Sers, Welche Geräte kann ich an einem ungeregeltem Aggregat betreiben? Oder anders gefragt, welche Geräte sollte ich nicht an einem Stromerzeuger ohne Inverterschaltung betreiben? Es geht darum, für eine Veranstaltung im Grünen Kühlschränke, Leuchtstoffröhren und Schaltnetzteile (PC, Handyladegeräte) zu betreiben.
M. H. schrieb: > Schaltnetzteile Mal 230V~ am Aggergat gemessen bei verschiedener Last? Ungeregelte Aggregate sind für robuste Verbraucher wie Wasserpumpen und Glühlampen brauchbar. Bei Schaltnetzteilen wäre ich ganz vorsichtig, da bei Lastwechsel höhere Spannungsspitzen auch Transitoren killen können! Also auf jeden Fall ohmsche Grundlast wie 250W-Baustrahler betreiben bevor man wertvollere Dinge ansteckt.
oszi40 schrieb: > Bei Schaltnetzteilen wäre ich ganz vorsichtig, da > bei Lastwechsel höhere Spannungsspitzen auch Transitoren killen können! Vor allem weil da Kühlschränke angeschlossen werden sollen, deren Thermostate durch das An und vor allem Abschalten für ordentliche Lastwechsel sorgen. Wozu muss man bei einer Veranstaltung Handys laden? Sollte man sie da nicht eher mal abschalten und so richtig oldfashiond live kommunizieren. So von Angesicht zu Angesicht?
wenn eine dauerhafte grundlast dranhängt (beleuchtung, konventionell, keine LEDs) und diese sehr viel größer ist als schaltnetzteile wird es gehen. kühlschränke machen durch das ein/ausschalten den kompressors probleme. kauf lieber ein vernünftiges aggregat...
M. H. schrieb: > Es geht darum, für eine Veranstaltung im Grünen Kühlschränke, > Leuchtstoffröhren und Schaltnetzteile (PC, Handyladegeräte) zu > betreiben. Kein Problem, sofern man nicht den billigsten Chinaböller-Stromerzeuger verwendet. Zudem möchten die Stromerzeuger mindestens 10% der Maximalleistung als ohmsche Grundlast. Also einfach zusätzlich einen kleinen Halogenscheinwerfer anschließen.
TestX schrieb: > kühlschränke machen durch das ein/ausschalten den kompressors > probleme. Ein Kühlschrank hat ca. 60 Watt. Da würde ich keine Großen Probleme sehen.
Karl schrieb: > Ein Kühlschrank hat ca. 60 Watt. Da würde ich keine Großen Probleme > sehen. Du hast aber schon mitgekriegt, dass der Kompressor beim Anlaufen erst mal ordentlich Strom zieht?
Karl schrieb: > Ein Kühlschrank hat ca. 60 Watt. Es gibt bei Veranstaltungsorten durchaus Kühlschränke die etwas kräftiger sind. Oder meinst du du kannst mit deinem 60W Kühlschrank mal schnell 150l Getränke in 10h runterkühlen?
> Wozu muss man bei einer Veranstaltung Handys laden? > Sollte man sie da nicht eher mal abschalten und so richtig oldfashiond > live kommunizieren. So von Angesicht zu Angesicht? Mimimimimi...:) Jetzt mal im Ernst..vielleicht dauert das ganze 3 Tage und man will Fotos machen und Musi spielen....kenne zB. auch kein Elternteil was ohne Handy von zu Hause wegfährt. LG
Wie hatten in der Jugendgruppe vor 30 Jahren ein Neckerman Agregat mit 2KVA Leistung, welches mit einen Einzylinder-Zweitaktmotor bestückt war. Es hatte einen relativ einfachen mechanischen Fliehkraftregler. Ausgangsspannung Leerlauf fast 300V bei 2KW Last ca 180V Wir hatten dann eine Grundlast von 500W angeschlossen ( Baustrahler ) Jetzt 270V zu 180V Fazit angeschlossene Funkgeräte sind reihenweise verreckt. Das Problem ist noch das SSB Funkgeräte stark mit der Modulation schwankende Lasten am Aggregat erzeugen. Das gilt übrigens auch für dicke NF Endstufen. Für eine Bohrmaschine und ein paar Lampen reicht so ein Aggregat. Wenn man aber elektronische Geräte anschließt dann ist entweder ein Aggregat mit elektronischer Regelung, welche sowohl eine konstante sinusförmige Spannung mit konstant 50Hz lastunabhängig erzeugt, oder ein völlig überdimensioniertes Aggregat mit einen Diesel Viertaktmotor und entsprechend großer Schwungmasse. Bei uns kam später ein 10 KVA Aggregat der Fa. Kirch zum Einsatz, welches eigentlich für THW Feuerwehr etc gedacht war. Der lief wesentlich ruhiger und auch die Spannung war einigermasen stabil. Also Finger weg von Stromerzeuger , welches einen Rasenmähermotor als Antrieb hat. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Also Finger weg von Stromerzeuger , welches einen Rasenmähermotor als > Antrieb hat. Naja, wie du schon selbst sagst - mit elektronischer Regelung ist das heutzutage kein so großes Problem.
Alex G. schrieb: > Naja, wie du schon selbst sagst - mit elektronischer Regelung ist das > heutzutage kein so großes Problem. naja ich meinte damit eigentlich diese Rasenmähermotoraggregate aus dem Baumarkt für paar Euro fünfzig, welche bestenfalls eine primitive Fliehkraftregelung der Motordrehzahl besitzen, und nicht mal die Feldwickung geregelt wird. Die werden nämlich auch noch angeboten. Generell sollte bei solchen Generatoren die angeschlossene Nutzlast maximal die Hälfte der ohmsche Grundlast betragen. Damit es nicht soviel zu regeln gibt. Ralph Berres
