Hallo Leute, ich möchte gerne Raid 1 für ein Serverprojekt nutzen. Der Server läuft mit einer IP-Überwachungssoftware. Momentan ist eine SSD und eine 4TB Nas HDD bestückt mit Win10. Ich möchte das System ausfallsicher machen und daher eine Zweite System SSD Spiegeln. Leider Unterstützt mein Mainboard kein RAID und unter Windwos 10 Datenträgerverwaltung lässt sich nur die C Parition Spiegeln nicht die EFI und die Wiederherstellungsparition daher funktioniert die Windwos Spiegelung Raid 1 leider nicht. Ich überlege eine Raid Controller PCI nachzurüsten aber funktionert das überhaupt wenn mein Mainboard Bios das nicht unterstützt? Gibt es eine PCI Raid Karte mit Onboard Bios? Danke
Jakob schrieb: > Windwos 10 > Datenträgerverwaltung lässt sich nur die C Parition Spiegeln nicht die > EFI und die Wiederherstellungsparition daher funktioniert die Windwos > Spiegelung Raid 1 leider nicht. Reicht das nicht? C: spiegeln, und auf der Spiegel-SSD eine neue EFI-Partition anlegen. Wiederherstellungspartition kannst du einmal von Hand rüberkopieren, die ändert sich im Normlabetrieb nicht. Oder einmal eine Wiederherstellungs-DVD oder USB-Stick erstellen, und die Partition dann löschen... Verschwendung von gutem SSD-Platz...
Geht recht Problemlos, such dir was aus: https://geizhals.de/?cat=iosasraid&xf=498_1%7E5679_SATA%7E614_PCI Du bist dir sicher das du Heutzutage noch eine Steinalte PCI-Karte willst? Tip dazu: Sowas nicht nur einrichten und sich drauf verlassen dass alles schon Funktionieren wird, sondern den Ernstfall auch Testweise mal vollständig durchspielen.
Schau Dir mal den DC5200 von Dawicontrol an. Der kommt einfach auf die existierende Paltte rauf und die 2. Platte dann da dran. Funktioniert mit vorhandenen Daten. Mehrfach erprobt. Das schöne, er braucht keinen eigenen Treiber. Eine HDD die da dran war läßt sich einfach lesen wie eine normale HDD.
ps.: die machen sich auch gut im eine HDD zu klonen.
Irgendwer schrieb: > Du bist dir sicher das du Heutzutage noch eine Steinalte PCI-Karte > willst? Nur eine? Was wenn die ausfällt - hat man keinen identischen Ersatz, sind oft die Daten futsch. Das ist der Nachteil bei Hardware-Raid. Und bei einer so alten Karte wird die Ausfallsicherheit insgesamt eher erniedrigt statt erhöht. Georg
