Hallo, habe hier bei manchen Programmen in der Startleiste eine Verknüpfung zu einem kleinen Infotext hinzugefügt, den ich im Notepad wie folgt aufrufe: C:\Programme\ProgXYZ\Hinweis.txt Das funktioniert auch, leider wird als Fenstergröße immer die letzte Größe verwendet, was eigentlich immer unpassend ist. Kann man dem Aufruf Parameter bzgl. Fenstergröße mitgeben? Bei der Gelegenheit: Die Position des Fensters mit zu übergeben wäre auch nicht verkehrt. Nachtrag: BS ist WinXP SP3 Grüße von Gustav
Man kann die Fenstergrösse z.B. im Nachhinein mit AutoIt (mit WinMove) ändern. Gruss Chregu
Die Daten stehen in der Registry, welche man mit regedit.exe ändern kann, auch im batch-bode oder mit einer .reg-Datei.
Der Schlüssel heißt HKEY_USERS\S-1-5-21- .... \Software\Microsoft\Notepad Dort gibt es 27 Einträge, unter anderem Statusbar, das ich immer auf 1 setze, und eben iWindowPosX, iWindowPosY, iWindowPosDX, iWindowPosDY. Mit einem Rechtsklick auf den Schlüsselnamen kann man ihn in eine .reg-Datei exportieren. Dann z.B. mit einem Editor ändern. Doppelklick auf die .reg-Datei importiert sie wieder. Das geht auch mit dem Aufruf regedit myfile.reg Vorsicht bei Arbeiten an der Registry, schnell hat man ein schlecht laufendes System, wenn man nicht weiß, was man tut.
Ein Fenster mit einem Textfeld (was evtl. Text aua ner Datei läd) ist ruck zuck und schmal mit Pascal, c o.ä programmiert. Ansonsten evtl. so etwas https://de.m.wikipedia.org/wiki/AutoIt
zyxw schrieb: > Der Schlüssel heißt > HKEY_USERS\S-1-5-21- .... \Software\Microsoft\Notepad Sorry, ich habe es mal wieder verwechselt: Mit Notepad meine ich diesen einfachen Editor, der standardmäßig mit dam Datentyp *.txt verknüpft ist. Wenn ich die Registry nach Editor absuche, findet sich nichts brauchbares. Wobei ich von der Registry gerne die Finger lassen würde. Werde mir mal AutoIt und den Lister anschauen.
Wir meinen das selbe Programm: notepad.exe aka (auch bekannt als) Editor. Suche nach dem Wert iWindowPosDX, er kommt nur zweimal vor, nämlich unter HKEY_CURRENT_USER und HKEY_USERS Viel Erfolg, das klappt schon!
Wenn man über das Win32 API ein Programm aufruft, gibt es eine Möglichkeit dem Programm mitzuteilen dass es maximiert starten soll (SW_MAXIMIZE an nShowCmd übergeben). Das hätte den Vorteil dass die Übergabe direkt läuft, nicht andere Instanzen vom Notepad beeinflusst und auch kein anderes Programm dazwischen funken kann. Man müsste ein kleines C Programm schreiben was das tut. Oder kann der "start" Befehl das vielleicht?
So als genereller Hinw Dr. Sommer schrieb: > Wenn man über das Win32 API ein Programm aufruft, gibt es eine > Möglichkeit dem Programm mitzuteilen dass es maximiert starten soll > (SW_MAXIMIZE an nShowCmd übergeben). So als genereller Hinweis. Das muss nicht in allen Fällen funktionieren. Das aufgerufene Programm kann das übersteuern.
Klar, aber Microsoft hat den Notepad doch bestimmt vorbildlich implementiert...
zyxw schrieb: > Wir meinen das selbe Programm: notepad.exe OK, habe mich doppelt irritieren lassen: NotePad heißt auszuführende Datei, Editor ist der Programmname. Worin besteht eigentlich der Unterschied bei den beiden Aufrufen: - C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Programme\ProgXYZ\README.TXT - C:\Programme\ProgXYZ\README.TXT Ersteres wurde bei einer Installation von CD genau so eingerichtet. Die zweite Möglichkeit bringt jedoch das gleiche Ergebnis. Dr. Sommer schrieb: > ...gibt es eine > Möglichkeit dem Programm mitzuteilen dass es maximiert starten soll Das kann ich hier auch in den Eigenschaften der Verknüpfung auswählen: - Normales Fenster - Minimiert - Maximiert Die beiden zusätzlichen Möglichkeiten bringen mich aber nicht weiter. Ich möchte eine Fenstergröße und Fensterposition mit übergeben.
zyxw schrieb: > ... und eben iWindowPosX, iWindowPosY, iWindowPosDX, iWindowPosDY. Habe die Einträge in der Registry gefunden (Bild). Die Werte würden auch für dieses Hinweisfenster passen. Nur wie soll ich das zusammen mit der Hilfe aufrufen? Die Verknüpfung sieht bisher so aus: C:\Programme\ProgXYZ\Hinweis.txt
Eigentlich konnte man unter Windows immer die letzte Fensterposition speichern wenn man es mit "Shift-ALT-F4" beendet hat.
Die Fenstergröße und Position wird bei jedem Schließen gespeichert. Das ist eben mein Problem. War das letzte Fenster riesengroß und mein Hinweistext besteht nur aus einer Anmerkung, so wird die Anmerkung in eben diesem letzten riesengroßen Fenster dargestellt. Ebenso andersrum (eine Menge Text in einem zu kleinen Fenster). Also darf ich erst mal die Fenster verkleinern/vergrößern und durch die Gegend schieben.
Hast Du die Texte immer in einer .txt Datei? Du könntest alternativ, wieder mit AutoIt eine Message Box öffnen, z.B. mit: https://autoit.de/onlinehilfe/functions/SplashTextOn.htm Gruss Chregu
Wandele die Texte in HTML, dann kannst Du mit den HTML Tags Grösse, Aussehen und Verhalten des Browserfensters steuern wie Du willst.
Christian M. schrieb: > Hast Du die Texte immer in einer .txt Datei? Ja. Heinz V. schrieb: > Wandele die Texte in HTML, dann kannst Du mit den HTML Tags Grösse, > Aussehen und Verhalten des Browserfensters steuern wie Du willst. Das wäre eine gute Lösung, vielen Dank für den Tipp.
