Hallo an alle, Ich bräuchte einen vergleichstyp(en) vom mtb75n05hd , finde aber nichts im netzt. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Es sollte auch die d2pack form haben. Schwächer sollte er nicht sein da es sich um eine servopumpe handelt. Herzlichen Dank im voraus MfG
>Ich bräuchte einen vergleichstyp(en) vom mtb75n05hd , finde aber nichts >im netzt. Wie hast Du denn gesucht, daß Du nix findest. Solche vergleichbaren Mosfets gibt's doch wie Sand am Meer. Selbst bei Reichelt läßt sich sowas wie eine parametrische Suche nutzen, so daß eine handvoll passender Mosfets erscheint. Andere Anbieter haben bessere Suchmöglichkeiten. Oder hast Du tatsächlich nach einer Vergleichsliste gesucht, in der direkt drin steht, das Vergleichstyp von mtb75n05hd ein Transistor xyz wäre? Sowas kannste eher vergessen, auch wenn es sowas für irgendwelche Typen vielleicht geben mag. Dabei muß man noch nichtmal ins DB des mtb75n05hd schauen, um eine Idde von den nötigen Eigenschaften zu bekommen, denn solche Namen wie ...75n05... verraten ja bereits drei der wichtigsten Kenngrößen - <Strom><Kanaltyp><Spannung/10>. Also bei deinem Typen 75A, N_Kanal, 50V. Andere Kenngrößen können je nach Anwendung aber auch noch wichtig sein, wie Kanalwiderstand (Rds_on), irgendwelche Schaltzeiten (bei Dir eher unwichtig), ... Zumindest bei etwas spezielleren Anforderungen sollte man auch mal die Datenblätter etwas genauer angucken/vergleichen, und sich nicht einfach mal einen Typen vorschlagen lassen. Bei Deiner Servopumpe sollte der genannte IRF aber gut genug sein. Nur mal so als Hinweis ... ;-)
Danke dir auch für die Antwort. Wenn ich mir nicht sicher bin dann frag ich lieber einen profi als irgendein käse zu bestellen und am ende ganze arbeit umsonst.
Mukix schrieb: > Wenn ich mir nicht sicher bin dann frag > ich lieber einen profi als irgendein käse zu bestellen > und am ende ganze arbeit umsonst. Dieses Argument ist nachvollziehbar - aber genaugenommen hat @Jens auch gar nicht "verlangt, daß Du alles selbst machst und entscheidest". Er gab Dir vielmehr Informationen, die Du in solchen Fällen zu einer eigenen Suche nach Alternativen nutzen kannst. Hier geschah vermutlich folgendes: Du fragtest ja nach einer Alternative für ein bestimmtes Bauteil. Nun nutzte wohl @hinz exakt diesen v. Jens genannten Trick mit dem "...75n05..." (bei vielen Typenbezeichnungen geht das genau so - wenn auch längst nicht bei allen). Weiter aber ging es dadurch, daß @hinz zu einer kleinen Gruppe gehört (einige wenige, ernsthaft), die im Gedächtnis so einige Standardtypen mitsamt ihrer Hauptparameter "vorrätig haben". In vielen Fällen aber würden die Forenteilnehmer vor dem Versuch, Dir zu Hilfe zu kommen, erst mal selbst "die Suchmaschine anwerfen" müssen. Diese Arbeit kannst Du ihnen aber abnehmen, indem Du (@Jens' Beitrag folgend) selbst einige mögliche Alternativen suchst und hier angibst (mitsamt Links auf die Datenblätter). Dann beschränkt sich die Arbeit der Ratgeber darauf, die Datenblätter miteinander zu vergleichen, und die Parameter der Bauteile auch in Bezug zur Anwendung (diese bitte kurz, aber genauestmöglich erklären - besser noch ist es, außerdem noch einen Schaltplan beizufügen) einzuschätzen. Letzteres tun die meisten übrigens "automatisch" - und dabei kommt z.B. heraus, wenn das Originalbauteil leicht erkennbar nicht gut, oder vielleicht auch gar nicht, zur Anwendung paßt. Letzteres passiert höchstwahrscheinlich nicht, wenn Du einfach nur den vorhandenen Typ nennst, und schon die Suche nach Alternativen den anderen Usern überläßt. Sondern eher nur dann, wenn Du es diesen "besonders leicht machst". Aber auch, wenn Du auf jene "eventuellen Zusatzinfos" bzw. halt "unvorhergesehene Hilfe" verzichten willst, wäre es meist besser. (Und es wäre, nicht zuletzt, auch höflicher und dazu sachdienlich, schon selbst alternative Teile mit Datenblättern zu präsentieren.) Eigeninitiative ist halt sowohl von Vorteil als auch "gern gesehen". Du siehst ja - das widerspricht Deinem Ansinnen nicht wirklich...
