Hallo Elektronikexperten, vermutlich wird meine Frage jede Menge Trollantworten hervorrufen, doch das Risiko gehe ich ein. Ich habe bei Ali ein Sortiment mit 1/8 Watt Metallschicht-Widerständen erstanden. Dabei sind auch Werte kleiner als 10 Ohm. Wirklich sinnvolle Anwendungen für solche Widertände fallen mir nicht ein. Da die Werte aber hergestellt werden, gibt es vielleicht doch Applikationsfelder in denen solche Werte eingesetzt werden. Kennt jemand also Anwendungen bei denen solche kleinen Widerstände mit wenig Leistung gebraucht werden? Ansonsten werde ich die Werte gleich entsorgen.
Spannungsteiler, Shunt, ESR-Erhöhung, Brücke.
shunt widerstände um den stromverbrauch von ic's zu messen
Shutwiderstände für LED-Treiber. Deren ICs verlangen meist 0,1V Spannungsabfall. 0,1 Ohm für 1A - macht also 1/10W und liegt somit noch voll in Pmax 0,125W ;-) Bei 350 und 700 mA sieht es demzufolge noch besser aus.
@ Peter K. (beschtler) >Hallo Elektronikexperten, >vermutlich wird meine Frage jede Menge Trollantworten hervorrufen, doch >das Risiko gehe ich ein. NEin, dies ist eine Trollfrage ... >Ich habe bei Ali ein Sortiment mit 1/8 Watt Metallschicht-Widerständen >erstanden. >Dabei sind auch Werte kleiner als 10 Ohm. >Wirklich sinnvolle Anwendungen für solche Widertände fallen mir nicht >ein. >Da die Werte aber hergestellt werden, gibt es vielleicht doch >Applikationsfelder in denen solche Werte eingesetzt werden. >Kennt jemand also Anwendungen bei denen solche kleinen Widerstände mit >wenig Leistung gebraucht werden? Auch wenn diese niedrigen Werte sicherlich rel. selten verwendet werden, gibt's denoch Anwendungsbereiche, welche ja bereits genannt wurden. Kannst also ruhig Deinen Horizont diesbezüglich etwas erweitern. Es gibt übrigens einen ganz speziellen niederohmigen Wert, der sehr häufig verwendet wird, nämlich 0Ohm ;-) >Ansonsten werde ich die Werte gleich entsorgen. Klar, man kann die ja morgen wieder extra kaufen, wenn nötig - wie kurzsichtig ...
Solche Werte werden nicht aus Jux und Tollerei hergestellt. Mehrere solche Widerstaende werden in Reinschaltung zum Abgleichen von Toleranzen ebenfalls verwendet.
Dieter schrieb: > Mehrere > solche Widerstaende werden in Reinschaltung zum Abgleichen von > Toleranzen ebenfalls verwendet. Ich bin da eher für die optionale Parallelschaltung, um den Wert etwas runterzuziehen. Grund: bei Parallelschaltung kann ich Pads unbestückt lassen. Bei Reihenschaltung müssen bei Nichtnutzung 0 Ohm Brücken rein.
Peter K. schrieb: > Ich habe bei Ali ein Sortiment mit 1/8 Watt Metallschicht-Widerständen > erstanden. > Dabei sind auch Werte kleiner als 10 Ohm. Du hast ein Sortiment erstanden. Warum sollte ein Chinese wissen , was du brauchst? Kaufe Einzelwerte.
Peter K. schrieb: > Ansonsten werde ich die Werte gleich entsorgen. Bevor du jetzt für diese Teile einen Anbau an deinem Elektroniklager realisieren musst, schick sie doch mir. Ich hätte da noch etwas Platz für SMD Widerstände. MfG Klaus
Peter K. schrieb: > Ansonsten werde ich die Werte gleich entsorgen. Ja mach das. Das sind Spezialwerte, die nur für diesen Zweck entwickelt wurden.
Noch ein paar Anwendungsbeispiele: * Verringerung der Güte von LC Filtern im HF Bereich. Da hast Du es gerne mal mit Spulen zu tun, die einen Widerstand < 1 Ohm haben. Wenn Du damit z.B. einen LC Bandpass Filter baust hat der eine Güte die in der Praxis viel zu hoch ist. Solche Filter sind sehr schmalbandig und durch Bauteilstreuung und Temperaturdrift bekommst Du keine reproduzierbare Ergebnisse. Ein Widerstand im einstelligen Ohm Bereich hilft enorm die Güte soweit zu reduzieren das solch ein Filter auch außerhalb von LTSpice funktioniert :) * Serien-Terminator Widerstand in schnellen Signalleitungen * Serien Widerstand hinter OpAmp Ausgängen um sicher auch mal eine kleine kapazitive Last zu treiben. und und und..
Gate Widerstand für IGBTs und MosFETs um den gate Strom zu begrenzen
Vielen Dank für die vielen Antworten. Leider war ich bei den Angaben zu meiner Frage etwas unpräzise. Es sind keine SMD Widerstände sondern 2 Draht gegurtet, ca. 4x2mm. Es handelt sich um jeweils 25 Stück der Werte 1,1.2,1.5,2,2.2,2.7,3,3.3,3.9,4.7,5.1,5.6,6.8,7.5,8.2,9.1 in den Dekaden 10^0..10^5 Ich wusste natürlich beim Kauf, dass ich manche Werte kaum einsetzen würde. Man kauft ja ein Sortiment, damit man im Bedarfsfall schnell mal einen passenden Wert da hat. Aus den Antworten sehe ich, dass es durchaus Bereiche gibt, bei denen die kleinen Werte gebraucht werden.
