Forum: Fahrzeugelektronik Funkantenne im Auto umverlegen
von Mike M. (mikeii)
bei mir ist die Heckscheibe mit einer metallischen Folie getönt und ich
vermute dass deswegen die Funkreichweite meines Schlüssels so schlecht
ist.
Folie wegmachen möchte ich nicht (schlechte Erfahrung mit Folie die
nicht ordentlich weggeht und nachher muss ich an den Heizdrähten
rumkratzen...).
Ich habe herausgefunden, welcher Draht in der Heckscheibe für meinen
868MHz Empfänger verantwortlich ist.
Jetzt will ich das Signal an einer anderen Stelle im Auto einfangen und
will dazu ein Coaxkabel benutzen.
Ist dafür ein dünnes RG174 geeignet? Es geht hier um etwa 2 Meter die
ich überbrücken möchte, bevor die eigentliche Antenne kommt (Lamda/2
langes stück Draht).
Schöne Grüße und Danke.
von A. K. (Gast)
Hi
2m RG174 haben circa. 1.73db Dämpfung.
Das sollte eigentlich funktionieren!
Wollte man es genau berechnen bräuchte man mehr Infos wie Zb.
Sendeleistung vom Handsender,Antennengewinn,Tatsächliche Kabellänge und
natürlich wie schwach das Signal am Empfänger sein darf.
Wichtig ist eher die Steckverbindungen ordentlich zu machen.
LG
OE2AKT
von Lothar M. (Gast)
Mike M. schrieb:
> (Lamda/2
Das Koaxkabel hat einen Wellenwiderstand von 50Ω, dein Lambda/2-Draht
eben nicht. Folglich, totale Fehlanpassung->geht nicht.
von A. K. (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Mike M. schrieb:
>> (Lamda/2
Genau...das hatte ich ganz vergessen,du brauchst nen Lambda 1/4
Strahler.
LG
Kenne mich leider mit Antennenanpassung nicht aus. Aber wenn Lambda/4
geht, dann mache ich das so. Danke euch
....und vergiss den Verkürzungsfaktor nicht, ich schätze so um Faktor
0,93.
Du musst da auch nicht ein Stück Draht anlöten, einfach den Schirm auf
der Strecke Lambda/4 entfernen und die Seele des Kabels als Strahler
verwenden.
Hilfreich ist auch die Erdung/Masse des Schirms am Ende der Leitung,
quasi als Gegenpol zum Strahler.
