Hi, ich bin gerade dabei ein LCD Display mit einem MY AVR MK2 board und Atmega 8 anzusteuern. Mein Problem ist jetzt, dass beim auslesen eines wertes (Umdrehung einer welle, zwischen 0 und 25 u/min) der Wert im einstelligen bereich gut angezeigt wird. Sobald es zweistellig war und wieder einstellig wird bleibt der hintere wert jedoch stehen. Also vorher 13 dann runter auf 8. Jedoch steht dann 83 auf dem Display. Wie kann ich das beheben?
Anfänger558 schrieb: > Jedoch steht dann 83 auf dem Display. > Wie kann ich das beheben? Die 3 mit einem Space (0x20) überschriebn
Danke das funktioniert. Allerdings benötige dafür ein Delay und das wollte ich eigentlich verhindern.
in BASCOM? da gibt es sowas wie "format" da kann das von hause aus rechts ausgerichtet anzeigen lassen.
Beitrag #5404872 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5404877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Heiner K. schrieb: > wenn Wert < 10 > > dann Space Wert > > sonst Wert Das mal übersetzt. Du schreibst einfach IMMER zwei ASCII Zeichen. Dazu ist doch kein Delay nötig.
Beitrag #5404933 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5404970 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5404973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5404975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5404979 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5404990 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5404992 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5405004 wurde von einem Moderator gelöscht.
Anfänger558 schrieb: > Allerdings benötige dafür ein Delay und das > wollte ich eigentlich verhindern. Man kann alles so einrichten, daß es im Programm nur in Puffer in SRAM geschrieben wird, und eigentliche Schreiben in LCD in Timer-Interrupt quasi unsichtbar geht. Dann kann man auf einmal volle LCD ohne Delay beschreiben.
Beitrag #5405042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5405046 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5405089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5405104 wurde von einem Moderator gelöscht.
