Hallo zusammen, Ich versuchte vergeblich auf einem Atmega1284p einen Arduino-Bootloader zu installieren. Zuerst wurde mir dauernd eine device-id von 0x00000 angzeigt.Nach dem umverdrahten ging dann der flash-prozess aber brach leider ab. Fehlermeldung: avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0xdf != 0xd6 avrdude: verification error; content mismatch Wenn man nun mit Arduino den Sketch via Programmer hochladen will geht das zwar, nur scheint die Clock falsch zu sein. 100ms sind optisch geschätzt 1000ms, also gehe ich davon aus das der Atmega1284p mit 1 Mhz internem Oszillator statt 8Mhz extern arbeitet. Stellt man in der IDE auf 1Mhz um, sind die 100ms optisch korrekt. Nun löst das leider das Problem nicht, da andere Programmmteile mit 1Mhz vieeel zu lange dauern. Ich habe nun mal mit arvdude in der Console rumegespielt: Der "Befehl" = -CC:\Users\Jonathan\AppData\Local\Arduino15\packages\MightyCore\hardware \avr\2.0.0/avrdude.conf -v -patmega1284p -cstk500v1 -PCOM8 -b19200 ergibt bei mir: avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p) avrdude: safemode: hfuse reads as DF avrdude: safemode: efuse reads as FF avrdude: safemode: hfuse reads as DF avrdude: safemode: efuse reads as FF avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:DF, L:62) avrdude done. Thank you. Scheinbar sind die fuses tatsächlich falsch denn wenn man die gesezten fuses mit dem http://www.engbedded.com/fusecalc/ anschaut, erscheint beim Oscillator etwas mit "Int RC Osc.". Mir scheint es so dass dies nun irgendwie gesichert ist, und ein erneutes flashen nicht möglich ist?? Auch verwirrend ist das Wort "safemode" beim avrdude, so als wäre irgendwie ein Schreibschutz vorhanden. Da ich keinerlei Erfahrung mit Avrdude habe, möchte ich hier mal nachfragen ob man irgendwie trotzden flashen kann, bzw. den Mega auf "Werkseinstellung" zu bringen
Hallo, Sucht man nach Avrdude, kann man einfach dieses PDF nutzen. Wenn der ISP nicht funktioniert, kann dass unterschiedliche Gründe habe. Ein Schaltplan vom Projekt und Bilder sind dann immer für die Leser sinnvoll. Sonst kann man nur 1000 Vermutungen anstellen und nicht systematisch vorgehen.
Hier ist noch ein Tipp: -patmega1284p ist als Parameter richtig nur die Auswahl ist falsch !
Karl M. schrieb: > Hier ist noch ein Tipp: > > -patmega1284p ist als Parameter richtig nur die Auswahl ist falsch ! Wie meinst du das? Ich verwende einen 1284p, steht auch so auf dem IC drauf?
Johnny S. schrieb: > -v -patmega1284p -cstk500v1 -PCOM8 -b19200 Vielleicht meint Karl, dass Du "-patmega1284p" in "-p m1284p" ändern sollst? Avrdude scheint ihn ja als solches zu erkennen > avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p) Die korrekte Bezeichnung für den Parameter "-p ..." ist dem Handbuch / der Website zu entnehmen - Zumindest aus einem aktuellerem, als dem von Karl verlinktem. Hier bist Du direkt an der Quelle: http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html#Option-Descriptions
Mitlerweilen hat sich herausgestellt das sich der MCU generell sehr merkwürdig verhält (kein RS232 möglich, unbestimmbares Pin verhalten) Desshalb glaube ich dass der MCU entweder defekt oder sonst was an der Schaltung schlecht ist
> -p atmega1284p Geht auch. Ich benutze in meinem Makefile immer den gleichen Wert wie für den -mmcu Parameter des Compilers. Safemode hat nichts mit Schreibschutz zu tun. Das ist eine Funktion innerhalb von avrdude und meint, dass er den Schreibzugriff auf die Fuses mehrmals wiederholt, wenn es nicht geklappt hat. Solange man noch keinen Power-Cycle gemacht hat gelten nämlich noch die alten Fuses und man kann es nochmal versuchen. Lade Dir mal AVR-Burn-O-Mat von der Seite http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html herunter, das könnte für dich hilfreich sein.
