Hallo. Ich möchte einen Hamamatsu S11108 (CMOS Linear Image Sensor) o.Ä. in eine Schaltung integrieren. Dies ist mein erstes Projekt mit einem Bildsensor. Eigentlich ist die Ansteuerung des Sensor ja einigermaßen verständlich. Aber ich verstehe gerade noch nicht, wie ich die Belichtungszeit einstelle/festlege. Soweit ich das Datenblatt verstehe, verlängere ich einfach die "Integration Time" des Sensors indem ich den Start-Eingang länger auf High halte. Ist das richtig? Mein zweiter Punkt: Bei Flächensensor kenne ich eine Belichtungszeit von mind. einigen ms. Beim Line Sensor wäre es aber nur einige us. Das verstehe ich nicht. Wo liegt da der Unterschied? Gibt es eine verständliche Einführung zu dem Thema? Vielen Dank, Pepe.
Pepe schrieb: > Bei Flächensensor kenne ich eine Belichtungszeit von > mind. einigen ms. Beim Line Sensor wäre es aber nur einige us. Wo liest du das? Im Datenblatt tauchen Werte von 10ms auf (S.2) https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/s11108_kmpd1112e.pdf
Das ist ja mein Problem: Eigentlich würde ich ms erwarten, aber auf Seite 6 steht, dass die Belichtungszeit der Dauer des High-Pegels des Startsignals entspricht. Leider steht dort aber auch, 204us beim Auslesen von 2048 Pixel.
Das, was auf S.6 angegeben ist, sind Beispielkonfigurationen. Aus S.5 steht: "The integration time can be changed by changing the ratio of the high and low periods of ST.". Für die Länge der Startpulsphasen sind dort nur Minimalwerte angegeben, d.h. da kannst du munter integrieren.
Bedeutet dies, dass ich ST(high) einfach um weitere Takte verlängern kann, um mehr Belichtungszeit zu bekommen? Das würde also bedeuten, dass ich pro Frame einen "zeitlich festen" Teil für Übertragung und einen "variablen" Teil für die Belichtung habe.(Der kommt natürlich vor der Übertragung...)
Pepe schrieb: > Bedeutet dies, dass ich ST(high) einfach um weitere Takte verlängern > kann, um mehr Belichtungszeit zu bekommen? So würde ich das Zeitdiagramm auf S.5 interpretieren. Die Integrationszeit endet 51 Takte nach der fallenden Flanke von ST. Die ersten Videosignale kommen dann mit Takt 89 nach der fallenden Flanke.
