Hi, um das offizielle Touchdisplay für den Raspberry Pi auch nutzen zu können, frage ich mich, ob es inzwischen eine Lösung gibt, entweder mit zwei Fingern oder durch langes Drücken einen Rechtsklick auszulösen. Die eine Lösung, wo /etc/X11/xorg.conf modifiziert wird, klappt bei mir nicht, da diese Datei nicht existiert. Die Version ist schon mit dem PIXEL Desktop. Außerdem fast wichtiger: Wie kann ich die Bildschirm-Tastatur schon beim Login sichtbar machen? Sonst ist der Raspberry Pi wegen sudo ja gleich null geschützt.. ich habe zurzeit "matchbox-keyboard" installiert. Danke im Voraus Pascal
Hab auch danach gesucht, schreib mal
1 | cd /usr/share/X11/xorg.conf |
In die kommandozeile und dann
1 | sudo nano 10-evdev.conf |
Falls es dabei Probleme gibt, oder der Pfad nicht vorhanden ist:
1 | sudo apt install xserver-org-input-evdev |
So kannst du es versuchen, bei mir funktioniert es aber leider auch nicht ? (Raspian Stretch) Bezüglich virtual Keyboard habe ich mit
1 | sudo apt install kvkbd |
und
1 | sudo apt install xvkvbd |
bessere Erfahrung gemacht (weniger CPU Auslastung) Wegen dem Lockscreen habe ich mir mit dem Touchscreen noch keine Gedanken gemacht, weil es allein mit "Rechtsklick" dabei schon nicht funktioniert bei mir ? Du könntest aber remote desktop am Laptop/Pc nutzen wenn du
1 | sudo apt install xrdp |
eingibst, oder
1 | sudo apt install tightvncserver |
mit vnc viewer App fürs Smartphone. Bitte entschuldige auftretende Rechtschreibfehler? Viel Glück noch ?
Kev schrieb: > cd /usr/share/X11/xorg.confIn > Falls es dabei Probleme gibt Das wird es definitiv. > sudo nano 10-evdev.conf Und dann? Soll er da auch was reinschreiben? > So kannst du es versuchen, bei mir funktioniert es aber leider auch > nicht Na dann.
Pascal schrieb: > Die eine Lösung, wo /etc/X11/xorg.conf modifiziert wird, klappt bei mir > nicht, da diese Datei nicht existiert. Die Datei kann man erstellen, und Xorg liest sie dann auch ein. Besser erstellt man sie aber in /etc/X11/xorg.conf.d/10-irgendwas.conf. Das Problem liegt wo anders, die Linksklick Emulation wurde aus den Touchscreen Treibern entfernt, und eudev unterstützt keine Mousebuttonemulation für Touchscreens: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=96494 Jemand müsste das also entweder im Kernel als Option derartiges implementieren, oder den evdev Treiber anpassen, oder einen virtuellen userspace input Treiber erstellen. Ich denke die letzte Option würde am meisten Vorteile bieten, vielleicht schau ich mir das mal an, wenn ich mit meinem momentanen Projekt fertig bin.
