Hej Leute, Bin leider schon eine ganze Weile raus aus dem Thema stehe aber vor einem kleinem Problem. Ich habe eine Schaltung welche mit 600Ohm ausgangsimpedanz ein audiosignal ausgibt (zum test 1khz) Wenn ich mit dem Oszilloskop das Signal messe ist es ok... Hänge ich ein Widerstand von 600Ohm dran ist es auch noch ok... Je kleiner der Widerstand wird desto kleiner wird die Amplitude... Warum? Hätte gerne eine Erklärung :) was inder Schaltung ist kann ich nicht sagen. Danke schon mal
Weil die Ausgangsimpedanz mit der Last einen Spannungsteiler bildet und je kleiner die Last, desto kleiner die Spannung die darüber abfällt.
Jürgen schrieb: > Hänge ich ein > Widerstand von 600Ohm dran ist es auch noch ok... Wenn du deine Quelle mit 600 Ohm belastest, ist das Signal zwar noch okay, aber nur noch halb so doppelt. Amplitudenmäßig. Nun überlege, warum.
Solch ein Generator ist mit dem Teiler so ausgelegt, dass er einen Innenwiderstand von 600 Ohm hat und bei einer Last von 600 Ohm die auf der Skale bzw. am Knopf angegebene Ausgansspannung abgibt. Dem entspricht eine Leerlaufspannung die doppelt so hoch ist wie bei 600Ohm Last. Bei den meisten dieser Generatoren kann man für jeden andren Lastwiderstand mit einem Teiler rechen, der aus Leerlaufspannung, Rinnen und Rlast besteht, um die aktuelle Ausgangsspannung auszurechnen. Ausnahem (nichtlineares Verhalten der Ausgangsstufen) dürften kaum vorkommen.
