nochwas schrieb: > Your personal dictionary is stored in the file persdict.dat ... Diese Datei findet sich tatsächlich unter den Anwendungsdaten, allerdings enthält diese Datei lächerliche 21 Worte. Das ist absolut nicht alles.
Da hilft ein brauchbarer Dateimanager, ich empfehle den TotalCommander. Dann einfach mal im Verzeichnis des Nutzers nachschauen. Im Ordner LokaleEinstellungen, Anwendungsdaten oder ähnliches nach Ordnern mit Thunderbird oder Mozilla schauen. Dann mal schnell in die verdächtigen Dateien reinschauen. Klingt für den Windows Explorer Nutzer jetzt vermutlich unheimlich aufwendig. Aber glaube mir, mit nem richtigen Dateimanager geht so etwas ruck zuck.
Mehr Bedienschritte um zum selben Ergebnis zu kommen. Und deswegen fragt er hier anstatt einfach mal schnell selbst nachzuschauen. Ferner braucht man eh weitere Programme weil Windows nix mitbringt um mal schnell in eine Datei reinzuschauen (HEX, ASCII Ansicht) und sie zu durchsuchen.
http://kb.mozillazine.org/Dictionaries "Personal dictionary Your personal dictionary is stored in the file persdict.dat in your profile folder. It is simply a list of words in plain text format that you added via the spell checker or by importing. To delete custom entries added to the spell check dictionary, you can manually edit the file persdict.dat in your profile folder. You can import a list of words from somewhere else by replacing this file, or you can copy this file to use it in a different profile."
Die Datei persdict.dat findet sich tatsächlich unter den Anwendungsdaten, allerdings beinhaltet die Datei gerade mal 21 Worte. Da fehlen min. 95%.
Gustav K. schrieb: > Die Datei persdict.dat findet sich tatsächlich unter den > Anwendungsdaten, allerdings beinhaltet die Datei gerade mal 21 Worte. Da > fehlen min. 95%. Das ist ja auch nur das personal dictionary, also DEINE Aenderungen. nochwas schrieb: > Personal dictionary > Your personal dictionary is stored in wendelsberg
Gustav K. schrieb: > Die Datei persdict.dat findet sich tatsächlich unter den > Anwendungsdaten, allerdings beinhaltet die Datei gerade mal 21 Worte. Da > fehlen min. 95%. Dann lies doch einfach mal den Rest von der verlinkten Seite.
Gustav K. schrieb: > Da fehlen min. 95%. Sollte natürlich heißen: Es fehlen min. 95% der von mir hinzugefügten Wörter. Nachtrag: Eben ein Wort konstruiert und auf "Wort hinzufügen" geklickt, das Wort erscheint nicht in dieser persdict.dat
Gustav K. schrieb: > Gustav K. schrieb: >> Da fehlen min. 95%. > > Sollte natürlich heißen: > Es fehlen min. 95% der von mir hinzugefügten Wörter. > > Nachtrag: Eben ein Wort konstruiert und auf "Wort hinzufügen" geklickt, > das Wort erscheint nicht in dieser persdict.dat Unter welchem Account arbeitest Du? wendelsberg
Einfach mal ALLE Dateien (incl. der in den Unterordnern) von "Documente und Einstellingen) anzeigen lassen und nach Zeit der letzten Änderungen sortieren lassen. Dann solltest du die richtige schnell finden.
Wie kann ich alle Dateien anzeigen lassen, wenn die hier in schlappen 856 Ordnern einsortiert sind?
Gustav K. schrieb: > Wie kann ich alle Dateien anzeigen lassen, wenn die hier in schlappen > 856 Ordnern einsortiert sind? Dann machst Du halt eine Volltextsuche nach Deinem Wort ueber alle. wendelsberg
Das meinte ich mit dem richtigen Dateimanager vs. Windows Explorer ;-) Aber die Windows Suche ist AFAIK in der Lage dir alle Dateien eines Ordners (inkl. Unterordner) zu zeigen die innerhalb der letzten x min geändert wurden. Wäre auch eine Möglichkeit.
wendelsberg schrieb: > Dann machst Du halt eine Volltextsuche nach Deinem Wort ueber alle. Die Volltextsuche hat hier noch nie richtig funktioniert, weil Windows nach einem mir unbekannten Schlüssel nur bestimmte Dateien oder Dateitypen durchsucht. Bin dem Problem aber auf der Spur, scheinbar sind auf dem System zwei deutsche Wörterbücher installiert. Die Wörterbücher werden wohl von verschiedenen Programmen genutzt, zu erkennen am unterschiedlichen Kontextmenü, das mir bisher noch nicht aufgefallen ist (Bilder). Damit war die Pflege des Wörterbuchs für die Tonne, denn ich bin davon ausgegangen, dass es nur ein einziges Wörterbuch gibt. In Wirklichkeit habe ich mal am einen und mal am anderen gefrickelt. Es wird also mehrere Dateien in der Art von persdict.dat geben. Da man bei einem Wörterbuch auch Wörter entfernen kann, müsste es sogar noch eine Datei geben, in denen die entfernen Wörter stehen.
