Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik N-Channel-MOSFET: Ug > Ud, Verständnisfrage
von Gerald (Gast)
in meiner Schaltung sitzt ein N-Channel-MOSFET, bei dem die Gatespannung
im Schaltvorgang (kein PWM)+6V beträgt und die Spannung am Drain unter
+3V liegt.
Das scheint gut zu funktionieren. Im Datenblatt finde ich auch keine
speziellen Angaben dazu.
Ist es sozusagen egal, welche Spannungsdifferenz zwischen Gate und Drain
herrscht, solange Ug(max) und Ud(max)selber nicht überschritten werden?
von Helmut S. (helmuts)
In Anwendungen als Schalter ist es ganz normal dass Uds fast 0V wird.
Genau das will man ja in Schalteranwendungen erreichen damit die
Verlustleistung klein bleibt. Pverlust = Id*Uds
von Gerald (Gast)
Super, alles klar, Danke für die schnelle Antwort Helmut!!!
von Jens G. (jensig)
>+3V liegt.
Deine Schaltung kennen wir zwar nicht, aber 3V Drainspannung bei 6V am
Gate ist zu hoch, wenn der Mosfet als Schalter dienen soll. Deswegen
denke ich, Du hast Mist gemessen, oder Deine Schaltung ist Mist (z.B.
Widerstand oder die Last an Source).
Ja, zumindest solange es eine "normale" Schaltanwendung ist. Wie der
Mosfet sich am Ausgang verhält, wird aber von dessen
Gate-Source-Spannung bestimmt, und nicht einfach durch seine
Gatespannung.
Da Du aber noch satte 3V siehst, wo man eher knapp über 0V erwarten
würde, läßt das auf eine nicht normale Schaltanwendung schließen, die
vermutlich auch nicht wie angedacht arbeitet.
von HildeK (Gast)
Jens G., da hast du vermutlich was missverstanden.
Er schaltet einen Verbraucher, der mit 3V versorgt wird und hat dazu 6V
UGS (oder eben 0V für AUS).
Das geht natürlich.
von Gerald (Gast)
> Das geht natürlich.
Ja, genau so ist das.
Danke Jens für den Hinweis!
