Hallo Leute Ich schreibe hier mal ins Forum um Ideen und Hilfe bei einer Umsetzung zu erfragen. Bin Ausbilder und arbeite unter einem Microscop und würde gerne meinen Lehrlingen genau das zeigen was ich mache. Meine Idee war es nun eine endoscopkamera zu kaufen und sie irgendwie an das mic zu bauen. Über Amazon habe ich nun eine( günstige und gute ) gekauft ... die bilder sind schon ok aber die fps rate, also bei Bewegung ziehen sich die Bilder so. Hat einer eine gute Endoscop Kamera die bei Bewegung gute Bilder überträgt? Oder einen tip was es noch für Kameras in dem Segment gibt. Ich schreibe dies in mehrere Foren da ich nicht genau weis unter welchen Foren ich das Thema suchen soll. Hoffe das sich etwas finden lässt... Danke für eure Antworten oder evtl Anregungen und Ideen. Lg ArKay
Wir haben bei uns im Institut ein Wunderschönes Olympus Microskop Stereo+ Anschluss für ein Kamera System. Damit kann man richtig arbeiten und den Strahlengang abgreifen und eine Video Kamera installieren. http://www.lmscope.com/produkt22/Olympus_ZoomStereo_Microscopes_SZSerie.shtml Problem bei den ganzen Endoskopie Kameras dürfte sein, dass die dann nie das gleiche sehen wie du, sonder immer aus irgend einem anderen Winkel, zusätzlich dürfte dich das zusätzliche Objekt ach beim arbeiten stören.
In der Tat wenn die Studenten wirklich lernen sollen etwas genau so zu machen wie du, wird der andere Kamerawinkel für einiges an Verwirrung sorgen... Ist das ganze aber so fortgeschritten dass ein richtiges Mikroskop notwendig ist? Du könntest nämlich ein rein digitales nehmen welches deutlich preiswerter ist, als das trinokulare Teil. Ansonsten, das verlangsamte/verschleierte Bild kommt davon dass der Kamerasensor zwangsläufig winzig und das Objektiv eher Lichtschwach ist. Zusammen heisst das, sehr wenig Licht für jeden Pixel und das widerum erfordert eine hohe Belichtungszeit um überhaupt etwas zu sehen. Etwas hochwertigere Endoskope könnten sich anpassen wenn die Lichtbedingungen richtig gut sind - teste mal indem du eine Taschenlampe drauf richtest. Wenn das der Fall ist, könntest du ein starkes ringlicht unter Mikroskop anbringen um das Objekt zu beleuchten. Damit es dich nicht bei Durchschauen blendet, könntest du einen Neutralfilter (Graufilter) einfach vor die Linse des Mikroskops befestigen. Alternative wäre eine höherwertige Kamera. Die preislich so ziemlich unschlagbare Lösung wenn dabei HDMI rauskommen soll, ist ein Raspberry Pi mit Kamera. Das schafft 30 fps bei schlechten und 60fps bei guten (nicht blendenden) Lichtbedingungen. Allerdings ist die Kamera schon ein Stückchen größer als Endoskopkameras. Es gibt aber Makroobjektive für den Raspberry.
ArKay schrieb: > Bin Ausbilder Neeeiiiin... Das darf doch nicht wahr sein. Arme Lehrlinge. Aber klar: du bist kein Ausbilder, mit der Rechtschreibung hättest du nie die dafür nötige Prüfung zur Lehrbefähigung bestanden... Manchmal erschließt sich selbst mir der Sinn der deutschen Bürokratie...
ArKay schrieb: > die bilder sind schon ok aber die fps rate, > also bei Bewegung ziehen sich die Bilder so. Das liegt vielleicht daran, dass das aufzunehmende Bild zu dunkel ist. Die Kamera verlängert dann die Belichtungszeit, und das ergibt dann eine niedrige FPS. Kannst du eine stärkere Beleuchtung in dein Mikroskop einbauen?
