Ich habe einen 16 GB-USB-Stift als Iso-Startmedium für Linux-Ubuntu verwendet, dazu wurde 1 GB verwendet. Nach Neuformatierung (unter Windows, FAT32) hat er nur noch dieses eine GB. Wie bekomme ich den Stift mit Bordmitteln (Linux/Windows) wieder auf 16 GB, damit er wieder voll nutzbar ist?
Du musst den Stick neu partitionieren, nicht neu formatieren. (Wobei nach der Neupartitionierung auch eine Neuformatierung erforderlich ist.)
Partitionstabelle löschen. Linux, als root: dd if=/dev/zero of=/dev/sdX count=1 Wobei sdX der USB-Stick ist. Nicht die Disks erwischen!
Elektrofan schrieb: > Nach Neuformatierung (unter Windows, FAT32) hat er nur noch dieses > eine GB. Unter Windows die Datenträgerverwaltung öffnen und auf dem Stick alle Partitionen löschen, den leeren Platz dann einer Partition zuweisen und formatieren.
> ... neu partitionieren,
Braucht man dazu gparted o.ä., oder hat Windows Bordmittel dafür?
Elektrofan schrieb: > Braucht man dazu gparted o.ä., oder hat Windows Bordmittel dafür? Das geht mit Windows Boardmitteln. Unter Windows 10 seit dem Creatorsupdate Ende letzten Jahres sogar ganz normal in der Festplattenverwaltung.
Ich mache es immer so... Unter Windows Partitionen löschen -cmd -diskpart -list disk -select disk X → X steht für die nummer welche unter list disk aufgelistet wurde -clean Volume erstellen und formatieren in der Windows Datenträger Verwaltung unter Computerverwaltung Sollte mit Win7,8,10 funktionieren
Oder benutze Rufus. Das Problem habe ich auch öfters gehabt, wenn du den USB-Stick mit Rufus formatierst passt wieder alles. https://rufus.akeo.ie/
Win10 - 8 Klicks. rechts auf Startmenü Datenträgerverwaltung rechts auf Volume Volume löschen JA rechts auf 2.Volume Volume löschen JA :)
Danke an alle. Windows kann doch manches (selbst meine nicht mehr ganz neue Version) ...
