dazu ohne Spannungsregler betreiben, d.h. bei Batteriespannung (z.B. Li-Ion: 2,5..4,3V).
Im Datenblatt des ATMega328 stehen dazu umfangreiche Tabellen und Infos. Übersehen...? Kurz: bei erträglichen Temperaturen ist der Unterschied im PowerDown zwischen 3,3 und 5V recht klein. GANZ ANDERS allerdings ab 50-60Grad. Im PowerDown läuft kein Takt, Frequenz ist also unerheblich. Ausser natürlich, Du taktest mit externem Oszillator, der muss dann natürlich einkalkuliert werden.
Ich benutze ein pro Mini Board mit einem 328 P Obgleich da ein Quarz drauf ist gehe ich recht in der Annahme, das dies dann nicht gleich einem externen Oszillator ist?! Die Umgebungstemperaturen werden bei Max 40-50 Grad liegen. Gerät steht im Garten.
Im Power-Down Modus ist der Quarzoszillator deaktiviert. Bei 3,3V ist die Ruhestromaufnahme etwas geringer als bei 5V. Aber die Ruhestromaufnahme des Spannungsregler fällt viel mehr ins Gewicht. Am besten ist es daher wie gesagt, auf Spannungsregler zu verzichten, sofern möglich. > gehe ich recht in der Annahme, das dies > dann nicht gleich einem externen Oszillator ist?! Ja > Gerät steht im Garten. Ein schwarzes Kästchen im Sonnenschein kann schnell weit über 50°C heiß werden.
