Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F103RB I2C HAL Probleme initialisierung
von Kai G. (dr_evil)
wie schon vor einiger Zeit mal angesprochen möchte ich im Endziel einen
Infineon TLV493 3 D Sensor via i2C ansteuern.
Ich versuche jetzt gerade meine I2C Schnittstelle so zu konfigurieren,
dass irgendwas auf dem Bus passiert.
Ich nutze Eclipse und Arbeite mit HAL
Die Verbindung zum Board steht und die Übertragung dorthin klappt.
Ich habe folgenden Code:
void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
     //Enable the GPIO-clock
     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() ;
       /* Peripheral clock enable */
     __HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE();
                 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
                 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
                 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
                 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
           //      GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C1;
                 HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
Ich hab das ganze mit dem Oszi gemessen und meine Clock gibt (mit
angeschlossenem Sensor) für 0,2 Sek. einen unveränderlichen Takt raus
gleich zu beginn.
danach sind sowohl SCL und SDA auf Low... (Pull upps sind drin)
kann mir jemand helfen, und sieht, was ich ggf. vergessen habe zu
initialisieren?
Danke
von pegel (Gast)
N'Abend
Irgend etwas passiert ja schon.
Jetzt musst du auch Daten senden, so das der Sensor etwas tun kann.
Hast du ein Speicheroszi?
Ich habe in der main ein kurzes programm was eine Adresse an den Sensor
senden soll.
Aber es passiert nichts.
Habe einen logic analyser
von pegel (Gast)
Hast du im User Manual nachgesehen was der Sensor auf den Leitungen
erwartet?
Ja habe ich.
Habe den programmcode auf einem anderen stm board ausprobiert mit einem
anderen controller und dort sendet das board auch etwas. Mit dem f103rb
allerdings nicht.
Ich musste rcc befehle für die clock löschen, da diese hier nicht
verfügbar sind.
Hier wird garnicht erst etwas gesendet, geschweige denn die Clock
aktiviert so wie sie soll. Ich vermute den fehler bei der
initialisierung der Clock.
von pegel (Gast)
Oh, wenn er am anderen Board funktioniert, bleibt eigentlich nur das
Timing zu prüfen.
Da bin ich jetzt aber überfragt. :(
Also der sendor hat nicht funktioniert. Er hat nicht geantwortet.
Aber mein nucleoboard hat wenigstens was über den Bus geschickt.
Das tut dieses jetzige mit dem f103rb aber nicht. Unabhängig vom Sensor
von pegel (Gast)
Hast du in deinem Code irgendwo ein
__HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE();
und
__HAL_AFIO_REMAP_I2C1_ENABLE();
von pegel (Gast)
Zum Test kannst du auch erst mal das originale I2C1 an PB6 und PB7
versuchen.
Also um hier weiter zu kommen..
soweit ich das auf dem Layout erkennen kann, ist der PIN B7 garnicht
nach außen geführt. auf dem Nucleoboard ist dafür PB8&9 vorgesehen.
und die beiden Zeilen
und
habe ich in dem code nicht. ich Poste hier nochmal den kompletten code:
#include "stm32f1xx.h"
#include "stm32f1xx_nucleo.h"
#include <string.h>
#include <stm32f1xx_hal.h>
#define SENSOR_ADDR               0xBC
 * Überschreibe _weak MspInit um die GPIO's zu konfigurieren
void i2c_init(I2C_HandleTypeDef* hi2c)
                hi2c->Instance = I2C1;
                hi2c->Init.ClockSpeed = 500000;
                hi2c->Init.OwnAddress1 = 0xA1;
                hi2c->Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
                hi2c->Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
                hi2c->Init.OwnAddress2 = 0xA1;
                hi2c->Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
                hi2c->Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_ENABLE;
                hi2c->State = HAL_I2C_STATE_RESET;
                if (HAL_I2C_Init(hi2c) != HAL_OK) {
                               //If not HAL_OK then activate LED3
                               BSP_LED_On(LED2);
int main(void)
                I2C_HandleTypeDef i2c;
                uint8_t arr[5];
                memcpy(arr, "ABCDE", 5);
                HAL_Init();
                BSP_LED_Init(LED2);
                //Init I2C Bus using HAL functions
                i2c_init(&i2c);
                for(;;)
                          if (HAL_I2C_Master_Transmit(&i2c, SENSOR_ADDR,
arr, 5, 1 ) == HAL_TIMEOUT) {
activate LED3
                                               BSP_LED_On(LED2);
                               HAL_Delay(1000);
                               BSP_LED_Off(LED2);
                               HAL_Delay(1000);
Vielleicht hilft dies weiter.
von pegel (Gast)
Dann setz die doch mal ein.
schaltet AFIO ein
Remap von PB6/7 auf PB8/9
von pegel (Gast)
OwnAddress ist übrigens nur interessant, wenn der STM32 den Slave
spielt.
Hey super.:)
Der Bus tut etwas. Der Sensor noch nicht so wie er soll, aber es
passiert etwas.
Vielen Dank bis dahin
von nico_2010 (Gast)
Your premises are wrong. The sensor address is 0x5E not 0xBC.
I2C HAL use this function:
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c,
uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
to send something on bus.
But DevAddress is only 7 bits wide, so to make room for R/W bit you must
write in the above command as follows:
if (HAL_I2C_Master_Transmit (& i2c, SENSOR_ADDR<<1,
arr, 5, 1) == HAL_TIMEOUT)
and everything will be fine.
von Andre (Gast)
Hey Nico
Kai is passing sensor address 0xBC to transmit function without
shifting.
If you use 7 bit address notation of 0x5e and pass it to transmit
function shiftet by 1 (multiplied by two), it will result in the same
(0xBC). Or do I get something wrong here?
BR
von Cristi P. (nico_2010)
Andre schrieb:
> Hey Nico
> shifting.
> BR
Hello,
yes, you miss something: HAL libs do not i2c_address << 1. You have to
do this as I mentioned above.
Beat regards
