Nach meinem Verständnis sollte der avr-gcc aus einem right-shift bei
einem 8-Bit unsigned Typ auch ein 8-Bit logical-shift machen, genauso
wie bei der Division. Aber warum wird es ein 16-Bit arithmetic-shift?
Compilerflags: -Os -Wall
Weil du einen Right Shift mit einem int16 machst. Bei einer Division
greift vermutlich eine Optimierung die sieht das es unerheblich ist ob
hier 8 oder 16 bit gemacht wird. Normalerweise müsste die Division auch
mit 16 Bit gemacht werden wegen type promotion.
An sich gibt es in C überhaupt keine 8 Bit Rechnungen, per
Sprachdefinition. GCC gibt sich zwar mittlerweile einge Mühe, unnötige
16 Bit Rechnung zu vermeiden, aber irgendwo findet sich immer etwas, das
nicht optimal umgesetzt wird.
Randy B. schrieb:> Ausserdem bin ich der Meinung, das im Code ganz oben auch keine> Promotion stattfindet.
Damit liegst du falsch. Du kannst dich noch so sehr mit Casts und
Umformulieren der Zeile verrenken, die eigentliche Shift-Operation wird
immer mindestens in signed int durchgeführt. Das legen die
Promotion-Regeln so fest. Das davon im resultierenden Code meist nichts
mehr zu sehen ist, liegt an der Optimierung.
Die eigentliche Frage lautet also, warum die Optimierung im vorliegenden
Fall versagt. Und die kann ich dir nicht beantworten.
Doch. Aber das Ergebnis hängt nicht davon ab.
A. K. schrieb:> GCC gibt sich zwar mittlerweile einge Mühe, unnötige> 16 Bit Rechnung zu vermeiden, aber irgendwo findet sich immer etwas, das> nicht optimal umgesetzt wird.
Wobei es in diesem Fall eine Regression zu sein scheint.
Ein GCC 5.4.0 z.B. macht aus beidem ein lds-lsr-sts.
Ich habe mir mal den C-Standard angesehen. Ich bin mir nicht ganz
sicher, interpretiere den Standard jedoch so das bei Shift Operationen
eine Integer-Promotion durchgeführt werden darf, selbst wenn beide
Seiten den gleichen, kleineren Typ haben. (Muss nicht, aber darf) Bei
Division ist das nicht der Fall.
Andreas M. schrieb:> Ich habe mir mal den C-Standard angesehen. Ich bin mir nicht ganz> sicher, interpretiere den Standard jedoch so das bei Shift Operationen> eine Integer-Promotion durchgeführt werden darf, selbst wenn beide> Seiten den gleichen, kleineren Typ haben. (Muss nicht, aber darf) Bei> Division ist das nicht der Fall.
Kannst du dieses Gefühl irgenwie belegen? Alle Berechnungen mit Typen
kleiner int finden per Definition in int statt. Egal ob Addition, Shift
oder Division.
Der Compiler hat aber die Freiheit, bei gleichem Ergebnis anders zu
handeln.
Andreas M. schrieb:> Ich bin mir nicht ganz> sicher, interpretiere den Standard jedoch so das bei Shift Operationen> eine Integer-Promotion durchgeführt werden darf, selbst wenn beide> Seiten den gleichen, kleineren Typ haben. (Muss nicht, aber darf)
Welcher C Standard soll das sein, wo man es so interpretieren kann?
In C99 steht z.B
The integer promotions are performed on each of the operands. The type of the result is that of the promoted left operand.
A. K. schrieb:> Andreas M. schrieb:>> Ich habe mir mal den C-Standard angesehen. Ich bin mir nicht ganz>> sicher, interpretiere den Standard jedoch so das bei Shift Operationen>> eine Integer-Promotion durchgeführt werden darf, selbst wenn beide>> Seiten den gleichen, kleineren Typ haben. (Muss nicht, aber darf) Bei>> Division ist das nicht der Fall.>> Kannst du dieses Gefühl irgenwie belegen? Alle Berechnungen mit Typen> kleiner int finden per Definition in int statt. Egal ob Addition, Shift> oder Division.
Aus C11:
The following may be used in an expression wherever an int or unsigned int may be used:
— An object or expression with an integer type (other than int or unsigned int)
whose integer conversion rank is less than or equal to the rank of int and
unsigned int.
— A bit-field of type _Bool, int, signed int, or unsigned int.
If an int can represent all values of the original type (as restricted by the width, for a
bit-field), the value is converted to an int; otherwise, it is converted to an unsigned
int. These are called the integer promotions. 58) All other types are unchanged by the integer promotions.
Ich interpretiere das "May" im ersten Satz erstmal als "darf".
Dazu dann die Note 58)
58) The integer promotions are applied only: as part of the usual arithmetic conversions, to certain
argument expressions, to the operands of the unary +, -, and ~ operators, and to both
operands of the
shift operators, as specified by their respective subclauses.
Welche sich explizit nochmal auf Shift bezieht. Bei Shift selbst steht
das explizit nochmal drinnen, das zuerst promoted wird, bei den anderen
Operationen jedoch nicht. Für mich bedeutet das ich bei einer Division
beio der beide Seiten bereits den selben Typ haben nicht promoten muss
(aber darf), bei einem Shift jedoch muss, weil explizit jeder Operand
laut Spec zuerst promoted werden muss. Daher mein Gefühl.
Edit: Zitate durch Code ersetzt.
Andreas M. schrieb:> Ich interpretiere das "May" im ersten Satz erstmal als "darf".
Nur dass sich das "darf" nicht auf das Promoten bezieht, sondern darauf,
was an Stelle von int oder unsigned int noch verwendet werden "darf". Im
zweiten Absatz des Zitats steht dann "is converted" und nicht "may be
converted".
DAs ist löblich, dient dann aber nur der Vollständigkeit halber, denn
ändern wird das vermutlich nichts. Wenn Johann sich nicht erbarmt,
passiert im avr-gcc leidet gar nichts.
Oliver
Yalu X. schrieb:> Einen 8.0.1 habe ich gerade nicht greifbar.
Inzwischen habe ich auch mit dem AVR-GCC 8.0.1-RC-20180425 getestet. Er
liefert bei mir den gleichen (optimierten) Code wie der 7.3.0 (s. mein
Beitrag weiter oben).
Randy B. schrieb:> Ich werde auch einen missed optimization bug beim gcc reporten.
Bevor du dir die Mühe machst, sollte man versuchen herauszufinden, warum
deine beiden Compiler-Installationen trotz gleicher Versionsnummer und
gleicher Kommandozeilenoptionen schlechteren Code liefern als meine.
Doch, ich werde den Bug eintragen ;-)
Aber: für den avr-g++ und nicht für den avr-gcc.
Denn: Asche auf mein Haupt, ich habe das Beispiel im Language-Mode C++
übersetzt. Übersetzt man es im Language-Mode C, dann findet die
Optimierung auch statt.
Nun: DAS ist echt merkwürdig.
Deswegen: werde ich den Bug eintragen.
Randy B. schrieb:> Denn: Asche auf mein Haupt, ich habe das Beispiel im Language-Mode C++> übersetzt.
Stimmt, damit kann ich das Problem mit beiden Compilern reproduzieren.
Ja, mach das.
Stefan E. schrieb:> Andreas M. schrieb:>> Ich interpretiere das "May" im ersten Satz erstmal als "darf".>> Nur dass sich das "darf" nicht auf das Promoten bezieht, sondern darauf,> was an Stelle von int oder unsigned int noch verwendet werden "darf". Im> zweiten Absatz des Zitats steht dann "is converted" und nicht "may be> converted".
Ja stimmt wohl, muss mein Englisch mal nachjustieren.
Es wird also versucht, eine Instruktion bzw. Pattern zu finden, das
zunächst ein 8-Bit (QI) Register zu einem 16-Bit (HI) Wert erweitert und
den Wert dann um 1 nach rechts schiebt.
Prinzipiell wäre es also möglich, die Optimierung im avr Backend
unterzubringen, auch wenn das keine gute Stelle dafür ist. Shift und
Erweiterung kommutieren, so dass stattdessen
(set (reg:HI 45)
(zero_extend:HI (lshiftrt:QI (reg:QI 44)
(const_int 1))))
möglich wäre. Das spart zunächt den Shift des MSB. Danach wirds
hässlich, denn man will dies abbilden auf
(set (subreg:QI (reg:HI 45) 0)
(const_int 1)))
(set (subreg:QI (reg:HI 45) 1)
(const_int 0))
damit Setzen des MSB gegebenenfalls vor der Register-Allokation
entsorgt werden kann, so dass dem MSB dann kein Register zugewiesen
wird. Der Reg-Allokator behandelt Subregs leider nicht immer optimal,
so dass man optimierungstechnisch durchaus vom Regen in die Traufe
kommen könnte...
Ab besten stehen die Chancen für den Fix eines solchen Problems, wenn es
auf einer populäreren Architektur reproduziert werden kann. Hier nach
Möglichkeit auf einer, welche wie avr sizeof(int) > sizeof(word)
erfüllt, d.h. >> promotet zu int.
