Nabend, habe hier eine Videoüberwachung die nur bei Bewegung im Bild aufzeichnet. Leider bekommt die Festplatte ständig 5V und 12V und rennt dauernd. Gibt es Festplatten die Inaktivität erkennen und in Bereitschaft gehen? Wie sieht das bei WD red bzw. green aus?
Es gibt extra festplatten für video rekorder (permanente aufzeichnung) und auch NAS platten für lange Laufzeiten. Dauernd spinup/spindown ist etwas das recht viel Strom verbraucht und auch die Festplatte nicht mag. Wär eine ssd eine option?
Base64 U. schrieb: > Es gibt extra festplatten für video rekorder (permanente > aufzeichnung) > und auch NAS platten für lange Laufzeiten. > > Dauernd spinup/spindown ist etwas das recht viel Strom verbraucht und > auch die Festplatte nicht mag. > Wär eine ssd eine option? Ich habe jetzt noch nicht die Erfahrung wieviel Tb man braucht. ssd wird bei den empfohlenen 2Tb sehr teuer. (Für mich jedenfalls.)
Naja, im Standby verbraucht die Platte nur einen Bruchteil und verschleißt auch weniger. Für eine WD Green nehme ich smartmontools für Windows und setze damit nach jedem Power-Up den Standby-Timer auf 30 Min. oder so Idle-Zeit. Das geht auch mit anderen Platten, z.B. Samsung.
Ich werde mir die WD purple bestellen, in der Hoffnung, dass sie die Bewegungsaktivierung der Kamera nutzt.
batman schrieb: > im Standby verbraucht die Platte nur einen Bruchteil Das ist zwar toll, aber der Hase vor der Überwachungskamera ist dann schon über alle Berge, bevor die Platte wieder richtig angelaufen ist. 500GB SSD und ein gelegentliches Backup sollten eigentlich eine technisch sinnvolle Lösung sein?
oszi40 schrieb: > Das ist zwar toll, aber der Hase vor der Überwachungskamera ist dann > schon über alle Berge, bevor die Platte wieder richtig angelaufen ist. Na, ein paar GB-Ram wird er doch haben?! Fiesta schrieb: > empfohlenen 2Tb Was nimmst du da auf, Formel1 in UHD? 8-O
oszi40 schrieb: > batman schrieb: >> im Standby verbraucht die Platte nur einen Bruchteil > > Das ist zwar toll, aber der Hase vor der Überwachungskamera ist dann > schon über alle Berge, bevor die Platte wieder richtig angelaufen ist. > 500GB SSD und ein gelegentliches Backup sollten eigentlich eine > technisch sinnvolle Lösung sein? Wird ja trotzdem geschrieben. Aber besagter Hase kann in der Zeit die Stromversorgung kappen, da hast du natürlich Recht... ---- Was für eine Kiste ist das? Ein Linux Rechner oder so ein fertiger Recorder? Unter Linux kann man sowas mit hdparm einstellen: https://wiki.archlinux.org/index.php/Hdparm Ansonsten empfehle ich auch bei einer Lösung wie Zoneminder das Ergebnis automatisch als Mail direkt verschicken zu lassen. Sollte der Einbrecher den NAS finden kann er den zwar mitnehmen, die Aufnahmen liegen sofern noch ausreichend lang eine Internetverbindung bestand schon in einem anderen Mailfach. Wobei die Aufnahmen in der Regel meiner Meinung nach nutzlos sind, ein paar Männer mit Sturmhauben, tolle Aufnahmen...
Hallo vor allem in den von dir, Egon,dargestellten Zusammenhang: Das Einbruchsopfer befindet sich z.B. im Urlaub, oder ist aus ähnlichen angenehmen Grund für längere Zeit nicht zu Hause. Will er sich dann auch noch den Urlaub mit dieser Belastung madig machen lassen, die Aufnahmen werden wie beschrieben nicht viel nutzen, manchmal ist (noch) nicht wissen besser als mit Tatsachen die sich nicht ändern lassen sich zusätzlich eine schöne Zeit kaputt machen zu lassen. Das das die Versicherung und eventuell auch die Polizei das anders sieht ist leider wohl Tatsache. Ein hoffentlich vorhandener "Haussitter" wird den Einbruch noch früh genug mitbekommen und entsprechendes Veranlassen. Aber das ist wohl persönliche Einstellungssache wie man es im Fall der Fälle (nicht "nur" bei einen Einbruch) handhaben will. Mensch
Fiesta schrieb: > Ich werde mir die WD purple bestellen, in der Hoffnung, dass sie die > Bewegungsaktivierung der Kamera nutzt. Das ist die falsche. WD Purple sind auf Dauerbetrieb ausgelegt, nicht auf häufigen Standby. Dafür wären eher die Green geeignet. Aber auch die parken von sich aus nur die Köpfe. Das Abschalten des Spindelmotors erfordert ein externes Kommando.
Ich habe mir jetzt so eine Wildkamera mit GSM von NORMA geleistet. Geht sicher auch für Einbrecher. https://www.norma24.de/denver-wcm-5003mk3-mit-integr.-gsm-modul-zur-datenuebermittlung Für den Preis unschlagbar. Muß sie aber noch ausprobieren. Base64 U. schrieb: > Es gibt extra festplatten für video rekorder (permanente aufzeichnung) > und auch NAS platten für lange Laufzeiten. Für 130EUR kriegt man da schon was brauchbares. Mit Netzwerk, Fernzugriff usw. Zur Laufzeit. Mittlere Auflösung, 40GB HD, täglich 6h gehen da so 6 Tage drauf. Der Rekorder ist aber mind. 10 Jahre alt. Bei heutiger Komprimierung geht da sicher eine längere Zeit.
Ich würde eine SSD verwenden. Die braucht von Haus aus viel weniger Strom. 1W sind 8,7kWh / Jahr.
Für solche Zwecke habe ich einen Speicher in der Cloud - der kann auch nicht geklaut werden :-)
SSD schrieb: > Die braucht von Haus aus viel weniger Strom. Das stimmt nicht. https://www.ebay.de/itm/Western-Digital-PURPLE-1TB-3-5-SATA3-64MB-WD10PURX-Festplatte-Cloud-EX2-EX4/132502876836?epid=217018568&hash=item1ed9c972a4:g:8FQAAOSwIBJagcMu https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/spec_data_sheet/2879-800083.pdf Dieter F. schrieb: > in der Cloud - der kann auch > nicht geklaut werden Schnip und weg ist die Internetverbindung. Jemand der Obst vom Baum klaut, Gartenhäuser aufbricht, seinen Hund in Einfahrten kacken lässt, gegen die Fassade pinkelt, seinen Müll nicht in die Abfalltonne wirft, Graffiti sprüht usw. wird weder einbrechen noch Leitungen durchschneiden. Nach den bisherigen Erfahrungen komme ich mit Aufzeichnung bei Bewegung tatsächlich mit einer 240GB ssd aus.
