Hallo ich hab ein Problem. wenn ich meine Webseite ohne Appache2 teste, wird die Webseite mit css angezeigt. Per Apache aber nicht. Ich weiss einfach nicht mehr weiter. Ich habe die Berechtigungen alle auf chmod g+w geändert, aber trotzdem noch nichts. Pfad /var/www/html/ dort befindet sich die Html und css Datei.
Charel P. schrieb: > noch die conf dateien des Appaches Wieso ist in der letzten Zeile denn das hier: AddHandler cgi-script .cgi .pl .py .css .gif css als Script?
Das ist für ne dynamische webseite cgi-bin. Hatte vorher ne webseite in Python geschrieben und hab sie dann im webbrowser aufgerufen. Da gings auch net mit css und hab jetzt deswegen alles mal vereinfacht
Charel schrieb: > Das ist für ne dynamische webseite cgi-bin. Ja dann nimm doch mal das .css raus bei dem AddHandler, denn .css willst Du ja nicht als Script ausführen, sondern das muß als Datei an den Browser ausgeliefert werden. Also mach in der Config aus: AddHandler cgi-script .cgi .pl .py .css .gif stattdessen: AddHandler cgi-script .cgi .pl .py Weil. gif-Dateien als Scripte ergibt auch nicht soviel Sinn.
Kann ich dann nen Python script schreiben der ne webseite schreibt um den inhalt zu verändern?
Charel schrieb: > Kann ich dann nen Python script schreiben der ne webseite > schreibt um den inhalt zu verändern? Prinzipiell kann man Python genau wie PHP und CGI dazu nutzen, Scriptausgaben zu machen, die als HTML im Browser interpretiert werden. Allerdings kannst Du mit der Methode die Webseite nur beim Laden im Browser dynamisch haben. Soll sie nach dem Laden noch weiterhin dynamisch sein, geht das browserseitig mittels Javascript.
Charel schrieb: > Kann ich dann nen Python script schreiben der ne webseite schreibt um > den inhalt zu verändern? Flask oder Django sind beides Python Frameworks die genau für sowas gedacht sind. Zur Not geht es auch nur mit Python, aber das würde ich bestenfalls als "Proof of Concept" machen.
Okay ich schau mal was ich rausfinde. Ich frag nämlich per raspberry den Zustand einer Anlage ab. Und dies soll dann per website angezeigt werden und man sollte was schalten können. Dachte ich könnte per php den python script ausführen lassen zum schalten und für den dynamischen Inhalt wollte ich per datenbank arbeiten. Das bedeutet wenn zum beispiel die Variable x = 1 ist soll eine Led on angezeigt werden wenn nicht ne LED off.
Charel schrieb: > Okay ich schau mal was ich rausfinde. Ich frag nämlich per raspberry den > Zustand einer Anlage ab. Und dies soll dann per website angezeigt werden > und man sollte was schalten können. Das klingt so als würde google mit "Python [django/flask] gpio rasperypi" dir brauchbare Ergebnisse liefern. hier mal die beiden ersten treffer: http://mattrichardson.com/Raspberry-Pi-Flask/ http://internetofthings-pune.blogspot.de/2013/10/home-automation-with-raspberrypi-python.html PHP brauchst du übrings nicht. Wenn du Flask oder Django nimmst machen die ja den Serverside Part für dich. Vielleicht auf der Client Seite etwas javascript zum dynamischen darstellen und nachladen der Zustände der Anlage. Auch die DB sehe ich erstmal so nicht. den mit Python kannst du ja die GPIOs des Pi abfragen und vermutlich, ist das good enought und weniger Stressig als die GPIOs mit einer Datenbank synchron zu halten.
Ok vielen dank ich schaue mal was sich machen lässt und komm dann nochmal später zum thema zurück. Danke
