Hallo, mein ASUS Notebook bootet nicht mehr. Was kann ich testen? Beim Einschalten ist der Strom vorhanden, Festplatte läuft, Lüfter dreht und CD Laufwerk initialisiert auch (Leser läuft vor und zurück). Das Display bleibt jedoch dunkel. Lege ich eine CD ins Laufwerk, fängt dies an zu drehen, drücke ich auf der Tastatur Alt+Strg+Enf reagiert der PC mit status Leds. Funktionen sind also vorhanden. Die Bios batterie habe ich für 10 minuten ausgebaut. Was kann ich noch testen bzw was kann nich kaputt sein. Der PC reagiert noch teilweise
klingt als würde er doch booten? Sicher das nicht nur die Grafik ausgefallen ist? Externen Monitor schon versucht?
Externer Monitor wurde versucht, aber signal kommt nicht an. Es sind zwei ram riegel verbaut, diese wurden durchgetauscht, aber auch hier keine Besserung
Je nach Einstellungen bringt ein externer Monitor nichts. Nimm mal ne dicke Lampe und leuchte (im laufenden Betrieb natürlich) auf den Bildschirm. Vielleicht ist nur die Hintergrundbeleuchtung abgeschmiert.
T.roll schrieb: > Je nach Einstellungen bringt ein externer Monitor nichts. Haben die modernen den keine Funktionstaste mehr für? Häufiger Fehler ist ein gebrochenes Kabel zum Monitor.
Teo D. schrieb: > Häufiger Fehler ist ein gebrochenes Kabel zum Monitor. Das war wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Natürlich meinte ich das interne Kabel zum Display.
Es funktioniert schon eine Menge, wenn der Rechner bspw. auf die Capslock oder Numlock Taste mit den entsprechenden LED antwortet. Festplatte entfernen, CD Rom Laufwerk entfernen und dann nochmal probieren. Am besten alle entfernbaren Teile (auch Modem, WLAN, Bluetooth) mal rausnehmen.
T.roll schrieb: > Je nach Einstellungen bringt ein externer Monitor nichts. So ist es. Mehr noch: bei Standardeinstellungen bringt ein externer Monitor nix. Und wenn der TO noch nie einen anderen Monitor am Notebook hatte, hat er ziemlich sicher genau diese Standard-Einstellungen. > Nimm mal ne dicke Lampe und leuchte (im laufenden Betrieb natürlich) auf > den Bildschirm. Vielleicht ist nur die Hintergrundbeleuchtung > abgeschmiert. Richtig, das ist das weitaus wahrscheinlichste Szenario für das beschriebene Fehlerbild.
c-hater schrieb: > T.roll schrieb: > >> Je nach Einstellungen bringt ein externer Monitor nichts. > > So ist es. Mehr noch: bei Standardeinstellungen bringt ein externer > Monitor nix. Und wenn der TO noch nie einen anderen Monitor am Notebook > hatte, hat er ziemlich sicher genau diese Standard-Einstellungen. > >> Nimm mal ne dicke Lampe und leuchte (im laufenden Betrieb natürlich) auf >> den Bildschirm. Vielleicht ist nur die Hintergrundbeleuchtung >> abgeschmiert. > > Richtig, das ist das weitaus wahrscheinlichste Szenario für das > beschriebene Fehlerbild. Und wenn der Bildschirm immer noch schwarz ist, ist wahrscheinlich ein Kabel im Gelenk gebrochen, hatte ein Kumpel von mir auch schon mal. Kann man aber auch noch "relativ" einfach reparieren.
Blub schrieb: > Kann man aber auch noch "relativ" einfach reparieren. Sofern man das Gerät unbeschadet aufbekommt :O
T.roll schrieb: > Sofern man das Gerät unbeschadet aufbekommt :O Für viel gibt Anleitungen im Netz. Viele Notebooks lassen sich mit dem Fingernagel öffnen. :-O
Aber dazu braucht man das Internet, pc kaputt kein Internet, das ist nicht nett.
Der Superlöter schrieb: > Aber dazu braucht man das Internet, pc kaputt kein Internet, das ist > nicht nett. Tsss. Heutzutage hat doch fast jeder mindestens noch ein Smartphone. Oder einen PC auf Arbeit. Oder bei einem Kumpel. Oder einen Kumpel wenigstens mit Smartphone. Du nicht? Armes Schwein!
Der Superlöter schrieb: > Aber dazu braucht man das Internet, pc kaputt kein Internet, das > ist > nicht nett. Wie hat er dann nur den Eingangspost geschrieben?
Marvin schrieb: > Wie hat er dann nur den Eingangspost geschrieben? https://en.wikipedia.org/wiki/IP_over_Avian_Carriers
Der PC reagiert auf capslog und co mit leds, ja. Aber die Melodie, die sonst beim Bootvorgang ertönt, kommt nicht mehr. ...
